Stermaj 12.03.2019 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 Ciekawe kiedy padnie grzałka...? [ATTACH=CONFIG]427967[/ATTACH] 269v i 6,9A czyli 1856w a grzałka jest o mocy 1400w... Ciekawe też jaką moc była by z paneli przy grzałce 2000w bo teraz napięcie na panelach jest powyżej punktu mocy maksymalnej... Jak jesteś ciekawy to dołącz równolegle żarówki, takie tradycyjne 100W, 200W do osiągnięcia punktu mocy maksymalnej i się przekonasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/112/#findComment-7663254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.03.2019 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 Jak jesteś ciekawy to dołącz równolegle żarówki, takie tradycyjne 100W, 200W do osiągnięcia punktu mocy maksymalnej i się przekonasz. Podłączyłem grzejnik 500w i jest tak... 257v i 8,6A czyli 2210w Jeszcze za mało... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/112/#findComment-7663293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.03.2019 16:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 Powoli kończę testowanie moich " paluszków"...( Ostatnie dwa jeszcze w ładowarce...) Na początek do zabawy ok 0,5kWh... Zrobi się pakiecik 7s8p... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/112/#findComment-7663404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 12.03.2019 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 Ciekawe kiedy padnie grzałka...? [ATTACH=CONFIG]427967[/ATTACH] 269v i 6,9A czyli 1856w a grzałka jest o mocy 1400w... Ciekawe też jaką moc była by z paneli przy grzałce 2000w bo teraz napięcie na panelach jest powyżej punktu mocy maksymalnej... Grzały wiele zniosą w moje 300W idzie wg miernika 400-420W i tak od zeszłego roku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/112/#findComment-7663429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 12.03.2019 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 Powoli kończę testowanie moich " paluszków"...( Ostatnie dwa jeszcze w ładowarce...) Na początek do zabawy ok 0,5kWh...[ATTACH=CONFIG]427983[/ATTACH] Zrobi się pakiecik 7s8p... Co to za bateryjki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/112/#findComment-7663484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.03.2019 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 Co to za bateryjki? Jakieś Sony li ion ... Według ładowarki z testerem mają po 2100-2200mAh... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/112/#findComment-7663506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.03.2019 22:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 Jak z 60 cell chcesz zrobić 7s8p? Holder jest na 60 ale ogniw w pakiecie będzie 56... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/112/#findComment-7663555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 14.03.2019 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2019 Pakiecik 24v o pojemności 0,48kWh został zbudowany... Max moc ciągła według BMS a to ok 400w... Max prąd ładowania to 10A więc podłączy się poprzez kontroler jeden panel fotowoltaiczny i gitara... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/112/#findComment-7664350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 15.03.2019 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2019 Mam pytanie Jakby rurę spiro za rekuperatorem owinąć kablem grzejnym 36V ok10mhttps://www.aliexpress.com/item/1-20-Meters-12V-24V-36V-48V-DC-Self-regulating-Heating-Cable-Low-Voltage-Heat-Trace/32962665163.html?spm=2114.search0104.3.11.5e1e6222SNm34R&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_10301_537_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=dd89faba-a05c-4cd1-aff8-71acdf7bfd9a-1&algo_pvid=dd89faba-a05c-4cd1-aff8-71acdf7bfd9a&transAbTest=ae803_5 I wpiąć bezpośrednio pod panela na lato przełączyć ten sam panel do pelterów przyklejonych do obudowy GGWC nanie dać radiator i jakieś małe wentylki. W sumie wszystko mam poza kablem grzejnym.Przeszłoby to bez jakichś drogich sterowników Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/112/#findComment-7664527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroles 15.03.2019 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2019 Moim zdaniem, osiągniesz