Kilka stron wcześniej na tacy macie doskonały sposób na klimę a'la chłodnia kominowa: odparowanie wody w kanale wylotowym reku. Ja sobie nie robię jaj z wątku ...
Jeśli mnie pamięć nie myli zasugerowałeś coś czego ani ty ani nikt inny nie sprawdził.
I nazywasz to doskonałym sposobem?
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/15/#findComment-5487686
  • Odpowiedzi 2,4k
ale czego nie sprawdził...?
chłodzenia przez odparowanie wody ...???
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/15/#findComment-5487812
  • 1 month później...
...to ustrojstwo mam zbudowane u siebie na strychu...
dzięki niemu zimna woda ma 21-23*...
jasiek to u ciebie na wyrzutni masz powietrze o temp 21-23'c (nie ma reku znaczy się) ?
cofnij się pamięcią w czasie i przypomnij ile czau zajęło nagrzanie tego zasobnika z 10'c do 21-23'c, podpowiedz też co to za wymiennik, przynajmniej wymiary
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/15/#findComment-5562580
ja nie mam rekuperatora i nie bardzo widzę sensu ...
powietrze leci przez GWC a docelowo jeszcze z kolektora powietrznego ...
wymiennik to klimakonwektor AUX ...
czas grzania jest zależny od przepływu powietrza...
mniej więcej od 1* w 5 min. do 1* w 15 min., wszystko jest zależne od tego jaka już jest temperatura w zbiorniku no i oczywiście przepływu powietrza ...
w tej chwili mam wszystko odłączone bo jestem w trakcie przerabiania całego układu wentylacyjnego ...
ale jak już zauważyłem to bez tego odzysku wzrosło mi zużycie energii na samo podgrzewanie CWU o ok. 1 - 1.3 kwh a dochodzi jeszcze zasilanie pralki , zmywarki ...
teraz woda w sieci ma ok. 13,5*, na koniec marca ok.5* więc ilość odzyskiwanej energii jeszcze się zwiększa
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/15/#findComment-5562785
  • 3 weeks później...
pewnie wybudowałby na płycie bo ja sam by mógł zrobić - technologia ścian bez zmian - czyli teromur lub izodom , i na 100% ogrzewanie eleketryczne
do tego brak reku i gwc , WM wyciągowa z nawiewem w ciagu komunikacyjny .... jeszcze spawniejszy odzysk ciepla z kanalizy + kolektor dachowy lub ścienny (wczoraj o tym rozmawialiśmy :D hehehe ) - co jeszcze jasiek tam byłoby ?
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/15/#findComment-5593139
Z tą kanalizą to są dopiero jaja.Jak domownicy biorą prysznic, to temp.na kratce ściekowej 40-42oC.A do rekuperatora wlatuje 31-32oC.I to co zleci z szarych ścieków z prysznica,wanny ,umywalek,pralki,świeże powietrze schładza.A jaja wynikają z tego ,że temperatura świeżego powietrza zaczyna rosnąć.Na dzień dzisiejszy jest + 18,oczywiście przy ilości ok.30m3/h.Wilgotność wewnątrz 46-48%. Dzisiaj było troje gości.Wilgotność wzrosła do 51%. Kawka,herbatka,i takie tam.Razem sześć osób na 140m2.Myślę,że warto zacząć myśleć poważniej o rekuperacji szarych ścieków.Aby podgrzać świeże powietrze(720m3/dobę) o jeden stopień,potrzeba ok.0,25kWh.A przeciętny dom z 3-4 osobową rodziną generuje tej energii tyle ,że powietrze można podgrzać nawet o 10stopni.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/15/#findComment-5593213
z tą płytą to tak nie do końca ...
czy lepsza, czy gorsza to nie wiem, ale jakoś do mnie nie przemawia...
raczej tak...
normalne ławy a ściany fundamentowe od razu z klocków bez bawienia się w bloczki i docieplanie ...
ściany oczywiście z klocków np.TH-450, okna w miarę możliwości jak najlepsze typu FIX jak lokalizacja pozwoli (dostęp do mycia ).
strop gęsto żebrowy z wkładkami styropianowymi plus jeszcze izolacja ze styropianu na wierzch połączona ze ścianami ...
ocieplenie na gruncie ze 20-30cm a na to wylewka 6-8cm z ogrzewaniem elektrycznym...
wentylacja mechaniczna z głęboko zakopanym GWC raczej bez rekuperatora (no chyba że zaczną je rozdawać prawie darmo :p ) ale wspomagana kolektorem powietrznym...
ten sam kolektor do wspomagania wstępnego podgrzewania CWU ( jaśkowy solar... )
dom raczej parterowy więc odzysk z kanalizy raczej problematyczny...;)
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/15/#findComment-5593893
Witam Jasiek71 pomysły super niestety zdjęcia niedostępne,te z początku wątku.Jeżeli chodzi o rekuperator to uwarzasz że zbędny bo GWC podgrzewa wystarczająco.Bo dachowy solar przecież nie działa w nocy i nie każdego dnia.Wiem że już pisałeś,ale ja cały czas nie kminie
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/15/#findComment-5594141
dobry GWC rurowy daje ok. 50% energii na podgrzanie powietrza wentylacyjnego...
zwykły blaszany dach w ciągu sezonu grzewczego dostarczy nam pozostałe 50%...
dochodzi nam jeszcze ok.50% mniej na rachunkach za CWU...;)
a wszystko za kwotę przeciętnego rekuperatora...:yes:
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/15/#findComment-5594269
Widzę czytam i mnie to intryguje.
Reku skazany na banicję:D
Na razie obstaję nad GWC żwirowym wydajniejszy.
Mam już część rurowego jak by nie było wykorzystany drenaż i dwie studnie z kręgów fi 800 wew.
Jak nie do wentylacji to do mikro pompy ciepła jak znalazł.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/15/#findComment-5594316
" Dom raczej parterowy więc odzysk z kanalizacji raczej problematyczny,,Nie ma to najmniejszego znaczenia.GWC jest zawsze niżej kanalizacji,więc te dwa układy można sprawnie połączyć
he he...
idąc twoim tokiem myślenia to myślę że coś ciekawego by dało radę sklecić...;)
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/15/#findComment-5594669
