miloszenko 15.11.2016 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 OK ale wracając do mojego poprzedniego pomysłu - sama bateria, bez ogniw, tylko ładowanie jej w tanim prądzie żeby wszystko ogarnąć w niższej taryfie. Czy to nie byłoby lepsze na start? Drugi przypadek to taki, gdzie PV jest tyle żeby przez te 7-8 miesięcy w roku dawały radę doładowywać baterię. Czyli zamiast np. 8 KW paneli wystarczy 4 ale przy bardzo wysokiej autokonsumpcji (i prawie wszystko w tanim prądzie). Wydajemy 30k, a pozostały prąd w większości wg niższej stawki. Bez baterii trzeba wydać ze 40k, niższa autokonsumpcja. Tylko póki co powerwalla chyba w Polsce się nie kupi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/79/#findComment-7225533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 15.11.2016 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 Magazynowanie w bateriach można już na starcie wsadzić w doopę ...Lepiej pchać w sieć i ewentualnie dać jakiś router energii aby zwiększyć bieżące zużycie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/79/#findComment-7225544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibuch 17.11.2016 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 Dokładanie ogniw żeby sieć amortyzowała na zero jest bardzo drogie o ile możliwe, dołożenie baterii (takiej komercyjnej 4000-5000 ładowań) ma więcej zalet myślę. Nie masz racji. Na elektrodzie to ludzie analizowali. Amortyzacja akumulatorów wychodzi mniej więcej tyle co koszta zakupu energii. To się opłaca tylko tam, gdzie musiałbyś ciągnąć na swój koszt kilometry sieci. Czekam aż ktoś w końcu postawi dom grzany kablami, podepnie z 4-5 KW ogniw i jakąś baterię i pokaże, ile wyszło Ja, ale musisz chwilę poczekać. 7kWp już czeka w garażu. Aku w postaci sieci oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/79/#findComment-7226572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 19.12.2016 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 Witam. Myślałem nad modernizacją swojej wentylacji. W chwili obecnej składa się z nawiewu: dwa filtry(f3 i f7), GGWC, Wentylator EC płynną regulacją, wszystko rozprowadzane kanałami od reku bez reku Przy obecnych temperaturach ok. 0 Nawiew daje mi Tyl co reku ze sprawnością ok. 45% wilgotność ok. 40-45%. Wyciągi grawitacyjne. Myślę że mam dwie drogi na zmiany: 1. Mam wolne ok. 8-10m2 ściany zrobić kolektor powietrzny z ręcznym bypasem lato/zima. Całą zimę ciągnąć powietrze przez kolektor w momencie pojawienia się słońca pompa GGWC się wyłączy i na odwrót. W okresie letnim GGWC się nie dokońca sprawdza ze względu na to że grawitacja nie działa, więc musiałbym Itak na ssaniu podpiąć jaki wentylator i usuwać powietrze powiedzmy do garażu który stanowi niezły bufor ciepła od strony wschodniej ok. ½ powierzchni. 2. Zwykły reku kupić LUNE 200 Dospela wywalić wentyle, dokupić wentylator EC , zatkać grawitację. Kolektorem powietrznym bawić się przy wykorzystani wentyli z Luny. 3. Jakieś inne pomysły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/79/#findComment-7249425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 19.12.2016 17:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 3. Jakieś inne pomysły Zrobić wentylację tak jak bozia przykazała i zamontować normalną centralę wentylacyjną...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/79/#findComment-7249495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 19.12.2016 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 Zrobić wentylację tak jak bozia przykazała i zamontować normalną centralę wentylacyjną...? A opcja 2 to nie normalna wentylacja ?? Tylko centrala dla ubogich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/79/#findComment-7249528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 19.12.2016 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 A opcja 2 to nie normalna wentylacja ?? Tylko centrala dla ubogich No skoro to normalna to OK ... Jeżeli Luna jest w strefie marzeń inwestora to też OK ... ( Moim zdaniem lepiej zamontować coś mocniej wiejącego bo skoro masz GGWC to warto by było wykorzystać możliwości ...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/79/#findComment-7249544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 19.12.2016 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 W tej opcji to normalna wentylacja a kolektory powietrzne to dla zabawy poza nią. Eee. Ale luna z innymi wentylatorkami Jeden EC już u mnie chucha mniej więcej od marca. Z luną to chodzi tylko o to że mam już gotowy wymiennik, puszkę, bypas i odprowadzenie skrplin. A oryginalne wentyle to można opchnąć lub gdzieś wykorzystać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/79/#findComment-7249558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 19.12.2016 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 (edytowane) Sugerujesz że przez tą lunę nie dam rady przepuścić tyle powietrza co puszczam teraz. Wydajność wentyla to ok 400m3/h przy 200Pa Edytowane 19 Grudnia 2016 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/79/#findComment-7249580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 