climec 07.05.2012 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Witam, Samodzielnie planuję wykonać wentylację mechaniczną u siebie w domu - zgłębiając to forum udało mi się znaleźć niezliczoną liczbę informacji które mi w tym pomogły. Dlatego zacznę od podziękowań , dla wszystkich aktywnych forumowiczów którzy służyli mi radą. Ponieważ wentylację mechaniczną zacząłem planować na późnym etapie budowy to na niektóre udogodnienia jest już za późno - i tak prowadzenie czegokolwiek w posadzce odpada - zostaje jedynie sufit podwieszany/ściany. To ograniczenie nie wpływa mi na piętro, mam jednak problem z parterem, gdzie sufit podwieszany będzie jedynie na części. W efekcie wymyśliłem takie rozwiązanie : http://image.bayimg.com/kaoeaaadh.jpghttp://image.bayimg.com/kaoeaaadh.jpg Jeden nawiew na pokój dzienny (kubatura 90m3) z rury 125 (lub 150) zakładający maksymalny nawiew do 150 m3/h do tego kilka wywiewów o sumarycznej wydajności 150m3/h. Cały dom to 320 m3. Rekuperator będzie przewymiarowany na 400. I teraz pytanie do praktyków - czy to zadziała tak jak sobie wyobrażam ? Czy może powietrze z nawiewu nie "rozleje" się równo po pokoju dziennym ? A może koncentracja wywiewów z jednej strony domu doprowadzi do innych konsekwencji? Pozdrawiam serdecznie ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168253-1-nawiew-i-wiele-wywiew%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.05.2012 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 W efekcie wymyśliłem takie rozwiązanie : http://image.bayimg.com/kaoeaaadh.jpg http://image.bayimg.com/kaoeaaadh.jpg Jeden nawiew na pokój dzienny (kubatura 90m3) z rury 125 (lub 150) zakładający maksymalny nawiew do 150 m3/h do tego kilka wywiewów o sumarycznej wydajności 150m3/h. Cały dom to 320 m3. Rekuperator będzie przewymiarowany na 400. I teraz pytanie do praktyków - czy to zadziała tak jak sobie wyobrażam ? Czy może powietrze z nawiewu nie "rozleje" się równo po pokoju dziennym ? A może koncentracja wywiewów z jednej strony domu doprowadzi do innych konsekwencji? Pozdrawiam serdecznie ! ja mam tak u siebie na dole ... dwa nawiewy w salonie i wyciągi w kuchni, kibelku, spiżarce ... działa OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168253-1-nawiew-i-wiele-wywiew%C3%B3w/#findComment-5322559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
climec 07.05.2012 13:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 ja mam tak u siebie na dole ... dwa nawiewy w salonie i wyciągi w kuchni, kibelku, spiżarce ... działa OK Dzięki za odpowiedź. Nawiew w jakiej odległości jest od najbliższego wyciagu? Kuchnia jest jest otwarta na salon? U mnie to będzie jedynie z 2 metry, aby z tym sobie poradzić nawiew będzie ustawiony równolegle do podłogi w zamknięciu sufitu podwieszanego, a wyciąg będzie prostopadle. Wydaje mi się iż to może dać dużo lepsze efekty . W biurach widziałem w ten sposób zrobioną wentylację mechaniczną - nawiew równolegle, a wyciąg zaraz pod nawiewem i chyba to działa . Prędkość powietrza nawiewanego raczej też nie przekracza 2-3 m/s. pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168253-1-nawiew-i-wiele-wywiew%C3%B3w/#findComment-5322978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.05.2012 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 u mnie cały dół domu jest otwarty, tyle że salon jest po przeciwległej stronie niż kuchnia...czy bliżej czy dalej to nie ma raczej znaczenia...powietrze nawiewane leci pionowo w dół (nawiew czuć przy samej podłodze ), a wyciąg zbiera z pod sufitu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168253-1-nawiew-i-wiele-wywiew%C3%B3w/#findComment-5322988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_ludwin 21.05.2012 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2012 tylko te 150 m3/h nawiewane w jednym punkcie może być mało komfortowe [przeciąg!] dobre praktyki wskazują, że już przy 75m3/h na jednym anemostacie daje się odczuć w formie "przewiewu' dodatkowo - przy niskiej jakości rekuperatora i małym odzysku - może być w tym pokoju zimno bo będzie on dosyć intensywnie przewietrzany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168253-1-nawiew-i-wiele-wywiew%C3%B3w/#findComment-5344454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 22.05.2012 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2012 Mam pytanie dotyczące miejsc umieszczenia anemostatów nawiewnych i wywiewnych. W którym miejscu na poddaszu: w łazience i sypialniach umieścić anemostaty ? Tzn. wiem że w suficie ale np. bliżej drzwi, bliżej okien, nie nad wanną i prysznicem itp. Poradźcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168253-1-nawiew-i-wiele-wywiew%C3%B3w/#findComment-5345850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 23.05.2012 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 Nawiewne po przeciwnej stronie pokoju w stosunku do drzwi, podobno trzeba co najmniej 30-50 cm od ściany, żeby się brud nie osadzał, ale ja w to nie wierzę (filtry!). Wywiewne podobnie, byle nie nad wanną i prysznicem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168253-1-nawiew-i-wiele-wywiew%C3%B3w/#findComment-5348363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
