Xesxpox 22.12.2014 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 kto powie które rozwiązanie jest lepsze/będzie miało większy odzysk:-nyda czyli RRŚ-em ogrzewanie powietrza wrzucanego do domu-czy wstępne podgrzewanie wody użytkowej lub służacej do ogrzewania domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/65/#findComment-6681921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 22.12.2014 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 respol, odpowiedzi szukaj latem gdy dalej myjesz się ciepłą wodą ale domu nie ogrzewasz.Druga sprawa to Wasze bezpieczeństwo w przypadku awarii (rozszczelnienie RRŚ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/65/#findComment-6681932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 22.12.2014 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 respol, Druga sprawa to Wasze bezpieczeństwo w przypadku awarii (rozszczelnienie RRŚ). Dotyczy to zarowno powietrza jak i wody. Rozszczelnienie wezownicy imo grozniejsze. I trudniejsze do wykrycia. Jedno i drugie malo prawdopodobne przy dobrym wykonaniu z wlasciwych materialow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/65/#findComment-6682352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xesxpox 23.12.2014 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 Wekto co masz na mysli żeby szukać odp latem?-to, że wodę używam również latem i będę miał już wstępnie ogrzaną? Jeżeli tak to czy zrezygnowanie z RSŚ-powietrze na korzyść RSŚ-wodnej nie przyniesie większych strat w okresie zimowym niż RSŚ-powietrzna zysków w zimie? Do domu dostarczamy powietrze praktycznie 24h, jeżeli pójdzie ono tylko przez GWC to będzie znacznie chłodniejsze niż z RSŚ. Jakoś o bezpieczeństwo się nie martwie, bo przecież jeżeli wodna to przez studnie RSŚ będzie wąż w jednym kawałku(bez łączeń) lub jakaś rura KO, a powietrze to chyba będzie czuć że coś wali...Pytam tu w kontekście budowy domu jednorodzinnego z silki dobrze izolowanego, ogrzewanie: wszędzie podłogówka+bufor grzany prądem w taniej taryfie, GWC no i RSŚ tylko nie wiem które korzystniejsze. Z czasem jakiś kolektor lub panel PV do CWU a jeżeli da radę to i do dogrzewania dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/65/#findComment-6683807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 24.12.2014 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2014 Z energetycznego pkt. widzenia wykorzystanie RSŚ do wstępnego podgrzewania powietrza jest efektywniejsze. RSŚ pracuje również latem ,uczestniczy w regeneracji temperaturowej piachu pod chałupą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/65/#findComment-6684003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 21.02.2015 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 tak sobie ostatnio siedzę i analizuję swój dom od strony zużycia energii i dni słonecznych w skali całego sezonu grzewczego, wychodzi mi na to że można opędzić cały sezon grzewczy na samym słońcu wystarczy mieć bufor o pojemności ok. 10 000 L i ok. 20-22 kolektorów słonecznych... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/65/#findComment-6751746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CodeSnipper 21.02.2015 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 Dachowca jeszcze używasz czy tylko kolektory? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/65/#findComment-6751768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 21.02.2015 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 tak sobie ostatnio siedzę i analizuję swój dom od strony zużycia energii i dni słonecznych w skali całego sezonu grzewczego, wychodzi mi na to że można opędzić cały sezon grzewczy na samym słońcu wystarczy mieć bufor o pojemności ok. 10 000 L i ok. 20-22 kolektorów słonecznych... Taką butlę najlepiej w nocy "załatwić" ze stacji LPG. One są już dosyć dobrze zaizolowane, więc masz prawie dwie sprawy załatwione. Kolektory? Teraz montują PV na nowych skrzyżowaniach, więc może lepiej takie? A jak chcesz solar, to poszukaj jakiejś miejskiej pływalni po dotowanym z UE remoncie. Jakby co, to powiesz, że oddasz na lato, bo ty potrzebujesz tylko w zimie... Glikol to problem, ale można napędzić śpirytusu i też zadziała. Nawet będzie weselej! Ogólnie świetny pomysł! Da się? Da! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/65/#findComment-6751829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.02.2015 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 tak sobie ostatnio siedzę i analizuję swój dom od strony zużycia energii i dni słonecznych w skali całego sezonu grzewczego, wychodzi mi na to że można opędzić cały sezon grzewczy na samym słońcu wystarczy mieć bufor o pojemności ok. 10 000 L i ok. 20-22 kolektorów słonecznych... http://forum.muratordom.pl/showthread.php?134348-temp-na-solarach&p=6072086&viewfull=1#post6072086 Tu masz efekt temperaturowy słonecznego dnia lutego. Abstrahując od kosztu takiej instalacji , jest jeszcze grudzień,listopad ze znacznie gorszym nasłonecznieniem . 1oC w takim baniaku to 11,7kWh. To jest za mało by starczyło na kilka dni bez słońca,a tak jest od listopada do lutego. Myślę,że taniej i skuteczniej będzie ogacić dobrze dom z dobrą stolarką . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/65/#findComment-6752059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 22.02.2015 21:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 widzę że polewka... no ale czego można się było spodziewać ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/65/#findComment-6753570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzinks0 23.02.2015 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 Ale na takiej zasadzie kombinują z ogrzewaniem lodem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/65/#findComment-6753741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibuch 23.02.2015 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 (edytowane) widzę że polewka... no ale czego można się było spodziewać ... ale dlaczego polewka? nie mogę teraz odgrzebać ale czytałem artykuł o kolesiu, który zbudował dom wkoło cysterny kolejowej, którą ładował w lato solarami i ogrzewał z niej zimą. miał tylko do tego całą połać dachu i drewutni w panelach - jak pisze Nydar- taniej będzie ocieplić Jasiek, czy dobrze rozumiem, że poszedłeś w fabryczne kolektory cieczowe rezygnując z powietrznego? 