podobny efekt, jeśli chodzi o zmianę temperatury, jak postawisz kubek z ciepłą kawą (albo zimnym piwem) i koło niego wentylator. Żeby podnieść czy obniżyć temperaturę przepływającego powietrza o kilka stopni, zakopuje się w ziemi dziesiątki metrów rury. Kable czy ogniwa na dwóch metrach trudno nawet porównać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/112/#findComment-7664533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 15.03.2019 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2019 Pakiecik 24v o pojemności 0,48kWh został zbudowany... [ATTACH=CONFIG]428066[/ATTACH] Max moc ciągła według BMS a to ok 400w... Max prąd ładowania to 10A więc podłączy się poprzez kontroler jeden panel fotowoltaiczny i gitara... Jakie kontroler do lądowania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/112/#findComment-7664545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 15.03.2019 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2019 Jakie kontroler do lądowania? Np coś takiego... https://allegro.pl/oferta/solarny-regulator-ladowania-lcd-mppt-20a-12v-24v-7800166144 Mam podobny o większej mocy... https://allegro.pl/oferta/solarny-regulator-ladowania-lcd-mppt-40a-12v-24v-7800636537?reco_id=64750cd7-4757-11e9-8aa3-000af7f62220&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/112/#findComment-7664723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 16.03.2019 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2019 Mam pytanie Jakby rurę spiro za rekuperatorem owinąć kablem grzejnym 36V ok10m https://www.aliexpress.com/item/1-20-Meters-12V-24V-36V-48V-DC-Self-regulating-Heating-Cable-Low-Voltage-Heat-Trace/32962665163.html?spm=2114.search0104.3.11.5e1e6222SNm34R&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_10301_537_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=dd89faba-a05c-4cd1-aff8-71acdf7bfd9a-1&algo_pvid=dd89faba-a05c-4cd1-aff8-71acdf7bfd9a&transAbTest=ae803_5 I wpiąć bezpośrednio pod panel a na lato przełączyć ten sam panel do pelterów przyklejonych do obudowy GGWC nanie dać radiator i jakieś małe wentylki. W sumie wszystko mam poza kablem grzejnym. Przeszłoby to bez jakichś drogich sterowników A dlaczego chcesz dać i kabel i peltiery...? Wystarczy ogniwo Peltiera podłączyć odwrotnie i masz albo chłodzenie albo grzanie w kanale... Robisz dwa równoległe kanały z radiatorami w środku i łączysz je bokami poprzez ogniwa Peltiera... Jeden kanał jest nawiewem do chałupy a drugi wyrzutnią po rekuperatorze... Jak przełączysz na ogrzewanie to ogniwa zabierają energię Z kanału wyrzutowego i pompują do kanału nawiewowego a jak przełączysz na chłodzenie to energia jest zabierają z kanału nawiewowego i przerzucana na wyrzutnię... Mam w planie zrobić taki układ ...( Kiedyś o tym wspominałem...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/112/#findComment-7665045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 17.03.2019 15:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2019 Przetestowałem swoją prototypową bateryjkę i jestem więcej niż zadowolony...Obciążona odbiornikami o mocy 400w oddała praktycznie tyle samo ile wyszło z testowania pojedyńczych ogniw na ładowarce czyli ok 480Wh...Podłączona do pojedyńczego panela fotowoltaicznego naładowała się do 29,6v i przestała pozbierać jakikolwiek prąd...Po odłączeniu panela fotowoltaicznego nadal utrzymuje 29,6v czyli jest w stu procentach naładowana...Bardzo pozytywnie odbiera się to że aktualne napięcie bezpośrednio odzwierciedla stan naładowania baterii i nie ma czegoś takiego jak w kwasiakach że napięcie się buja zależnie od prądu rozładowywania czy ładowania...Aktualne napięcie na akumulatorze pokazuje bezpośrednio jaka jest ilość energii do dyspozycji...21v to 0% a 29,6v to 100% a rozładowana do połowy pokazuje ok 25,5v...Kwasiak rozładowany po odłączeniu obciążenia podnosi się do napięcia ponad 12v i robi wrażenie że ma jeszcze energię a jak się obciąża to od razu klęka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/112/#findComment-7665284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 18.03.2019 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2019 A dlaczego chcesz dać i kabel i peltiery...? Wystarczy ogniwo Peltiera podłączyć odwrotnie i masz albo chłodzenie albo grzanie w kanale... Robisz dwa równoległe kanały z radiatorami w środku i łączysz je bokami poprzez ogniwa Peltiera... Jeden kanał jest nawiewem do chałupy a drugi wyrzutnią po rekuperatorze... Jak przełączysz na ogrzewanie to ogniwa zabierają energię Z kanału wyrzutowego i pompują do kanału nawiewowego a jak przełączysz na chłodzenie to energia jest zabierają z kanału nawiewowego i przerzucana na wyrzutnię... Mam w planie zrobić taki układ ...