No to nawet jak w tej krainie miodem i słońcem płynącej jest (7x4h) 28h słonecznych/m-c,to 692h/m-c jest bez słońca.Widok z mocno przeszklonej chaty jest niesamowity,ale sensu energetycznego w tym chyba nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/22/#findComment-5626713
  • Odpowiedzi 2,4k
A zobacz ze roztocze leży tam gdzie słońca jest najwięcej.
dokładnie...
cytat z większego artykułu...
..." Lata są suche, i gorące, zimy – mroźne, a przedzimie i przedwiośnie – dosyć krótkie. Najwyższa temperatura w sierpniu dochodzi do 36ºC, a najniższa w lutym do około -30ºC. Jest to teren z największym w skali kraju nasłonecznieniu."...
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/22/#findComment-5626718
coś się czepił tej przeszklonej chaty...
kolektorem trza łapać i gromadzić...
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/22/#findComment-5626727
W 2010 r. pomieszkiwałem w Tarnowie od grudnia do czerwca później jeszcze jakiś czas dojeżdżałem. Potwierdzam skrajność pogody. Z tym słońcem to prawda nawet ludzie są inni w tych rejonach, zastanawiałem się nawet dlaczego i główny trop prowadził do ilości dni słonecznych ( endorfiny i takie tam...).
Na śląsku nie jest tak różowo;) z ludźmi i ze słońcem.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/22/#findComment-5627981
Od rana bez chmurki do 12.30.W nocy -13oC.A z GWC i RSŚ leci powietrze + 20oC.Chandra wzięła i zdechła.
nydar, nadzieję we mnie rozbudzasz, że to działa.
Chciałem zapytać o ten wasz (twój i jaśka) hybrydowy sposób wentylacji, czy nada się też do domu z poddaszem użytkowym.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/22/#findComment-5631375
Myli ci się.Jedno to wentylacja gdzie dołem świeże powietrze wchodzi a górą (anemostatami )wylatuje.Drugie-hybrydowa to ta pierwsza tyle,że zimą może chodzić na grawitacji.Pierwsza w twoim przypadku jak najbardziej.Druga ,?. Wymaga minimalnych oporów.Przy dwóch kondygnacjach wątpię.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/22/#findComment-5631431
Czyli 1 wersja, świeże powietrze doprowadzamy osobno do wszystkich wentylowanych pomieszczeń tyle że puszczamy je dołem? Czy na dom około 135 m2, 5 osób starczy też ten niższy wydatek 25-30 m3/h?
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/22/#findComment-5631455
To my z jaśkiem gardła zdzieramy a ty co z tego zrozumiałeś?
Dla jednej kondygnacji wystarczy jeden nawiew,góra dwa i w każdym pomieszczeniu anemostat wyciągowy.
Według mnie na jedną osobę wystarczy przy takiej dystrybucji powietrza 10m3/h.W twoim przypadku 5x10m3=50m3/h.Podkreślam,że wg.mnie.Nie zrobiłem jeszcze badań powietrza na zawartość CO2 i innych świństw.U mnie jest 3x10m3=30m3/h.i wszyscy jednogłośnie twierdzą,że lepiej się śpi w nowym domu niż w poprzednim (mieszkanie w bloku).
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/22/#findComment-5631532
a ja zakładam spokojnie 300 metrów sześcienych i 700 obrotów wentylatora.
Spada sprawność wentylatora ale mam komfort jak zewnątrz.
W zimie mało wilgocie... można nawilżać...
Na osobę jest 30 m^3 według normy DIN a PN 20m^3 tylko nie wiem czy nie zamieniłem .
Są też jeszcze warunki techniczne.
Dostępne bez problemu i pisze jakie wymagania dla wentylacji np z kuchnią taką to a taką itp.
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/22/#findComment-5631924
Jeden nawiew na dom=30m3/h,sześć pomieszczeń=6 wywiewów a to się równa 5m3/h dla jednego pomieszczenia.
Ciekawe ;)
Jak ma się to norm na temat wentylacji w domu ?
Czy blekowca nie będzie miał zgrzytu przy odbiorze domu ? (ja znam odpowiedź)
Czemu opowiadacie takie bzdury ludziom budującym nowe domy ?
no to ja też swoje trzy grosze do tych bzdur ...;)
od kilku dni wentylacja wyłączona a grawitacyjnie przez GWC tak mi zaiwania że obecnie mam już tylko 30% wilgotności...
z GWC leci obecnie 12,1* przy -11* na zewnątrz...
co do odbioru...
zawsze można sobie włączyć wentylator...;)
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/22/#findComment-5631934
Za oknem -0,75* w tej chwili. Rany, do tej pory w koncepcji nie bralem pod uwage takich roznic. Mam nadzieje, ze ewentualne zyski od sloneczka nie beda takie duze.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/22/#findComment-5631947
Jaśko mnie już mózg spuchnie...
bo myślę właśnie nad pasywnym rekuperatorem i wentylacji okresowo wspomaganej wentylatorami ,
było by nie było 800kWh prądu na rok je (zjada) . taka wentylacja to zawsze można coś wymyślić.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/22/#findComment-5631955
1.Strumień objętości powietrza wentylacyjnego w budynku mieszkalnym jest określony przez sumę strumieni powietrza usuwanego z pomieszczeń pomocniczych. Strumienie te powinny wynosić co najmniej :
czyli jak nawiewa to się nie liczy...;)
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/22/#findComment-5631956
Jeśli masz rekuperator to zyski takie nic nie dają to raz,a dwa jeśli masz rekuperator to nawiew do pomieszczeń przy -11st.C będzie w oklolicy 16-17st.C bez GWC.
jesteś tego pewny...?;)
w tej chwili do salonu nawiewa mi te 17* ...;)
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/22/#findComment-5631973
