sasiad_z_bloku 07.05.2012 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Po pierwsze witam Forumowiczów, to mój pierwszy post tutaj. Jestem teraz na etapie planowania mebli (szafa, komoda), które zamówie u meblarza lub sam zrobię. Zastanawiam się, jak dobrać materiały na fronty i boki, żeby były w jednym kolorze i w ogóle miały jednolity wygląd. Z szafą jest temat prosty, bo będzie od ściany do ściany, więc widoczne będa tylko fronty, ale chodzi mi o wolnostojącą komódkę. Planuję zamówić fronty lakierowane, ale co z bokami? Płyty wiórowe w marketach i sklepach z akcesoriami dostępne są tylko w kilku wzorach, trudno będzie dobrać do frontów. A może na boki powinienem zamówić "fronty" w tej samej firmie gdzie fronty, tylko że o odpowiednio większym rozmiarze i bez frezów? Z góry dzięki za wskazówki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168290-boki-i-fronty-mebla-w-tym-samym-kolorze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicol21 08.05.2012 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 jesli jest to komoda to kazda widocza strone i nawet ta nie widoczna [oprocz tylu] dalabym z tego samego materialu co front. spojrz w sklepie - zawsze boki sa takie same jak front [chyba ze jest 2 kolorowa]. komode mozna przestawic wiec lepiej nie oszczedzac az tak bardzo. w ogole troche nie rozumiem rozwazania, wystarczy spojrzec na sprzedawane meble... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168290-boki-i-fronty-mebla-w-tym-samym-kolorze/#findComment-5324228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sasiad_z_bloku 08.05.2012 07:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 Tak właśnie myślałem, tylko zmyliła mnie powszechnie w sklepach stosowana nazwa "fronty" , więc się zastanawiałem, czy poza ekonomicznymi są jakieś przeciwskazania przed stosowaniem tych "frontów" także na elementy konstrukcyjne mebla. Teraz wszystko jasne, dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168290-boki-i-fronty-mebla-w-tym-samym-kolorze/#findComment-5324290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
