Herne 29.03.2004 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 Mam pytanie, jak powinn wyglądać konstrukcja ocieplenia z oblicówką drewnianą - myślałem że ruszt drewniany do którego montowane będą deski, między rusztem wełna mineralna w stylu Superrock/Panel rock, folia paroprzepuszczalna (ale jaka i czy to właśnie taka) i dopiero deski na groździe lub śruby.A tu potencjalny wykonawca opowiada mi, że daje wszędzie styropian z zatopioną siatką tylko tam gdzie ma być oblicówka, nie da tynku elewacyjnego - mam wrażenia że gość nie do kończ wie co mówi i materiał wychodzi drożej.Co o tym sądzicie i czy ma ktoś sprytną ekip[ę ok. Krakowa do elewacji zewnętrznej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16826-drewniana-oblic%C3%B3wka-zewntrzna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 29.03.2004 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 Jeżeli oblicówka będzie na murze - wykonaj tak:- ruszt pionowy odizolowany folią od muru,- wełna mineralna,- folia wiatroizolacyjna np. http://szkielet.com.pl/katalog2004/112.php- oblicówka - najlepiej zwykłe dechy, nie strugane, montowane na zakład. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16826-drewniana-oblic%C3%B3wka-zewntrzna/#findComment-280353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herne 29.03.2004 07:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 Zapomniałem dodać, że ściany są wzniesione z Maxa - ma to jakieś znaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16826-drewniana-oblic%C3%B3wka-zewntrzna/#findComment-280360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 29.03.2004 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 Nie ma znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16826-drewniana-oblic%C3%B3wka-zewntrzna/#findComment-280367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 29.03.2004 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 wojciech ma rację: jeżeli jest wełna, musi być folia i jedna i druga. bo jak wełna zawilgotnieje, to po sprawie. a jest to bardzo przwdopodobne- jak nie od wewnątrz, to od zewnątrz napewno. przy styropianie nie ma tyle roboty. kleisz do muru i nawet nie musisz dawać siatki pod oblicówkę drewnianą. mniej roboty, a kasa taka sama, a może i mniejsza. pozdrów wykonawcę. a jak się komu robić nie chce, to na jego miejsce znajdzie się trzech fachowców. PODOBNO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16826-drewniana-oblic%C3%B3wka-zewntrzna/#findComment-280376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herne 29.03.2004 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 Czyli jak jest styropian, to również jest OK - bo się zgubiłem? Jeżeli mniejsza szansa na zawilgocenie to tylko lepiej - p. Wojciechu, czy można bezkarnie użyć styropianu i czy powinna być szczelina wentylacyjna między styropianem a deskami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16826-drewniana-oblic%C3%B3wka-zewntrzna/#findComment-280394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pikumar97 29.03.2004 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 Ja zrobiłem w ten sposób:Do maxa za pomocą złączy ciesielskich 12x12cm przykręciłem pierwszy rząd łat drewnianych 5x6cm w poziomie (oddalonych od sciany o 5cm), pomiędzy wełna mineralna 10cm, następnie przykreciłem do pierwszego rzędu łat drugi w pionie, takiej samej grubosci wkrętami 9cm, pomiedzy łaty (odległe o 0.48m) wełna mineralna 5cm, na to membrana wysokoparoprzepuszczalna,paski sklejlki 1cmprzykręcone do łat pionowych i na koniec deski elewacyjne szerokości 20cm z frezowanymi bokami zakończone pióro-wpust w poziomie.Dlugo sie zastanawiałem nad poprawnością rozwiązania ocieplenia ze styropianem i doszedłem do wniosku że styropian nie pokryty klejem będzie bardzo szybko sie utleniał, co spowoduje powstanie szpar pomiedzy rusztem, a nim. Jednak nawet przy styropianie zabezpieczonym klejem ruszt drewniany bedzie pracowal na tyle mocno że takie szczeliny rowniez powinny powstać. Poza tym aby zrobić dość stabilną konstrukcję pod elewację z desek - styropian wcale nie jest najwdzieczniejszym materiałem do docinania, wypełniania izolacji. PozdrawiamMarcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16826-drewniana-oblic%C3%B3wka-zewntrzna/#findComment-280416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 29.03.2004 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 ach, przeczytałam, że ściany z ceramiki. to folia między ścianą, a wełną nie jest konieczna. czasem wełnę się klei do ściany, ale od zewnątrz bym dała ze względu na nawiewanie śniegu i deszczu pod oblicówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16826-drewniana-oblic%C3%B3wka-zewntrzna/#findComment-280497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herne 29.03.2004 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 A jako to powinna być folia - model, producent? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16826-drewniana-oblic%C3%B3wka-zewntrzna/#findComment-280515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 29.03.2004 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 Może nie wyraźnie napisałem - - drewno (ruszt) należy odizolawać od ściany, stąd folia pod ruszt, ale tylko i wyłącznie w miejscach rusztu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16826-drewniana-oblic%C3%B3wka-zewntrzna/#findComment-280517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 29.03.2004 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 Herne,polecam - http://szkielet.com.pl/katalog2004/112.