Zakładam ten temat dla uporządkowania wiedzy na temat moich rozwiązań
Wszystkich zainteresowanych proszę o zadawanie pytań i ewentualną krytykę w tym wątku
tutaj rozmawiamy na temat ;
ogrzewaniu CWU i dogrzewaniu domu dachem...
odzysku ciepła z prysznica...
wstępnego podgrzewania zimnej wody poprzez układ WM...
kolektorach powietrznych...
sterownikach dedykowanych ...
itp. ...
  • Odpowiedzi 2,4k
Ogrzewanie CWU
wykorzystuje ciepłe powietrze z pod południowej połaci dachu i poprzez wymiennik ciecz/powietrze przekazuje do zbiornika CWU...
ta sana połać dachu wykorzystywana jest jako czerpnia zimowa dla WM i ewentualnie nadmuchowego dogrzewania domu...
Odzysk ciepła z prysznica
jest niczym innym jak wielkim syfonem z wężownicą w środku
woda spływająca do kanalizy jest najpierw przepuszczana przez ten wymiennik, zimna woda przepływająca przez wężownicę wewnątrz odbiera część ciepła...
Układ wstępnego podgrzewania zimnej wody
jest dużym zbiornikiem zainstalowanym na wejściu zimnej wody w budynku, z tego zbiornika jest pobierana cała woda na wszystkie cele...
zbiornik podgrzewany jest ciepłem traconym z wentylacji mechanicznej, na wylocie z centrali zamontowany jest wymiennik ciecz/powietrze który odbiera energię zawartą w powietrzu wylatującym na zewnątrz...
poprawna praca układu uzależniona jest od czerpni zimowej pod dachem a także GWC lub innego sposobu wstępnego podgrzewania powietrza nawiewanego do budynku...
Najfajniejsze w tej zabawie jest to ,że coś zrobisz,za nędzne pieniądze i to działa o zgrozo dla producentów i dystrybutorów ,,profesjonalnych"-kupnych rozwiązań.Efekty porównywalne,ale ceny z innej bajki.Rozważałem na początku budowy kolektor powietrzny ale ostatecznie zdecydowałem się na cieczowy.Ciekaw jestem czy masz to jakoś opomiarowane,czy wiesz ile energii odzyskujesz na wymienniku powietrzno-cieczowym.W wolne dni było gorąco i pełne słońce.Ile wody i do jakiej temp.udało się podgrzać w ciągu jednego dnia?Jeżeli użytkujesz to dłużej to jaki procentowy jest udział energii słonecznej do konwencjonalnej (mówię o okresie od kwietnia do października,chyba że w zimie też troszkę).No i na koniec ile to kosztowało?
A mógłbyś rozwinąć punkt pierwszy czyli ogrzewanie cwu ciepłym pow. spod poł. połaci dachu? Mam dach jednospadowy nachylony na płd-zach., izolacja na stropie nie połaci dachowej (deskowanie i papa) i wydaje mi się że mogłabym ten patent wykorzystać? :)
Czy odzysk ciepła z prysznica (widziałam to rozwiązanie u Ciebie w dzienniku) nie jest krótkotrwały? w końcu ile czasu i jak często leci woda pod prysznicem...
Temat zdecydowanie dla mnie :) Fajnie Jasiek, że w jednym miejscu będą Twoje patenty. Wydawało mi się, temat kolektora powietrznego połaciowego mam juz opanowany, a teraz zabiłeś mi ćwieka. Przecież jest jeszcze wylot z WM i masa ciepła tracona przez wyrzutnię. Faktycznie, trzeba ją wykorzystać. Czy masz jakiś wynik, jak ten wymiennik podgrzewa tą wodę?? Bo przecież temperatura na wylocie to ile? 15-20 stopni?? Czy to nie za mało, aby podrzewanie wody było odczuwalne??
system podgrzewania CWU działa już dwa sezony...
w słoneczny dzień grzeje 280 litów wody do ponad 50* w 4,5-5 godzin zużywając 115w na godzinę pracy...
w mroźny słoneczny dzień robi ok.28-30* w 140 L zbiorniku
cało rocznie oszczędza ponad 50% energii na podgrzanie wody (w pierwszym sezonie były zamontowane liczniki... )
cały kompletny układ ze wszelkimi sterownikami i zabezpieczeniami kosztował ok.2,5k
to ustrojstwo mam zbudowane u siebie na strychu...
dzięki niemu zimna woda ma 21-23*...
na codzienne kąpiele itp. zużywamy ok.200 L wody o temp.38-39*
przeciętna temperatura wody w sieci czy studni to ok.10*...
ile energii potrzebujemy aby podgrzać 200 L wody z temp. 10* do temp. 39*...
a ile z temp. 22* do temp. 39*
dochodzi jeszcze zasilanie cieplejszą wodą pralki czy zmywarki
wymiennik odzyskuje energie na bieżąco ...
już po wylaniu kilku litrów ciepłej wody działa z pełną wydajnością
  REKINRW napisał:
Jakich wymienników powietrze/woda używasz w układzie wstępnego podgrzewania zimnej wody ??
W jaki sposób na poprawną pracę tego układu ma GWC i czerpia dachowa ?
w swoich rozwiązaniach używam klimakonwektorów AUX ale może być każdy inny wymiennik odporny na ciśnienie wody z sieci ...
GWC nie dopuści aby na wylocie z centrali była ujemna temperatura co doprowadziłoby do zamarznięcia wymiennika...
czerpnia dachowa ( południowa połać ) podnosi znacznie temperaturę powietrza wylatującego z centrali wentylacyjnej przez co mamy czym podgrzewać wodę...
dzisiaj zainstalowałem wodomierz na ciepłej wodzie zaraz za bojlerem...
efekt brania krótkiego prysznica jest następujący;
całkowita ilość zużytej wody to 22,9 L
w tym 9,7 L ciepłej wody
czyli 9,7/13,2 ciepła do zimnej
Edytowane przez jasiek71
To co piszesz potwierdza,że kolektor powietrzny jest mniej wydajny od cieczowego,ale ma niezaprzeczalnie ważną cechę,bezawaryjność.Ważne jest aby nie spinać się w osiąganiu wyżyłowanych wydajnościach ,bo wtedy trudno osiągnąć jest cel,czyli tanie urządzenie.Kierując się tą zasadą rozdzieliłem swoje ścieki na szare i fekalne.Z całości szarych będzie odzyskiwane ciepło do podgrzewania powietrza.A to daje możliwość uszczknięcia ciut z tych 8-10oC co dają wodociągi,czyli wydajność 120%;)
Jeżeli masz GWC to napisz parę słów .
raczej to...
dach jest mniej wydajny od kolektora cieczowego...;)
o kolektorze powietrznym to bym dyskutował...;)
ale to bez znaczenia bo masz tak ogromną powierzchnie gratis...
no i oczywiście ciężko jest zepsuć coś czego nie ma ...;)
mam rurowe GWC
rury kanalizacyjne 200" długość 67m ułożone w wężownicę na głębokości 2-2,5m
