Jak w temacie, opłaca się robić LED'owe oświetlenie w domu, jak się to w procentach ma do normalnego ? Jaki koszt zrobienia instalacji ?
Prąd oszczędzasz, pieniądze nie.
W kilku miejscach gdzie najczęściej przebywasz oszczędzisz. W miejscach typu łazienka, ganek spiżarka garaż dołożysz.
dlaczego?
Powodem jest fizyka powiązana z matematyka, razem dająca w tym przypadku ekonomię. Żarówka 40W kosztuje 1 zł, porównywalna LED 3,5W 35 zł. Aby zwróciły ci się wydane pieniądze, LED musi się świecić przez 1825h. Jeśli to spiżarnia, gdzie żarówka pali się średnio przez 2 min dziennie, zwrot nastąpi po 150 latach.
Podobnie jest w ganku, garażu, przedpokojach.
Zwrot może nastąpić w salonie, kuchni czy pokojach dziecinnych, ale tu pojawia się problem barwy światła i okazuje się, że halogenowe jest przyjemniejsze w odbiorze. Nie ma znaczenia jaka barwa jest napisana na LED-ach. Halogeny wyglądają lepiej. Co ciekawe dwa halogeny różnych firm świecą porównywalnie. Dwa LED różnych firm o rzekomo identycznych parametrach świecą zupełnie inaczej. Jak padnie jedna żarówka LED, prościej jest wymienić wszystkie niż szukać takiej o prawie identycznej barwie światłą. Wyjątkiem jest oczywiście ten sam producent i firmowe żarówki, ale wtedy zarówno cena jak i zużycie prądu jest większe.
Np. LED PHILIPS MASTER LEDspot PAR20 7W 2700K cena prawie 100 zł.
W przypadku tej żarówki ze spiżarni zwrot nastąpi po 407 latach.
Dodatkowo dochodzi kwestia żywotności żarówek LED. O ile nie podlega żadnej dyskusji żywotność diody LED, liczona na 40 000 -70 000 godzin, to żywotność przetwornic w żarówce nawet nie zbliża się do tej wielkości.
Do tego dochodzi problem z ewentualnym użyciem ściemniaczy. Ściemniacze od halogenów na ogół nie działają z LED-ami.
Na dobrych żarówkach LED zarobić można tylko wtedy, gdy się je znalazło lub dostało od kogoś w prezencie.
PS.
Ciekawe dlaczego oryginalne żarówki LED zużywają więcej prądu od No Name przy tej samej mocy.
Edytowane przez dendrytus
No ok, w spiżarni się nie opłaca, ale może jednak warto zainwestować w nie, np. w salonie, kuchni i w pomieszczeniach gdzie będę dłużej przebywał ? Czy to również nie przełoży się na oszczędności ?
To już sobie policz sama, bo nikt ci nie odpowie na pytanie jaka jest żywotność żarówek LED ani ile czasu dziennie palisz światło w salonie.
Ja myślę, że oszczędności nie ma. Żarówki ledowe na 230V psują się tak samo często jak zwykłe żarówki.
Żarówki na 12V dużo mniej ale też się psują, a ponadto koszt instalacji ledowej jwst o wiele wyższy.
Myślę, że instalację pod ledy zrobić trzeba ale poczekać aż wszystko stanieje.
CO masz na myśli pisząc o wyższym koszcie instalacji ledowej ? Oczywiście, że zużycie prądu przez ledy jest NIEPORÓWNYWALNIE niskie. A czy psują sie równie szybko jak standardowe ? Tak - jeśli się kupi badziewie w hipermarkecie. U mnie nie spaliła się żadna żarówka ledowa od 2009 roku. W tym czasie wymieniłam wiele żarówek tradycyjnych - zakładanych w jednym czasie z ledami. Chyba Tadeuszu nie używasz w swoim domu ledów.
Ok. 40 pln za sztuk. Nie wiem czy to przerażające - może tylko dla mnie - jak się ma 20 szt do kupienia :):) Co nie zmienia faktu, że JAKIEŚ żarówki i tak muszę kupić...
Używanie żarówki LED w komórce czy piwnicy rzeczywiście średnio ma sens ale np. w domu w korytarzu lub w przedpokoju jak najbardziej. Np. u mnie LEDówka w korytarzu pali się przez większość doby.
Jest taki sam jak w spiżarce i komórce.
Na ścianie masz włącznik służy do wyłączania światła.
Ponieważ pali ci się przez cały czas, więc najprawdopodobniej płacisz więcej niż w przypadku zwykłej żarówki.
Hehe :) Chodzi o to, że bywają miejsca, albo inaczej są sytuacje, w których źródło światła przydaje się przez większość doby.
Jak ktoś lubi spędzać życie na korytarzu to jego sprawa. Ja na korytarzu praktycznie nie bywam.
  • 5 weeks później...
to stwierdzenie jest genialne, studiowalem fizyke i matematyke i nie wiedzialem ze tak blisko mi do ekonomii :-)
a co do LEDów, to warto ale te z wyzszej połki czyli np Philips, Osram
maja o wiele lepsze parametry swiecenia niz chinczyki z supermarketow
ważne jest takie cos jak wskaznik oddawania barw Ra zeby byl wyzszy od 80,
a jesli ten parametr jest spelniony to wtedy taki LED kosztuje i to sporo.
W pomieszczeniach gdzie światło pali się przez krótki okres - zdecydowanie nie. Koszt zakupu żarówki nigdy się nie zwróci.
W pomieszczeniach gdzie przebywamy często może się zwrócić, ale.. Światło ledowe jest nieprzyjemne dla oka, męczy wzrok. Czyli tam gdzie potrzebujemy dobrego światła (np. do czytania, kuchnia) nie wybrałbym ledów. Ale to trzeba samemu ocenić.
Ledy mają sens raczej tam gdzie potrzebne jest podświetlenie czy rozświetlenie pomieszczenia np. salon do oglądania tv. Poza tym świetnie sprawdzają się jako oświetlenie zewnętrzne (drzwi wejściowe, teren, ogród, furtka) o ile palą się całą noc bo w przeciwnym wypadku nie opłaca się. Jeśli chodzi o taras to przebywając tam okresowo przez kilka godzin lepiej sprawdzą się świetlówki.
Poza tym ledy dobrze sprawdzają się jako oświetlenie dekoracyjne (we wnękach czy oświetlenie schodowe).
Barwa świateł ledowych jest bardzo nieprzyjemna - uważam, że nie na wszystkim powinnismy szukać oszczędności.
Wycofanie zwykłych żarówek też uważam za barbarzyństwo - całe szczęście powróciły jako wstrząsoodporne :)
nieprzyjemna ponieważ miałeś o słabych parametrach, jak zobaczyłbyś jak świeci
http://www.energooszczedne.pl/index.php/id_5557_mode_proddet.html
to gwarantuje że zmieniłbys zdanie.
Ale zgadzam sie z Tobą ze wycofanie tradycyjnych żarówek to barbarzyństwo - ludzie niech sobie sami decydują czy chcą je stosować czy byc ekologicznym.