10 000L to nie tak dużo, zbiornik betonowy jak na szambo. tylko pytanie jak go tanio naładować i rozładować żeby nie robić całego CO za dziesiątki tys PLN. zrobiłem zestawienie promieniowania docierającego do ziemi w ciągu roku. wychodzi na to, że ok 20% dociera w okresie grzewczym (6 najgorszych miesięcy) 180kWh * 80m2 * 0,1? (sprawność) = 1440kWh czyli w zupełności wystarczyłoby do ogrzania domu pasywnego. wiadomo, listopad, grudzień i styczeń padaka ale pozostałe, czemu nie. jedna tylko niewiadoma, jakie sprawności będą przy ujemnych temperaturach? Jasiek notowałeś ile max można osiągnąć z dachowca zimą? ja zmierzyłem pod blachą na początku lutego i wyszło 28stopni ale nie mam przepływu powietrza więc nie potrafię zinterpretować. albo inaczej do jakiej temp udałoby się naładować taki zbiornik 1000L przy 0 st na zewnątrz? Edytowane 23 Lutego 2015 przez zibuch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/65/#findComment-6753774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.02.2015 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 Jasiek, czy dobrze rozumiem, że poszedłeś w fabryczne kolektory cieczowe rezygnując z powietrznego? Jasiek notowałeś ile max można osiągnąć z dachowca zimą? ja zmierzyłem pod blachą na początku lutego i wyszło 28stopni ale nie mam przepływu powietrza więc nie potrafię zinterpretować. albo inaczej do jakiej temp udałoby się naładować taki zbiornik 1000L przy 0 st na zewnątrz? kolektory powietrzne są dla samorobnych pasjonatów... komercyjnie trzeba sięgać do rozwiązań produkowanych masowo a więc w jakimś tam większym stopniu wypróbowanych... osiągi "dachowca" są trudne do jednoznacznego określenia bo na wyniki ma wiele czynników, kompletuje powoli taki "samorobny" bardziej komercyjny kolektor który trochę "pomęczę" i zobaczę co on może a jak wyniki będą zadowalające to pomyślę nad zastosowaniem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/65/#findComment-6754740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CodeSnipper 24.02.2015 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2015 Pytam o dachowca, bo chałupa wybudowana, i pasowałoby się za niego wziąć na wiosnę. Rurki hydraulik wyprowadził na strych i tyle. Zawaliłem o tyle, że nie wyprowadziłem rur pcv pod blachę w trakcie robienia dachu i teraz trzeba będzie się męczyć z wełną i płytą mfp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/65/#findComment-6755816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzinks0 02.03.2015 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 Jasiek, a co ty na taka koncepcje ? tak, zeby gradient temp byl jak najmniejszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/65/#findComment-6763106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.03.2015 16:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2015 autor nie chciał to ja wklejam solar http://img215.imageshack.us/img215/1346/solarjc.jpg pamiętacie...? zrobiłem takie cudo w 2011r co szerzej opisywałem w temacie "solar tymi ręcami"... przeglądam sobie neta iiiiii..... http://www.muratorplus.pl/technika/ogrzewanie/kolektory-powietrzne-zintegrowane-z-izolacja-termiczna-dachu_79892.html tak się zastanawiam czy lepiej nie rozpisywać się na necie ze swoimi pomysłami... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/65/#findComment-6770472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.03.2015 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2015 I po co? Jak ten sam wozek? po "kpy"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/65/#findComment-6770531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 08.03.2015 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2015 Opisać coś w Internecie i mieć pretensję, że ktoś z tego później skorzystał to jak zjeść korniszona, nażreć się śliwek, popić mlekiem i dziwić się ze sraczki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/65/#findComment-6770621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzinks0 09.03.2015 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2015 A jak sie w praktyce taki kolektor skoro powiększamy gradient temp a co za tym idzie straty od sufitu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/65/#findComment-6770918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 09.03.2015 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2015 pamiętacie...? zrobiłem takie cudo w 2011r co szerzej opisywałem w temacie "solar tymi ręcami"... przeglądam sobie neta iiiiii..... http://www.muratorplus.pl/technika/ogrzewanie/kolektory-powietrzne-zintegrowane-z-izolacja-termiczna-dachu_79892.html tak się zastanawiam czy lepiej nie rozpisywać się na necie ze swoimi pomysłami... Opisać coś w Internecie i mieć pretensję, że ktoś z tego później skorzystał to jak zjeść korniszona, nażreć się śliwek, popić mlekiem i dziwić się ze sraczki. Ano, tym bardziej, że to jakiś przełomowy pomysł nie jest (i wykazywanie, że ktoś ukradł pomysł, a nie wpadł na coś podobnego SAM, pachnie już "nieco" megalomanią). Technicznie banalne rozwiązanie i każdy kto miał styczność z dachem, technologią solarową i jednocześnie wolą wykorzystania "darmowej" energii wcześniej czy później na to wpadnie -- zwłaszcza firmy, które się tym zajmują. Ja również się oświeciłem parę lat temu -- jak walczyłem z 60 stopniowym upałem na strychu (a żona akurat studiowała o pozyskiwaniu energii ze słońca). Że nie zrealizowałem, to już inna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/65/#findComment-6770932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