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16826-drewniana-oblic%C3%B3wka-zewntrzna/#findComment-280526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aga_kraków 29.03.2004 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 Witajcie,dorzucę jeszcze pytanie: jak powinien być wykonany styk między oblicówką a ścianą tynkowaną?Aga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16826-drewniana-oblic%C3%B3wka-zewntrzna/#findComment-280553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pikumar97 29.03.2004 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 Jeżeli ruszt drewniany nie dotyka sciany ( tak jak u mnie) to nie ma potrzeby dawania pod niego izolacji. Od strony zewnętrznej pod deski elewacyjne dać trzeba obojętnie jaką wiatroizolację (membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności >1300g/m^2/24h) Producent też obojętny.Ja na dach położyłem Tyveka na elewację ffolię producenta Dachowa.Ze znanych producentów pamiętam że jest jeszcze Dorken. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16826-drewniana-oblic%C3%B3wka-zewntrzna/#findComment-280556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herne 29.03.2004 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 Pikumar, w jaki sposób ryszt nie dotykaściany - to jak jest przymocowany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16826-drewniana-oblic%C3%B3wka-zewntrzna/#findComment-280565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pikumar97 29.03.2004 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 Złącze ciesielskie (w przekroju takie równo ramienne L) miało bok o długości 10cm, natomiast łata była grubości 5cm przykręcona na końcu tego "kątownika". Tak więc łata nie dotykała ściany do której przykręcone było to złącze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16826-drewniana-oblic%C3%B3wka-zewntrzna/#findComment-280655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KamaG 15.06.2009 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2009 podniosę temat, bo mnie interesuje, może ktoś się jeszcze wypowie kto przebrnął przez temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16826-drewniana-oblic%C3%B3wka-zewntrzna/#findComment-3351685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malobert 16.06.2009 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2009 a ja chciałem zrobić trochę inaczej i się teraz zastanawiam czy nie "skucha" bo nikt tak nie robi... Odeskować chcę ściany szczytowe. Wyobrażałem sobie to tak, że elewacje wykańczam normalnie styropianem, na to klej i siatka. Potem wiercę otwory przez styropian do muru i tam na solidne i długie kołki rozporowe dokręcam "łaty" przyłożone do styropianu. Do tych pionowych "łat" przykręcam ruszt - poziome "kontrłaty". Na tak przygotowaną, solidną kratownicę montuję już drewniane impregnowane panele boazeryjne o gr. 19 mm. Grubość ocieplenia elewacji to u mnie 14cm - spore musiałyby być te kołki pewnie minimum 25cm bo jeszcze dochodzi grubość łaty na stropianie. Kołki tej wielkości pewnie niemało będą kosztować.Jest druga opcja, aby na ścianach szczytowych dać cieńszą warstwę styropianu, bo optycznie też ładniej by było gdyby kratownica nie odstawa zbyt dużo od elewacji. Samo deskowanie osłania ścianę od smagającego wiatru, wiec o jakichś duzych stratach ciepła na pietrze nie ma mowy, tymbardziej, że ocieplenie ciagłe, a nie upychane we wnętrze kratownicy gdzie w praktyce byłoby dużo mostków termicznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16826-drewniana-oblic%C3%B3wka-zewntrzna/#findComment-3355601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk CocaYna 25.10.2009 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 Cześć, my też chcemy deskować i słyszeliśmy, że pod deskami powinno się kłaść wełnę (gryzonie tego nie ruszą), ale czy to jedyny argument? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16826-drewniana-oblic%C3%B3wka-zewntrzna/#findComment-3646181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 26.10.2009 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 Cześć, my też chcemy deskować i słyszeliśmy, że pod deskami powinno się kłaść wełnę (gryzonie tego nie ruszą), ale czy to jedyny argument? Niejedyny - inne powołano już wyżej. Wełna po prostu lepiej nadaje się do wciskania w taki ruszt, niże styropian. Są niby takie nacinane, ale jakoś ja tego nie kupuję. Ja w każdym razie planuję dać wełnę - taka do metody lekkiej suchej już nie jest taka droga, jak ta do BSO (fasadowa), więc właściwie nie ma powodu, żeby dawać styro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16826-drewniana-oblic%C3%B3wka-zewntrzna/#findComment-3646916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 29.09.2011 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 Witajcie, jestem przed ociepleniem ścian zewn ....styropianem. Jednak na część planujemy dać deskę elewacyjną i pod nią z tego co czytałem najlepiej jest zbudowac stelaż i ułożyć wełnę w dwóch warstwach. na to wiatroizolacja... Czy można zastosować wełnę z rolki, której zostało mi trochę z ocieplenia poddasza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16826-drewniana-oblic%C3%B3wka-zewntrzna/#findComment-4889255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
