  • Odpowiedzi 2,4k
Nie jeden tylko ponad 7kWh.
Lepiej jest używać te 7kWh przez 10lat niż 12kWh przez niecałe 2 lata.
No i ze znacznie wyższą sprawnością.
Czyli według ciebie w zakresie 53,2 - 50,4 jest ponad połowa pojemności baterii...?
Spoko..., Sprawdzimy....
Jakoś mi się wydaje że napięcie spada dosyć liniowo wraz ze spadkiem pojemności...
Inna sprawa że BMS nie wyrówna napięć na ogniwach jeżeli będą cały czas daleko od 4,2v więc po pewnym czasie część akumulatorków będzie pracowała na wyższym napięciu a część poniżej tego co proponujesz...
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/118/#findComment-7714766
Wydaje mi się że to jest takie szukanie problemu tam gdzie go nie ma...
Wykresy i inne pierdoły to jedno a eksploatacja to drugie...
Całe to ustrojstwo zostało zrobione w celu podstawowego zasilania i ma w pełni wykorzystywać swoje możliwości ...
Z racji swojej specyfiki działania i tak większość swojego "życia" ta bateria będzie gdzieś po środku widełek napięć jakie przewiduje producent akumulatorków a więc tam gdzie jest najbardziej optymalnie pod względem żywotności...
Innym dość znaczącym czynnikiem jest to że bateria jest traktowana znacznie niższymi prądami a więc praktycznie wcale się nie grzeje co moim zdaniem ma największe znaczenie jeżeli chodzi o żywotność...
A to że czasami ( w skali roku...) łapie max 4,17v i 3,35v mnin nie jest żadną zbrodnią bo w takim zakresie napięć pracują wszystkie urządzenia zasilane ogniwami 18650 i w większości przypadków są znacznie bardziej "katowane" zakesem od max do min ( o temperaturach pracy to nawet nie wspomnę...) a jakoś bez problemów wytrzymują całe lata użytkowania...
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/118/#findComment-7715153
Twoje akumulatory, Twoja instalacja i Twoje pieniądze.
Zrobisz jak Ci wygodnie.
Jedynie skomentowałem to co napisałeś o sprawności w swoim "raporcie".
Co prawda nie napisałeś ile tych kWh generuje ładowarka na dobę, to jednak 1.5kWh straty na dobę to dużo dla baterii o pojemności 12kWh.
Przy dobrze eksploatowanych bateriach to nie powinno przekraczać 10%.
Więc jeśli Twoja ładowarka wciska do akumulatorów prawie 15kWh na dobę to zapewne nie ma problemu.
Ło matko...
A nie wpadłeś na to że te straty to razem z falownikiem...( Wydaje mi się że wyraźnie to napisałem...?)
Nikt nigdzie nie ładuje niczego na siłę...
To nie jest jakaś stratą na baterii a tyle ( ok 1,5kWh...) Jest strat na drodze panele fotowoltaiczne- odbiorniki w domu...
Gros tych strat generuje przetwornica napięcia ...( Chyba nie od dziś wiadomo że zrobienie napięcia przemiennego z napięcia stałego generuje jakieś straty tak samo jak całe zasilanie falownika ...)
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/118/#findComment-7715334
To może napisz jaka jest ta sumaryczna sprawność układu.
Samo pisanie że straty dzienne to 1500Wh niewiele mówi.
Taka informacja by się wszystkim zainteresowanym off-gridem przydała.
Może dało by się wyliczyć sprawność samego akumulatora.
Mamy tutaj jednego takiego co twierdzi że straty na akumulatorze domowym są wyższe od tych 20% w sieci.
Sprawność całości jest raczej nędzna...
Przykładowo średnio z tygodnia na zasilanie odbiorników w domu idzie ok 5,5kWh a w tym samym okresie ładowarka fotowoltaiczna dostarczyła średnio 7kWh...
