Czyli nie wiesz, czy ładowarka ładuję twoje akumulatory zgodnie z zaleceniem producenta akumulatorów?
A jak niby ładowarka fotowoltaczna ma utrzymać stały prąd ładowania...?
Nawet ładowarka sieciowa zmniejsza prąd stopniowo aż do praktycznie zera przy napięcu nasycenia...
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/108/#findComment-7637733
  • Odpowiedzi 2,4k
Jak ma to zrobić, to dżedaj odpowiedział parę stron temu-przetwornica. A teraz mi powiec skoro nikt nie przestrzega zaleceń producentów akumulatorów co do ładowania, to czy akumulatory takie złe? Nie wiem jakie masz akumulatory ale musisz je ładować zgodnie z zalecenie m producenta.
Na przykładzie moich rozruchowych-alternator po rozruchu pakuje w akumulator 20A po parę minutach zmniejsza prąd ładowania aż zostaje cały czas 2A.
Ja ładowałem akumulator rozruchowy 19V 2A impulsowo, 10-30 sekund ładowanie 2-10 min odpoczynku, wszystko działa. W instalacji fotowoltaicznej też coś takiego chce zastosować.
Podpinam obecnie panele prosto pod akumulatory, prąd ani drgnie cały czas idzie do góry:)-wymień ładowarkę na bardziej inteligentną?
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/108/#findComment-7637775
Czyli jeżeli akumulator 100Ah trzeba ładować według instrukcji prądem 10A to jak to chcesz zrobić w większości dni skoro panele nie są w stanie dać takiego prądu...?
Jak dla mnie zbyt niski prąd ładowania nie ma wpływu na stan akumulatora tak samo jak nieco większy prąd ładowania w początkowej fazie ładowania...
Tak zresztą działają wszystkie instalacje w samochodach...
Kluczowym czynnikiem są napięcia na poszczególnych celach danego akumulatora czy zespołu akumulatorów...
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/108/#findComment-7637883
Nie wiem, nie znam się. Ale skoro producent pisze, że jego akumulator trzeba ładować prądem 10A, a więc niema tu miejsca na twoje zdanie. Skoro możesz ładować akumulatory tylko latem, to używaj je latem i wszytko będzie działać tak jak trzeba, czyżby nie tak?
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/108/#findComment-7637893
Masz rację, nie znasz się.
Pora na naukę zanim coś napiszesz.
Żaden producent akumulatów nie napisze takiej bezsensownej informacji.
A jaka jest ta sensowna...?
Ładować prądem 0,1C...???
A o rozrzucie napięcia ładowania to już nawet nie wspomnę...
Wszyscy koorwa mądrzy...
Gdzie nie wejdziesz czy kogo nie zapytasz to każdy swoje prawdy jedyne słuszne...
Czyli większość goowno wie...
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/108/#findComment-7637904
Problem z tym latem jest taki że akumulatory podobno nie lubią wysokiej temperatury...
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/108/#findComment-7637905
Uspokuj się, bo Ci żyłka pęknie.
Atakaujesz wszystkich wokoło jakbyś wszystkie rozumy pozjadał.
Problem w tym że wszyscy twierdzą że mają te swoje jedyne i słuszne metody...
A wiem tyle ile zaobserwowałem na własnym podwórku i wyczytałem wszelkich prawd objawionych...
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/108/#findComment-7637910
A co wynika z twoich odpowiedzi...???
Wszyscy to robią ...
Niestety nie wszyscy.
Masz gotowe rozwiązanie - zestaw on grid w cenie ok. 4500 zł/kWp, możesz kupić i używać bez problemów przez lata.
Wybrałeś drogę eksperymentalną i gniewasz się na świat, że eksperyment się nie powiódł.
Niestety, jak widać nie wszystko da się w ciągu jednego życia metodą prób i błędów zweryfikować.
W kwestii ogrzewania czy wentylacji sprawy są generalne łatwe do obserwacji, z bateriami niestety tak nie ma.
Twoje problemy bardziej nadają się do dyskusji z grupą doktorantów na konkretnym wydziale politechniki, tam pewnie dość szybko okazałoby się co robisz nie tak.
