Witam mam przyłącze 12kw zabezpieczenie przedlicznikowe 20A elektryk zabezpieczył obwód kuchenny bezpiecznikiem s301 b25A w kuchni nie będzie płyty indukcyjnej tylko gaz jedynie piekarnik na prąd zmywarka no i okap kuchenny i mikrofalowka ewentualnie czajnik czy bezpiecznik 25a to nie za dużo skoro przed licznikiem jest 20A
https://forum.murator.pl/topic/168285-zabezpieczenie-obwodu-kuchni/
hmmm może się nie znam ale zabezpiecznie przedlicznikowe 20a to troszkę mało.... proponuje dopłacic pare złotych i zwiększyć moc przyłączeniową (jak Tauron to min 14kw - zabezpiecznie 3x25), albo wymienić przedlicznikowe na np. 20c...
Co do zabezpieczenia samej kuchni to pewnie Twój elektryk zrobił Ci w kuchni jeden obwód - stąd takie zabezpieczenie..... i pewnie kabel 3x1,5 :D
https://forum.murator.pl/topic/168285-zabezpieczenie-obwodu-kuchni/#findComment-5323834
Obciążalnosć długotrwała gniazda jednofazowego to 16A natomiast przewodu (na 100% użyty) 3x2,5 mm2 to 20A. Nie widzę potrzeby abu wstawiać zabezpieczenie 25A jeżeli w kuchni nie będzie płyty grzewczej. W instalacji powinno zostać zachowane stopniowanie zabezpieczeń. Zakłada się że następne zabezpieczenie powinno być 1,6 raza mniejze od poprzedniego. Przy większym zabezpieczeniu w rozdzielni (25A), będzie wywalać w razie zwarcia zabezpieczenie szafki pomiarowej. Albo wymiana zabezpieczenia na S301 B20A albo dokupić mocy.
https://forum.murator.pl/topic/168285-zabezpieczenie-obwodu-kuchni/#findComment-5323931
Taki miał, to ci taki założył.
Pewnie to jeden z takich
Tacy z ulicy są takimi samymi elektrykami. Pracują w zakładach energetycznych czy zakładach przemysłowych za pensję i zus a popołudniami i w weekendy robią zlecenia. Wiekszość pracowników budowlanych tak właśnie działa. jak jest już szef który nic nie robi tylko bierze kasę to trzeba i na niego robić. A tak jest taniej. Wiertarkę to przeważnie albo mają z pracy hilti albo z marketu. Wcale nie jest tak że jest dziadostwo. Jest po prostu taniej bo cały zysk idzie do ich kieszeni.
Albo ukradł albo mu został po jakiejś robocie. Osobiści postawiłbym kasę na to pierwsze.
Edytowane przez dendrytus
https://forum.murator.pl/topic/168285-zabezpieczenie-obwodu-kuchni/#findComment-5324071
Obciążalnosć długotrwała gniazda jednofazowego to 16A natomiast przewodu (na 100% użyty) 3x2,5 mm2 to 20A. Nie widzę potrzeby abu wstawiać zabezpieczenie 25A jeżeli w kuchni nie będzie płyty grzewczej. W instalacji powinno zostać zachowane stopniowanie zabezpieczeń. Zakłada się że następne zabezpieczenie powinno być 1,6 raza mniejsze od poprzedniego. Przy większym zabezpieczeniu w rozdzielni (25A), będzie wywalać w razie zwarcia zabezpieczenie szafki pomiarowej. Albo wymiana zabezpieczenia na S301 B20A albo dokupić mocy.
Albo płacić za wizytę i reset przedlicznikowego.;)
https://forum.murator.pl/topic/168285-zabezpieczenie-obwodu-kuchni/#findComment-5324089
To podsumowujac jesli bedzi jakis problem w kuchni i wybije bezpiecznik to nie ten w domu tylko w skrzynce na dworze przed licznikiem , wiec nalezało by ten bezpiecznik b25a wymienic na b20a? lub zwiekszyc moc przyłacza aby dali przed licznik wiekszy bezpiecznik, tylko ze wieksza moc nie jest na chwile obecna potrzebna bo dom jest w stanie surowym zamknietym a ze budujemy systemem gospodarczym to pewnie to jeszcze potrwa ze 3 lata .Jedynie czego sie obawiam to to czy 12kw starczy do tynkowania agregatem?
https://forum.murator.pl/topic/168285-zabezpieczenie-obwodu-kuchni/#findComment-5324151
NIE.
Masz gniazdka 16A. Reszta sprzętu nie potrzebuje więcej niż 16A. Wystarczy 16A
A co na to tynkarze?
https://forum.murator.pl/topic/168285-zabezpieczenie-obwodu-kuchni/#findComment-5324203
Wiec wymieniajac bezpiecznik 25a na 16a jesli juz wybije to w domu a nie na dworze przy liczniku, a wiec 16A jest wystarczajaco do kuchni beda tam 3 pojedyncze gniazda i 3 podwojne ale wiadomo ze wszystko na raz nie bedzie podłaczone .To trzeba dzwonic do pseudo elektryka niech wymienia gamon niedouczony
https://forum.murator.pl/topic/168285-zabezpieczenie-obwodu-kuchni/#findComment-5324365
Dzis rozmawiałem z tynkarzemi powiedział ze musi byc bezpiecznik c20A, na chwile obecna mam załozony B16A to idziewymienic tylko czy jak go wymienie to nie bedzie mi wywalac w skrzynce na zew przy liczniku bo tam jest zabeZPIECZENIE PRZED LICZNIKIEM 20A jest tam bezpiecznik a takimi oznaczeniami CHINT NH4-125 100A 50/60HZ IP20AC-22A ORAZ 3WKŁADKI TOPIKOWE WT-00C NH00C 20A
https://forum.murator.pl/topic/168285-zabezpieczenie-obwodu-kuchni/#findComment-5325330
Lepszego kabaretu to już dawno nie spotkałem. :D
https://forum.murator.pl/topic/168285-zabezpieczenie-obwodu-kuchni/#findComment-5325881
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
