Najwyżej mam wzbiorcze, chłodnica jakieś 20cm niżej. Oszukuję system na razie tak, że załączam go ręcznie a po wyłączeniu zamykam zawór za pompką i na powrocie do bufora. W ten sposób woda stoi w rurkach i chłodnicy. Przy włączeniu najpierw odkręcam zawór za pompką a następnie na powrocie przed buforem i nie mam zapowietrzenia. Ale to jest trochę skomplikowane, w ostateczności wstawię dwa elektrozawory włączane i wyłączane z pompką i wiatrakiem. Myślę jeszcze, coby dać odpowietrznik na tej rurce odpowietrzającej na naczyniu, wtedy ograniczę nieco parowanie.
Co do mocy, to z piecykiem, po całodniowym paleniu mam od góry temperatury: 70-60-60. Starcza na trzy dni i czwarty do południa. Ale piecyk rakietowy mam źle zrobiony - bo to prototyp. Przypuszczam, że przy cieńszym płaszczu wodnym (obecnie 5cm) byłaby lepsza wydajność. Dachowiec na etapie rozruchu, dopiero trzeci dzień mam jakie takie słońce. No i na razie to bardziej eksperyment.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/73/#findComment-7102041
  • Odpowiedzi 2,4k
Skoro naczynie przelewowe masz wyżej niż chłodnica to z jakiej paki się zapowietrza...?
Nalej do pełna naczynie i popuść opaski na najwyższym punkcie chłodnicy tak aby uszło powietrze i wyciekła woda ( oczywiście zawory po drodze mają być otwarte...)
Jak układ chłodnicy jest szczelny to sam się nie zapowietrza nawet jak w naczyniu przelewowym nie będzie wody ...
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/73/#findComment-7102365
Ja specem nie jestem ale...
Dlaczego każdy grzejnik ma odpowietrznik? Tu jest taka sama sytuacja - wymiennik tworzy takie odwrócone "U" z którego powietrze nie ma ujścia i musi zostać wypchnięte rurą w dół. To utrudnia odpowietrzenie. W rurze oznaczonej na czerwono na schemacie będzie powietrze
CodeSnipper jakiej pojemności masz ten bufor?
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/73/#findComment-7102583
750 litrów
Jestem po testach z drugą dziurą w dachu, bez różnicy czy są dwie czy jedna. (wiem, mogłem czytać co pisałeś). Więc druga będzie zatkana a wymiennik dam pod pierwszą, skróci to drogę powietrza do chłodnicy z 2m do 0,8m. Do tego wywalę rurę karbowaną i założę pozostałą po kominie stalową-gładką powinno też nieco zmniejszyć opory.
Przy okazji skracania rurek zamontuję przy chłodnicy odpowietrznik.
Po trzech dniach grzania jakim takim słońcem utrzymałem na dole bufora temperaturę 36 stopni, pod dachem najwyższa była 54 stopnie. Oczywiście to nadal tylko testy. Zastanawiam się czy nie dać czerpania wody w 1/3 bufora, na równi z powrotem z chłodnicy, wyższa temperatura poboru powinna być bardziej odpowiednia do szybszego zagrzania, tylko wtedy później będę musiał włączać wymiennik.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/73/#findComment-7102778
Nie bardzo rozumiem o co chodzi z 2 dziurą :)
Jak puszczacie powietrze na wymiennik to ono wraca pod dach (lata w obiegu zamkniętym) czy cały czas świeże się grzeje? Zastanawiałem się czy dużo zyskamy robiąc obieg zamknięty choć u mnie akurat będzie o to trudno
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/73/#findComment-7102835
Chodzi o to, że zrobiłem dwie dziury do poboru a wystarczy jedna. Powietrze oczywiście świeże. Wiatrak od wentylacji 700m3 na maksa rozkręcony, czujnik temperatury pod blachą równolegle do pierwszego otworu pobierającego ale 3m dalej i po włączeniu wentylatora temperatura nie spada ani na chwilę, czyli że spokojnie można by dać większy wentylator nawet.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/73/#findComment-7102888
Czyli zapas mocy, żeby nagrzać powietrze jest ogromny. Kiedyś próbowałem szacować jak trzeba by wentylować dach, żeby go schłodzić, wychodziły ogromne przepływy. To co piszesz potwierdza te szacunki. Trzeba się skupić na tym jak uzyskać najwyższą temperaturę.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/73/#findComment-7104477
Po skróceniu dziś rury z 2,4m do 1,2m różnica między dachem a wymiennikiem była pomiędzy 0,2 a 2,0 stopnie celsjusza. Testowałem dopiero po 17, kiedy temperatura dachu była raptem 35*C. 700m3/s.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/73/#findComment-7104753
  • 1 month później...
witam wszystkich w szczególności autora wątku :) . ja dobudowałem tylko kawałek do domu rodzinnego (który jest zlepiony z części przedwojennej i części zbudowanej z lat 80).
chciał bym zapytać co radzicie w kwestii grzania słońcem wody cwu?
mam poddasze nieużytkowe przykryte tylko blachą (niestety czerwoną) na legarach, szukam rozwiązania żeby nie doczepiać nic do dachu na zewnątrz, na podłodze mam wełne, wiem ze pewnie najkorzystniej by było zbudować solary z grzejników i je umieścić na dachu, buduje bufor ciepła według pomysłu Adama wiec odbiór ciepła mam zapewniony.
kusi mnie jednak żeby pod blachą ułożyć pexa i go ocieplić a może pobierać ciepło z powietrza?
dachu na stronę południową mam do dyspozycji ok 20 metrów, pod katem 45 stopni.
proszę o rade i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/73/#findComment-7122174
Ja proponuję grzałkę w zasobniku i dwie taryfy...:)
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/73/#findComment-7123492
od takiego wynalazcy i konstruktora nie spodziewałem się takiej rady :( , czy lobby energetyczne wywiera naciski na Ciebie?
moją ideą jest żeby jak najmniej im płacić, dlatego ogrzewam sie drewnem i chce do tego dołożyć energie ze slonca.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/73/#findComment-7123574
Zaproponowałem takie o największym sensie ekonomicznym, cała reszta to tak naprawdę jest bardziej dla idei...
Paląc drewnem i ładując bufor ogarniesz większość sezonu, pozostanie ci tylko bardzo niewiele dni z pełnym słońcem aby coś tej energii złapać ...
Jak przeliczysz to na kWh to sam się przekonasz że ta grzałka wcale nie jest taka bee ...
Co innego chałupa pędzona prądem i wspomagana słońcem a co innego zbiornik buforowy ładowany kotłem na wszystko ...
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/73/#findComment-7123632