19.12.2016 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 Sugerujesz że przez tą lunę nie dam rady przepuścić tyle powietrza co puszczam teraz. Wydajność wentyla to ok 400m3/h przy 200Pa A ty widziałeś Lunę w środku ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/79/#findComment-7249595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 19.12.2016 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 A ty widziałeś Lunę w środku ...? Tylko na zdjęciach. A po tym trudno coś powiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/79/#findComment-7249607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 20.12.2016 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2016 Wentyl EC, na przykład EBM Papst K3G RC 05-03 to około 700zł, a potrzebne są dwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/79/#findComment-7250215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 21.12.2016 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Wentyl EC, na przykład EBM Papst K3G RC 05-03 to około 700zł, a potrzebne są dwa. jeden bo jeden EC cały czas dmucha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/79/#findComment-7250458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 21.12.2016 06:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Wentyl EC, na przykład EBM Papst K3G RC 05-03 to około 700zł, a potrzebne są dwa. A ile takie dwa wentyle pobierają prądu w zakresie 100-500m3/h ...? ( Ile pobiera centrala wentylacyjna wraz ze sterowaniem ...?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/79/#findComment-7250471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 21.12.2016 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 (edytowane) A ile takie dwa wentyle pobierają prądu w zakresie 100-500m3/h ...? ( Ile pobiera centrala wentylacyjna wraz ze sterowaniem ...?) Watomierz przy zimowych ustawieniach nie pokazuje wskazania a mierzy od 5W przy pełnej rurze ok 110W. Trzeba jednak wziąść pod uwagę że grawitacja trochę wspomaga ten wentylator. Mam KVO 160 EC Edytowane 21 Grudnia 2016 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/79/#findComment-7250492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 21.12.2016 17:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Watomierz przy zimowych ustawieniach nie pokazuje wskazania a mierzy od 5W przy pełnej rurze ok 110W. Trzeba jednak wziąść pod uwagę że grawitacja trochę wspomaga ten wentylator. Mam KVO 160 EC Czyli wiemy że nic nie wiemy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/79/#findComment-7251070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 21.12.2016 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 (edytowane) Czyli wiemy że nic nie wiemy... Tyle wiem że nie rozumiem że nie wiem ?? Zeby dokładnie wiedzieć ile bierze przy ilu m3 trzebaby się szarpnąć na anometr. Teraz bierze w okolicach 5W jaki przepływ nie wiem, ale komfort ok i wilgotność ok.Temperatura nawiewu 10-11. A latem wg uznania średnio się to sprawdza bo grawitacja nie dizała i robi się kiszonka więc i tak na lato wyciąg muszę zrobić a od tego to krok do wsadzenia wymiennika. Najlepiej zostawił bym jak jest ale lato... Edytowane 21 Grudnia 2016 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/79/#findComment-7251089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 21.12.2016 18:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Tyle wiem że nie rozumiem że nie wiem ?? Zeby dokładnie wiedzieć ile bierze przy ilu m3 trzebaby się szarpnąć na anometr. Teraz bierze w okolicach 5W jaki przepływ nie wiem, ale komfort ok i wilgotność ok.Temperatura nawiewu 10-11. A latem wg uznania średnio się to sprawdza bo grawitacja nie dizała i robi się kiszonka więc i tak na lato wyciąg muszę zrobić a od tego to krok do wsadzenia wymiennika. Najlepiej zostawił bym jak jest ale lato... Czyli bierze 5W przy bliżej nieokreślonej wydajności bez rekuperatora i 110w przy niewiadomo jakiej wydajności ... Mnie interesuje ile takie dwa wentylatory pobierają łącznie ze sterowaniem i podłączoną instalacją z rekuperatorem przy wydajnościach od 100 do 500m3/h mierzone na czerpni/ wyrzutni ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/79/#findComment-7251130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 21.12.2016 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 (edytowane) Bez rekuperatora (na chwile obecną)Tłoczenie 100m3 26W 400m3-113W 500m3- nieosiągalneIle teraz daje grawitacja nie wiem na wyłączonym wentylu lekko wieje bez anometru lipa Przy załażeniu że ten sam wentyl(planowałem mniejszy) Ssanie 100m3 -16W 400 - 84W 473-118WSterowanie pomijam potencjometr podłączony do wentyla Edytowane 21 Grudnia 2016 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/79/#findComment-7251165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 26.12.2016 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 Hej Jasiek.Zerknij na priv proszę.Wesołych Świąt! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/79/#findComment-7253332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
