http://www.aliexpress.com/
Większość małych rzeczy do dłubania siągami stamtąd (przetwornice, regulatory ładowania, termostaty itp........)jednak czas oczekiwania wkurza 2-8tygodni.
Chociaż kran do kuchni DHLem przyjechała w 5 dni.
Przeważnie taniej chociaż nie zawsze np lampki solarne na elewacje taniej kupiłem na alegro(tu SMART trochę ratuje)
Jak do tej pory raz walnęli mnie na VAcie ale i tak wyszło taniej.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/114/#findComment-7671598
  • Odpowiedzi 2,4k
Najwięcej korowodu jest z ogniwami bo trzeba wszystkie przepuścić przez ładowarkę z testerem i później pogrupować tak aby każda cela składająca się z iluś tam ogniw miała jak najbardziej podobną pojemność do pozostałych w szeregu...
Im większy pakiet to tym dłużej schodzi i trzeba się zaopatrzyć w kilka ładowarek ...( ja mam taką na cztery ogniwa i ten mały pakiet to prawie tydzień się testował...)
Jak kupisz tam, gdzie sugerowałem, to wszystkie bateryjki są zbilansowane i o takiej samej pojemności - brałem kilka razy i zawsze były "jak jeden mąż".
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/114/#findComment-7671689
Mam jeszcze ok 140 tych Sony i najpierw muszę je "przerobić"...
Zrobię jeszcze dwa lub trzy takie same pakiety jak poprzednio ...( Chcę zbudować coś w rodzaju przenośnego zasilacza bo wkoorwia mnie wożenie się z agregatem i szarpanie co chwilę aby coś przeciąć czy podkuć czy zasilić pompę obiegową do napełniania dolnego źródła pompy ciepła...)
Zbuduję taką "czarną skrzynkę" o pojemności 2kWh i mocy ciągłej 2kW ...
Jak to ustrojstwo się sprawdzi to pomyślę nad budową konkretnej baterii domowej ...
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/114/#findComment-7671697
Czyli Power-Walizka.
A z tego Volt'a jesteś zadowolony? Jak działa?
No taki Power Black Box...
Już od dłuższego czasu kombinowałem jak to zrobić ale z kwasiakami była by tak duża i ciężka że szkoda zachodu...
trwałość też nie zachęcała....
Ale pomacałem temat li-ion i odkurzyłem pomysł...
Akurat bez problemu zmieszczę wszystko do takiej masywnej skrzynki narzędziowej Qbrick system ( 350...)
We wnętrzu będzie bateria, przetwornica Volt sinus 4000 , fotowoltaiczny kontroler ładowania i ładowarka sieciowa...
Na co dzień będzie częścią zasilania garażu a jak będę potrzebował zasilania mobilnego to tylko wypnę wtyczki...
A o którą przetwornicę pytasz bo mam z pięć różnych Volt-ów...?
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/114/#findComment-7671776
Ta 4000...
A ogólnie te Volty to coś warte? Bo niektórzy psy na nich wieszają...
Akurat ta przetwornica była przez rok częścią zasilania bateryjnego w moim domu i sprawowała się całkiem dobrze poza jednym incydentem przez co wylądowała w serwisie...( Jak się okazało sam go spowodowałem...)
Teraz wykorzystam ją do tego mobilnego zasilacza bo bez problemu radzi sobie z młotem udarowym SDS max...
Ogólnie to wszystkie jakie mam są ok a jedynie można się przywalić do działania ładowarek solarnych w serii S bo mają tak jakby problem z porządnym naładowwniem akumulatorów...
Najbardziej fajna wydaje się być ta najnowsza Spirit 5000 ale niewiele się nią pobawiłem bo umarły akumulatory i wszystko zdemontowałem...
Jedyne co zauważyłem negatywnego to trochę skopany algorytm pracy wentylatorów bo bez sensu załączają się jak tylko wstanie dzień i tak mielą aż do wieczora niezależnie czy było słonecznie czy nie...
Tak ogólnie to fajnie jest to że praktycznie wszystkie parametry można sobie samemu poustawiać i dopasować przez co nadaje się pod li-ion ...
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/114/#findComment-7672043
  • 3 weeks później...
Przeprosiłem się z moim zasilaniem bateryjnym...
Zrobiłem na początek dwa pakiety 14s/ 8p z ogniw li-ion po ok 1kWh każdy i podłączyłem do przetwornicy Volt spirit 5000...
O dziwo te pakiety bez problemu dają radę zasilać nawet 3kW obciążenie...
Do ładowania i zasilania podłączone jest 9szt paneli o mocy 260w ...
W budowie jest kolejny pakiet 1kWh ( na razie bateryjki się testują...)
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/114/#findComment-7684087
5kWh...
[ATTACH=CONFIG]430975[/ATTACH]
I kolejna kWh czeka na złożenie...
[ATTACH=CONFIG]430976[/ATTACH]
Idziesz jak burza... gratulacje!
U mnie chroniczny brak czasu - 8 godzin w pracy, potem 3-5 w robocie i w domu wieczorem padam na nos...
Masz BMS na każdy pakiet oddzielnie?
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/114/#findComment-7689135
Jak z kosztami i sprawnością układu?
Skąd masz te ogniwa?
Wszystko z alledrogo...
Jeden pakiet to ...
Holder 60pln...
112 ogniw po 5pln sztuka czyli 560pln...
BMS 14s/45A za 99pln...
Złącze XT60, cyna i jakieś drobiazgi pewnie z 15pln...
Razem jakieś 740pln za 1kWh...
Sprawność nie wiem jaka ale energii nie brakuje...
Oczywiście znowu jest problem z tą super przetwornicą spirit 5000 i na razie lecę na Sinus 3000s...( Oczywiście trzeba było odłączyć pralkę i zmywarkę bo ta jest słabsza i nie uciągnie...)
Czyli standardowo...
Staramy się jak nigdy a wychodzi jak zawsze...
Wydaje mi się że ten Volt spirit 5000 to jest jeden wielki bubel ...
Pod względem ogólnego działania i kultury pracy to te z serii Sinus są moim zdaniem o wiele lepsze...
( No chyba serwis dokona jakiegoś cudu i ten nowszy inwerter zacznie działać tak jak powinien...)
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/114/#findComment-7689157
Tak mam BMS do każdego pakietu...
Zmontowanie jednego pakietu zajmuje mi ok 3 godz..., Idę sobie do garażu po 20 -tej a po godz 23-ej mam zmontowany i polutowany pakiet...
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/114/#findComment-7689159
