  • 2 months później...
  • Odpowiedzi 2,4k
wentylator który przepchnie przez chłodnicę te 400-500m3/h będzie pobierał ze 100w, do tego dochodzi jeszcze pompka obiegowa która też ze 30w pociągnie...
powietrze pod dachem w słoneczny letni dzień łapie w porywach 70* ale w okresie grzewczym już znacznie mniej... ( 35-50* zależnie od warunków zewnętrznych ... )
moc całego układu zależna jest od temperatury wody krążącej w obiegu, im zimniejsza tym lepiej dlatego pomysł wpięcia ogrzewania podłogowego ...
prosty przykład...
temp. powietrza na wlocie 50*
temp. powietrza na wylocie 32*
temp. wody 30*
wydajność wentylatora 500m3/h
uzysk 2970wh minus te 130w na układ czyli zostaje 2840wh
ale wystarczy że temp wody wzrośnie do np. 40* ( wspomaganie grzania CWU...) i już nie jest tak kolorowo...
temp. powietrza na wylocie 42*
temp. wody 40*
uzysk 1320wh minus 130w i zostaje 1190wh
( te 2* różnicy pomiędzy wodą a powietrzem wylotowym wynikają z moich obserwacji...:yes:)
http://legionella.pl/artykuly/legionella-pneumophila-w-cieplej-wodzie-uzytkowej-2/
Pozdr.
Janek
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/63/#findComment-6550218
CWU produkuje PPci taka na powietrze wentylacyjne. Tylko u mnie nie czerpie z wentylacji tylko z pod połaci dachu dzięki czemu wydłuzam jej okres pracy do listopada . no mniej więcej . wyrzut powietrza latem jest do domu a gdy zimno do garażu.
A gdyby tak, taką chłodnice samochodową spiąć z CWU ze zbiornika tej pompy i dmuchac tym na chałupę. Pompa niech chodzi non stop. No w każdym razie o wiele dłużej niż na potrzeby tylko CWU ? Ma to sens?
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/63/#findComment-6551767
Zależy czym ogrzewasz. Jeśli kablami to ma to sens i inwestycja powinna zwrócić się w miarę rozsądnym czasie.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/63/#findComment-6554464
  • 3 weeks później...
Dach czeka na blachę, czas zacząć myśleć o dachowcu. Ma grzać tylko bufor CWU 800-1000 litrów. W buforze wężownica w której będzie przepływowo podgrzewana CWU. Już raz tu pytałem, odpowiedź nie była jasna. Czy 70m2 czarnego dachu wystawionego na południe zagrzeje mi ten bufor do jakiejś rozsądnej temperatury? Zakładam na początek wersję tańszą - z chłodnicą.
Czy mam olać taki duży bufor i zrobić coś mniejszego?
Edytowane przez CodeSnipper
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/63/#findComment-6573367
Dzieki Barth. Grzeje elektrycznie w 2 taryfie.
Jednak po przemyśleniu, idę w Wasze rozwiazanie tj proteza czyli split -klimatyzator . Koszt prawie zbliżony do tej przeróbki , a zwrot powinien być jeszcze szybszy. w moim przypadku to proteza a przy Twojej chałupie prawdopodobnie jedyny system grzewczy :)
Oczywiscie problem to gdzie umieścić nawiew i gdzie dać jednostkę zewnętrzną. Piękne to to nie jest.A jeszcze odprowadzenie skroplin, ech..
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/63/#findComment-6579927
Nagrzewnica kanałowa do dachowca. Taka:
http://allegro.pl/nagrzewnica-wodna-kanalowa-315-4-rzedy-24kw-i4549594596.html
A wentylator? Coś takiego się nada?
http://allegro.pl/wentylator-kanalowy-1000-m3-h-dospel-wb-315-gratis-i4590817374.html
A może po prostu klimakonwektor? Ale o tym ustrojstwie niewiele wiem.
http://allegro.pl/klimakonwektor-kanalowy-dwururowy-chigo-4-5-kw-i4534798190.html
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/63/#findComment-6581512
To chyba lekka przesada ;) na 70m2 dachowca - tak sądzę
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/63/#findComment-6581726
CodeSnipper -- IMO prędkość powietrza musisz mieć jak najmniejszą, żeby nadmiernie nie wentylować połaci a wykorzystać jak najwięcej ciepła. Przedstawiony klimakonwektor w porównaniu do powyższej nagrzewnicy to będzie żal straszny, za to jest to już gotowe rozwiązanie (z ociekaczem na skropliny). :) Z drugiej strony powstaje pytanie, czy ta nagrzewnica nie jest jednak zbyt duża... Jaki masz zbiornik CWU i jaką powierzchnię połaci?
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/63/#findComment-6581781
Do cwu planowałem bufor - nie mam centralnego. Jednak chyba będę się skłaniał ku zwykłemu zbiornikowi ale dużemu - 800-1000 litrów. Połać 70m2. Ta nagrzewnica wygląda solidnie. Można też kupić taki klimakonwektor jak ma Jasiek - ale to 800 zł za używkę.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/63/#findComment-6581823
Zakładam że słońce operuje na południową połać z "pełną mocą" przez jakieś 6h/dzień. 70m2 połaci ze szczeliną wentylacyjną powiedzmy 5cm daje 3,5m3 powietrza o temperaturze... 70sC (?). Wtedy siedzi w tej kubaturze 73 Wh. Teraz pytanie, czy ktoś sprawdził empirycznie tudzież umie to policzyć, z jaką prędkością można gonić powietrze spod takiej połaci tak aby powietrze miało szansę się należycie zgrzać do tych przykładowych 70sC przy wyjściu na nagrzewnicę?
Ogólnie wg mnie taka pasywna zabawa bez PC (stąd pytałem niedawno jaśka o lodówkę w kanale zamiast nagrzewnicy) jest pozbawiona sensu. Musi być pompowanie, inaczej będzie to samo co z chłodzeniem domu za pomocą samego pasywnego GWC.
Edytowane przez Myjk
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/63/#findComment-6582121
Niezwykle innowacyjną technikę wykorzystano w sferze zużycia wody. Urządzenie twórcy nazywają „odzyskwą ściekową” współpracuje ono z kolektorami słonecznymi. Rozwiązanie to polega na wstawieniu do pionu kanalizacyjnego zwiniętej w spiralę rury ze stali nierdzewnej, którą płynie w przeciwnym kierunku, niż ścieki zimna woda. Urządzenie odzyskuje energię z „szarych” ścieków. Dzięki oddzieleniu prysznica i umywalki od pionu WC, system pomija ścieki „brunatne”.
źródło: http://energiamax.pl/aktualnosci/ekologiczne-domy-jak-z-bajki
No Jaśku nie opatentowałeś to masz teraz innowacyjną "odzyskwę ściekową" :p
Tutaj więcej: http://www.dworekpolski.pl/tech-i-eko/energia/ciepla-woda
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/63/#findComment-6602431
To nie to samo co Jaśka patent. To co powyżej opisujesz już dawno zostało opatentowane a zwane jest na zachodzie pod skrótem GFX.
Jasiek poszedł bardziej w syfon, czyli przytrzymanie szarej wody.
Ja będę testował jeszcze inną wariację jaśkowego pomysłu, mianowicie coś takiego:
http://www.silverspray.co.uk/wp-content/uploads/2012/03/EarthSaveProducts-DHWHR-Heat_Squirrel-1024x958.jpg
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/63/#findComment-6602643