Pomijam to że praktycznie co dzień po południu panele fotowoltaiczne już nic nie robią bo bateria jest naładowana...
Sam falownik który niczego nie zasila a jest włączony zjada ok 0,5 kWh na dobę a jak już coś do niego podłączymy to dodatkowo generuje straty na przetwarzaniu także zależne od obciążenia...
Straty samej baterii są raczej pomijalne tak samo jak straty na ładowarce fotowoltaicznej...
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/118/#findComment-7715352
Żeby uściślić te dane.
To 5.5kWh i 7kWh to są dane dzienne uśrednione na podstawie danych z tygodnia?
Falownik to jest przetwornica DC-AC zasilająca dom.?
Ten Falownik pobiera ok 20W na swoje potrzeby? (głownie to jest pewnie wentylator :) )
Czyli wygląda to na ok 21.4% strat na aku i przetwarzanie DC-AC.
Takie przetwornice mają zazwyczaj sprawność powyżej 92%.
Na Aku więc zostaje ok 13%
Plizz...
Czy mam pisać tak aby przedszkolak zrozumiał...??
Tak ..., Średnia dobowa...( Nie wiem co za różnica...?, średnia to średnia...)
Falownik, przetwornica, inwerter...( Jak zwał tak zwał..., Ustrojstwo które robi z 48v DC 230v AC...)
Co w tym dziwnego że jakieś urządzenie pobiera energię kiedy jest włączone...?
A od kiedy przetwornica ma stałą sprawność...?( Największą osiąga przy nominalnej swojej mocy wyjściowej i maksymalnym dopuszczalnym napięciu od strony DC...)
O sprawności ponad 90% będziemy rozmawiać jak będzie 3kW obciążenia na AC i 60v na DC...( Raczej nie osiągalne w warunkach domowych...)
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/118/#findComment-7715380
  • 2 months później...
Trochę statystyki z "życia" naszego domu...
Zużycie energii na przestrzeni lat...
Rok / taryfa dzienna / taryfa nocna
2011 / 2775kWh / 9430kWh ( palone w kominku...)
2012 / 2641kWh / 9708kWh ( palone w kominku...)
2013 / 3354kWh / 12033kWh
2014 / 3184kWh / 11437kWh
2015 / 2436kWh / 12010kWh
2016 / 1814kWh / 11666kWh
2017 / 1935kWh / 12067kWh
2018 / 975kWh / 11285kWh
2019 / 2045kWh / 9098kWh ( część sezonu grzewczego ogrzewanie bez podziału na taryfy...)
Okres roczny liczony od 12 lipca ( tak zacząłem prowadzić zapiski i tak zostało...)
I jeszcze jak to się ma od 12,07 do 17,11 co roku...
2012 / 722kWh / 2350kawh
2013 / 758kWh / 2339kWh
2014 / 712kWh / 2293kWh
2015 / 605kWh / 2532kWh
2016 / 447kWh / 2699kWh
2017 / 340kWh / 2232kWh
2018 / 343kWh / 1486kWh
2019 / 217kWh / 1270kWh ( od 22,09 do 7,10 była zdemontowana fotowoltaika z dachu z powodu wymiany poszycia...)
Pierwsze jakieś próby z moją fotowoltaiką zaczęły się 17,09 , 2016 roku i tak powoli z różnymi przygodami jest do dzisiaj...
Na początku 2018 roku wymieniona została kuchnia gazowa na indukcyjną...
Edytowane przez jasiek71
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/118/#findComment-7739109
Witam, znalazłem film, pewien rosjanin obliczył matematycznie a potem udowodnił praktycznie, że ładowarki li-ion niszczą paluszki. Chodzi o to, że przeładowują je cały czas. Ładowanie powinno ustać właśnie przy 4.1V a nie przy 4.4. On wyrzuca ładowarki i zostawia tylko balansjery, daje swoje ładowarki ustawione tak by balanser mógł odprowadzić nadmiar prądu po naładowaniu paluszka, ładowarki dedykowane przewyższają moce balansjerów i ładują dalej- jakoś tak, nie znam się na tym. Interesuje to kogoś bo to po rosyjsku?