Tak więc trzeba się pogodzić z losem jak się wybrało drogę zbyt krętą i stromą.
Tak sobie myślę, że Twoją historię z PV można porównać do sytuacji, gdzie próbujesz kupując części samochodowe poskładać auto sam, ale auto kopci, spala 3 razy tyle paliwa co to fabryczne i skręca tylko w lewo :)
Co prawda na autach się znasz, ale jakoś sam takowego nie składasz :)
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/108/#findComment-7637922
Miłosz wystarczy aby do takich instalacji off grid były konkretne wytyczne i instrukcje...
Zobacz że każdy robi po swojemu bo nie można nigdzie dowiedzieć się niczego konkretnego...
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/108/#findComment-7637925
Do każdego akumulatora załączone są księgi w których wszystko napisane. Więc odsyłam do instrukcji obsługi twoich akumulatorów bo ich nie znam, coś nie tak?
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/108/#findComment-7637932
Z instrukcji obsługi akumulatora można wszystkiego się dowiedzieć ale kto je czytał a niektórzy zaprzeczają ich istnienia:)
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/108/#findComment-7637937
Myślę, a wręcz jestem pewien, że dotykasz dość trudnej kwestii, której w googlach wprost nikt nie opisze.
Mało tego, zwykłe domowe narzędzia mogą nie wystarczać do prawidłowego przygotowania i monitorowania instalacji
Jeśli chcesz off-grid możesz taki gotowy zestaw zakupić, złożą Ci go, dadzą gwarancję i możesz spokojnie korzystać.
A że pewnie wyjdzie drożej niż tymi ręcami? No cóż, przynajmniej będzie działać.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/108/#findComment-7637940
Kupiłem w swoim życiu już trochę nowych akumulatorów i w większości przypadków jeżeli już coś było do któregoś dołączone to tylko informację ogólne...
Znaczna część nie posiadała żadnych instrukcji obsługi a najwyższej ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa czy utylizacji...
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/108/#findComment-7637945
Więc nie bardzo rozumiem dlaczego mi wytykasz że wybrałem taką a nie inną drogę...?
Mój czas, moje pieniądze...
Wkoorwi mnie tylko że wszystko jest traktowane po macoszemu...
Kupujesz przetwornicę na 48v a w instrukcji nie ma ani słowa że do prawidłowego funkcjonowania baterii potrzebne jest monitorowanie poszczególnych akumulatorów...( O tym że taka przetwornica powinna mieć wbudowany BMS to już nawet nie wspomnę...)
To samo z akumulatorami...
Nikt nie napiszę normalnie i po ludzku że przy łączeniu w pakiety potrzebny jest odpowiedni układ nadzorujący bo w innym przypadku doprowadzi to do tego czy tamtego...
To są zwykłe proste informacje które przynajmniej mogą naprowadzić na co trzeba zwrócić uwagę i jakie elementy układu będą potrzebne...
Jakoś przy zabawie z ogniwami litowymi nie ma problemu czegoś się dowiedzieć i kupić odpowiednie gotowe elementy wraz z instrukcjami jak je podłączyć...
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/108/#findComment-7637953
Żaden szanujący się producent akumulatorów nie napisze że jego akumulator nie może być ładowany prądem mniejszym niż...
Słyszałeś coś o "trickle charge"?
Żadna przetwornica nie ładuje akumulator mniejszym prądem niz...
A mógłbyś naleźć manual do jakiegoś akumulatora, zobaczymy co piszą?
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/108/#findComment-7637974
nie większym niż... i ten prąd zależy m.in. od pojemności akumulatora.
I do tej pojemności akumulatora dostosowuje się moja ładowarka sieciowa i wszystko gra, natomiast "ładowarka" słoneczna nie dostosowuje się, bo niema czym:). Podłączałem moją inteligentną ładowarkę prosto pod panele, pykała pół dnia bo prądu brakowało a następne pół ładowała a więc chyba się da?
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/108/#findComment-7637987
Możesz podać typ tej Twojej ładowarki sieciowej?
Jeszcze nie widziałem ładowarki sieciowej która by się dostosowywała do pojemności ładowanego akumulatora.
Przepraszam, przejęzyczenie - prostownik rzecz jasna.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/108/#findComment-7638014
