  • Odpowiedzi 2,4k
temperatura powietrza to nie wszystko, trzeba jeszcze strumień tego powietrza, powierzchnię wymiennika i magazyn ...
Doskonale Ciebie rozumiem, dla tego nie snuję żadnych przypuszczeń a buduję by sprawdzić. Powiec ile produkujesz powietrza by podgrzać 1 litr wody o 10C. Jeżeli nie masz jak to zmierzyć, to wystarczy, że podasz t wody rano, oraz na wieczór, litry powietrza, czas pracy urządzenia, oraz kW, t powietrza na zewnątrz. Znając te liczby, będziemy mogli porównać je z moim "grzejnikiem" gdy go odpalę.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/54/#findComment-5824157
Dlatego ja jestem za bezpośrednim wykorzystaniem podgrzanego powietrza.
Bardziej to się sprawdzi w mniejszej aplikacji t.j kolektor powietrzny na ścianie..
Ja niestety nie mogę zainstalować na ścianie kolektora powietrznego. Więc będę robił kolektor powietrznodachowy. będzie działał na takich samych zasadach ale powietrze będzie się grzało pod dachówką w rurze spiro doczepionej do dachówki, czerpnia będzie w jednym kącie pokoju a wyrzutnia w drugim. Nie wiem czy konwekcja zadziała i chyba będę musiał zainstalować wentylatorek, który będzie odpalał, gdy powietrze w rurze osiągnie 22 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/54/#findComment-5824195
ten mój wymiennik do cwu pompuje 500m3/h z pod 17m2 dachu i temp pod nim w czasie pracy spada tylko kilka stopni względem tej kiedy układ jest wyłączony ...
Na stornie 6-ej podajesz przepływ powietrza, brakuje temperatur. Ja ma 100 parę metrów dachu idealnie na południe i jak na razie nie mogę tego wykorzystać:(
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/54/#findComment-5824587
teraz mi tak przyszło do główki ...
Zedrzyj membranę ... i od spodu jakimś czymś uszczelnij te dachówki ...
a membranę daj tak 10cm pod dachówkami ponownie ...
Między krokwiami zrób sekcje i pod szczytem każdej sekcji połącz je w jedne układ jedną rurą do jednego miejsca i tam na wymiennik .
rura wzdłuż kalenicy dachowej .
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/54/#findComment-5825117
Wielkie dzięki za sugestię. Jestem niezmiernie Ci wdzięczny. Ja uwielbiam jak mi coś do główki przychodzi:)
Chyba lepiej będzie zerwać dachówki, dać folię od góry i położyć na to dachówki z powrotem. Trochę skomplikowane ale możliwe do zrobienia. Myślałem, też nad połączeniem kilku kanałów razem. Ale nie mam wymiennika jak u jaśka, mam bezobsługowe grzejniki o mniejszej sprawności oraz mniejszym zapotrzebowaniu powietrznym. Jeżeli powietrza w pojedynczym kanale nie wystarczy do sprawnego działania, to cały projekt do bani.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/54/#findComment-5825335
na pewno nie wystarczy :(
jak by nie było tu jest przewaga dachówek :)
można je ściągnąć :)
Obojętne co ... jedno potrzebuje powietrza i odbierze to ciepło w nim zawarte tj ten wymiennik typowy pod powietrze .
Te drugie
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/54/#findComment-5825352
Pkorol - wspomniałem o temacie z elektrody, abyś mógł zerknąć na osiągi i możliwości kolektora "grzejnikowego". Z tego co pamiętam, to elektrodowy kolega z Podlasia (zimny region) od około 7 lat używa dwóch takich kolektorów - opisał własne spostrzeżenia, wyniki - ile da się wycisnąć z grzejnika.
Moja wzmianka była w kontekście lektury dla Ciebie, poszerzenia horyzontów. Może skróci to Twoje błądzenie w temacie, bo z aktualnego projektu nie wyciśniesz wiele. A przecież zakładasz, że będzie tanie w wykonaniu i skuteczne w działaniu. Sprawność vs poniesione i eksploatacyjne koszty.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/54/#findComment-5825471
Z tego co pamiętam: Da się wycisnąć 40C:cool:
Jasiek wycieska 50C:eek:
Poszerzając horyzonty dodam, że grzejnik z elektrody pracuje płytą, u mnie pracuje radiatorami. Czyli pracuje w reżymie dla którego został przeznaczony: wymiana energii woda-powietrze.
Edytowane przez pkorol
orto
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/54/#findComment-5825574
w pierwszym przypadku płyta jest wystawiona bezpośrednio na promieniowanie słońca a w drugim powierzchnia grzejnika odbiera ciepło od powietrza które go omywa ...
problem w tym że powietrze jest bardzo słabym nośnikiem więc trzeba go przemieścić ogromne ilości aby przenieść energię ...
Edytowane przez jasiek71
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/54/#findComment-5825815
Zamiast sięgać do pamięci sięgnij na forum. Woda do 60*C już w zasobniku. Bądź bardziej dociekliwy, później to zaprocentuje.
Resztę Jasiek już wyjaśnił.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/54/#findComment-5826593
Zadałem się trudem i podszkoliłem trochę w tematach ciepła właściwego.
Pisałeś coś takiego:
powietrze wylatujące z wymiennika ma temperaturę wyższą o 1-2* niż woda w zbiorniku w danej chwili...
np
wlatujące 50*
woda ma 38*
wylatujące 39-40*
Według obliczeń wynika, że powietrze przekazało układu w godzinę 1.7kW/h. Niestety nie wiemy ile wody przepompowane w międzyczasie.
Autor strony podaję (http://bezakcyzy.republika.pl/zys.htm), że: Podgrzanie 1000 l wody wymaga 1,16 kWh na 1 °C.
Albo ja coś źle obliczyłem albo producent podaje nie wiarygodne dane albo nie da się nagrzać 1000 l twoim wynalazkiem. Bardzo proszę o sprostowanie. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/54/#findComment-5826924
Troszkę trzeba się temu przyjrzeć tak...
ro wody 1000kg/m^3 razy ilość w m^3 czyli 1 razy delta T czyli 1 razy CP 4,2 kJ/kg przez 3600 s
daje te 1,16 kW co przez godzinę da :p 1,16 kWh
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/54/#findComment-5826966
przecież moc takiego wymiennika jest zależna od temperatury powietrza, ilości tego powietrza i różnicy temperatury pomiędzy wodą a tym powietrzem...
tamte akurat warunki ( woda 38* i powietrze 50*, przepływ powietrza ok.500m3/h ) warunkowały moc układu na te 1,7kwh...
do zagrzania tony wody to nawet dachu nie potrzeba w lecie ...
poczytaj sobie strona bodajże 11 tego tematu ...
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/54/#findComment-5826970
ile oddaje powietrze ?
500m^3 temp 50st do spadek do temp 38st
ro powietrza 1,3 razy CP 1,2 razy 500 razy delta t 12st =2,6 kW
mocy ... co daje 2 st dla tony wody na godzinę ... przez np 8 godziny to da 16 st :p
przy założeniu że będzie to spadek z +50 na +38st
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/54/#findComment-5826996
jeżeli woda ma 38* to powietrze na wylocie będzie miało ok.40* a nie 38*...;)
ale to był przykład z dachu i zbiornika 140 L...
tak że nie mieszaj ...;)
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/54/#findComment-5827011