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/118/#findComment-7739117
Już nie strasz..., nie strasz...
U mnie dopiero od kiedy wszystko zrobiłem na li-ion to zaczęło działać tak jak powinno , wcześniej to tylko udawało...
U mnie ładowanie zatrzymuje się na 4,1v chociaż częściej widzę niższe napięcia ...
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/118/#findComment-7739123
Od 15,01 mam zrobione ogrzewanie CWU za pomocą fotowoltaiki i do dnia dzisiejszego z sieci energetycznej zostało pobrane 221,95kWh na uzupełnienie tego czego nie dała rady instalacja fotowoltaiczna...( Było by nieco mniej ale przez ponad dwa tygodnie instalacja nie działała z powodu remontu dachu...)
Z powyższego widać że pompa ciepła do CWU nie ma sensu...
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/118/#findComment-7739128
Ile jest wpięte pod CWU? czy tylko nadwyżki lecą?
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/118/#findComment-7739272
Do CWU jest niezależna instalacja z ośmiu paneli ,sterownika i grzałki...
W stringu jest zbieranina różnych paneli od 245 do 260w co daje łącznie niecałe 2kWp...
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/118/#findComment-7739310
Jak masz to podpięte ? (Osobny inwerter na te 2 kWp ?).
Możesz nadwyżki z tej sekcji oddawać w lecie jak za dużo produkują ?
Jaka jest różnica w sprawnosci zimą a latem ?
Też chciałem tak połączyć, ale "specjalisci" mi mówili, że latem zagotuje zbiornik (chciałem tę częsć instalacji jako off-grid), a zimą nie dogrzeje wcale i będę leciał na prądzie z sieci. Czyli że opłacalniej jest nie kombinować.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/118/#findComment-7739492
Jak to się sprawdza w pochmurny zimowo/jesienny dzień? Tzn o ile podbijejsz ilo litrowy baniak?
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/118/#findComment-7739498
Masz duże zapotrzebowanie na prąd w porównaniu do mnie, może to wynika z wielkości domu? Co do cuw to się nie zgodzę koszt obecny pc cuw to około koszt jednego kwp PV ale za to oszczędności i komfort użytkowania ogromne. U mnie pc w lecie pobiera ok 1 kwh/dobę w zimie 2-3 kwh. i to wszystko w II strefie oczywiście. Szkoda prądu może on pójść na ogrzewanie. Dzięki temu na instalację PV mogłem mniej wydać bo mam tylko 4 kwp. Dodam że korzystałem co prawda z dotacji OZE do PC i kosztowała mnie 3 tys, normalnie kosztuje 4,7 tys.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/118/#findComment-7739500
Dom domowi nie równy...
Co do CWU to najbardziej interesuje mnie ile kWh/ PLN zużyję/ wydam rocznie...
Moja instalacja kosztowała ok 5k na gotowo i uważam że jest znacznie bardziej wytrzymała niż pc do CWU...
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/118/#findComment-7739505
Dzień dniowi nie równy...
Mnie interesuje ile grzałka elektryczna pobrała czy raczej nie pobrała z sieci energetycznej...
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/118/#findComment-7739507
O tym rozwiązaniu pisałem wcześniej , wystarczy poczytać...
Nie ma żadnego inwertera a jest jedynie specjalny sterownik łączący panele z grzałką....
Nie ma czegoś takiego jak nadwyżki ...
Ja już jakiś czas temu wyleczyłem się że wszelkiej maści" doradców" i wolę używać własnego rozumu...
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/118/#findComment-7739510
To ile pobier w marny dzień . Bo w słoneczny to wiadomo pod korek i pół dnia postoi jeszcze.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/118/#findComment-7739530