( Kiedyś o tym wspominałem...) W zasadzie masz rację ale jest to dość problemayczne musiałbym połowę rozdupcyć tego co mam. i dużo wełny odwinąć fuj A tak GGWC samo odprowadzi skropliny a kable podgrzeją powietrze wystarczy wprowadzić fi100 alu owiniętą kablem do kanału nawiewnego cos w rodzaju rura w rurze. No ale do przemyślenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/112/#findComment-7665456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 21.03.2019 18:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2019 W zasadzie masz rację ale jest to dość problemayczne musiałbym połowę rozdupcyć tego co mam. i dużo wełny odwinąć fuj A tak GGWC samo odprowadzi skropliny a kable podgrzeją powietrze wystarczy wprowadzić fi100 alu owiniętą kablem do kanału nawiewnego cos w rodzaju rura w rurze. No ale do przemyślenia Tyle że grzanie za pomocą ogniwa Peltiera ma "COP" powyżej 1... A tak z wieści podwórkowych to buduje się kolejna bateria li-ion... Na razie przepuszczam przez ładowarkę z testerem poszczególne ogniwa aby ogarnąć ich pojemności aby można było pogrupować na cele o podobnych parametrach... Pewnie z tydzień to potrwa... Zrobię taki sam pakiet jak ostatnio bo mam jeszcze jeden taki sam BMS , zobaczę jak działają dwie takie baterie podłączone do wspólnego ładowania i zasilania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/112/#findComment-7666856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 21.03.2019 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2019 A tak z ciekawości nie lepiej jako akumulator wykołować jakąś cysternę 5 kubików i zamiast akumulatorów gromadzić sprężone powietrze a potem zamieniać na energię el ? silników jest dosyć dużo na powietrze sprężone prądnic też nie brakuje , ale jak byś tak nabakał taki zbiornik to tydzień byś dom grzał . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/112/#findComment-7666861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 21.03.2019 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2019 A tak z ciekawości nie lepiej jako akumulator wykołować jakąś cysternę 5 kubików i zamiast akumulatorów gromadzić sprężone powietrze a potem zamieniać na energię el ? silników jest dosyć dużo na powietrze sprężone prądnic też nie brakuje , ale jak byś tak nabakał taki zbiornik to tydzień byś dom grzał . Kiedyś się nad tym zastanawiałem ale nic ciekawego nie wymyśliłem... Po pierwsze to czym pompować i jaka sprawność tego procesu...? Po drugie jaką sprawność napędu pneumatycznego...? Po trzecie jak modulować moc generatora zależnie od aktualnego obciążenia...? Przy baterii to proste jak budowa cepa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/112/#findComment-7666866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 21.03.2019 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2019 Kiedyś się nad tym zastanawiałem ale nic ciekawego nie wymyśliłem... Po pierwsze to czym pompować i jaka sprawność tego procesu...? Po drugie jaką sprawność napędu pneumatycznego...? Po trzecie jak modulować moc generatora zależnie od aktualnego obciążenia...? Przy baterii to proste jak budowa cepa... Kiepska. Tam gdzie moc jest potrzebna to tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/112/#findComment-7666868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 21.03.2019 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2019 Używałem kiedyś pompy membranowej napędzanej sprężonym powietrzem (strefa zagrożona wybuchem). Sprężarka z silnikiem 5kW ledwo dawała radę.Zamieniłem pompę membranową na taką z silnikiem elektrycznym 500W w wykonaniu Ex, wydajność pompowania podobna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/112/#findComment-7666917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
