jasiek71 10.05.2012 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2012 Czyli rozumiem ,że dachem podgrzewasz jakiś zasobnik o pojemności ?,a bojler to doładowywacz do pożądanych parametrów.Wyniki z GWC świadczą,że komercyjne reku,nie bardzo ma ekonomiczny sens. są dwa budynki ... jeden z solarem dachowcem i dwoma zbiornikami o łącznej pojemności 280 L... drugi z wstępnym podgrzewaniem zimnej wody i odzyskiem z kanalizy i GWC... jeżeli decydujemy sie na GWC to można sobie darować rekuperator... i odwrotnie... do GWC dołączyć czerpnię pod dachem, przepustnicę i odpowiedni sterownik a najlepsze reku nie ma szans ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/2/#findComment-5329086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.05.2012 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2012 Nie do końca masz rację.Reku ma większą szanse zdrenować kieszeń inwestora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/2/#findComment-5329109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 11.05.2012 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 (edytowane) ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć - że 90% układów należy przemyśleć i poprowadzić znaczną część przewodów jeszcze przed tynkami/ sufitami/wylewkami najlepiej jest usiąść , pomyśleć , zastanowić się i narysować sobie szkielet , później go omówić na FM , wypracować optymalne rozmieszczenie instalacji i przystąpić do realizacji u mnie kilka rzeczy udało się zrobić - ale kilka było nie do końca przemyślanych - nie o wszystkim wiedziałem , nie wszystko doczytałem - dziś instalacja u mnie w domu wyglądała by nieco inaczej na tą chwile mamy taki oto stan WM z reku z mocna centralą "500" GGWC z dużym wymiennikiem do mocnego i szybszego zbijania temperatury w upały do WM za namową jaśka zrobiliśmy 2 czerpnie w połaci dachu - żałuję że nie ogrzewam nią CWU na wylocie czerpni będziemy robić odzysk ciepła do podgrzewania zimnej wody do WM i GGWC mamy dedykowany sterownik - i tu brak przemyślenia - do odzysku ciepła będzie trzeba kupić nowy - mały prosty z 2 czujkami temperatur Edytowane 11 Maja 2012 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/2/#findComment-5330096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.05.2012 15:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 j do WM i GGWC mamy dedykowany sterownik - i tu brak przemyślenia - do odzysku ciepła będzie trzeba kupić nowy - mały prosty z 2 czujkami temperatur ale to tylko twoja wina ... "katowałem ci ucho" na temat kolektora na ścianie ... był na to czas, wszystko było w proszku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/2/#findComment-5330107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 11.05.2012 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 kolektor na ścianie nie przeszedł - zadecydowały względy estetyczne - jak wiesz kobiety patrzą na to "inaczej" wiem wiem napiszesz że można to ładnie wykończyć - ale żonie się taki 20-30 m2 czarny pacek nie podobał - chce mieć jasną elewacje ale tej z pod dachu można było do tego też wykorzystać - tylko tam gorzej z miejscem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/2/#findComment-5330117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.05.2012 15:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 (edytowane) .................. Edytowane 12 Września 2012 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/2/#findComment-5330125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 11.05.2012 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 o której godzinie to zdjęcie robiłeś ? ściana piękna - tylko słońca na niej nie ma - ale to chyba popołudniu fotka robiona co ? Twój dom jest w granicy działki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/2/#findComment-5330136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.05.2012 15:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 (edytowane) ................. Edytowane 12 Września 2012 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/2/#findComment-5330140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 11.05.2012 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 ponieważ wiele osób interesują takie rzeczy a nie wiedzą co z czym rozważmy publicznie mój przypadek - jeszcze nie jest skończony - jakieś pole manewru mamy z CWU jeśli mam kolektor pod dachem i zasysać będzie on powietrze 40-50 stopni to czy nie lepiej założyć wymiennik na wlocie do WM ? i podgrzewać CWU ?niż wymiennik na wylocie i podgrzewać ZWU ? a może zamiast montować 2x140 l do ZWU zrobić jeden do ZWU i 1 do CWU ? ewentualnie tak połączyć zbiorniki (2 rodzaje obiegów zamykane na sezon zaworami) by w lecie wykorzystywać 1+1 a w zimie tylko 2 do ZWU ? - tylko wtedy potrzebuje extra drugi wymiennik i kilka rurek więcej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/2/#findComment-5330158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.05.2012 18:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 (edytowane) ............... Edytowane 12 Września 2012 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/2/#findComment-5330339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 11.05.2012 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 (edytowane) po pierwsze czy masz zamiar dogrzewać dom latem ? po drugie w zimie nie osiągniesz takich temperatur dachówką... czy ZWU o temp. 28* jest zła ? realnie biore pod uwage ze bedzie 20-22 stopnie 28 to chyba jakis max przy "sprzyjajacych" lub niesprzyjajacych warunkach faktycznie ze jak bedzie taka temperatura pod dachem to nie bede stamtąd czerpał tylko z 2 czerpni przez GGWC - tak sobie myślę że 2 przepustnice więcej (lub zamiast "3" - "4") i sterownik i byłby idealny układ , w razie potrzeby ciągnąłby powietrze z pod dachu do wyrzutni przez wymiennik Konrad wszystko można ... tyle że trzeba to przemyśleć na etapie projektu domu to ja wiem - gdybam teraz ... co można jeszcze zrobić i jak ... też po to by inni zobaczyli jakie są możliwości ... by ktoś się zastanowił Jestem sceptycznie nastawiony nawet do takiej temperatury ale czas pokaże kto ma rację i czy na dachu Konrada nie będzie śniegu od strony południowej Śmiem twierdzić,że jednak będzie i tak i nie ... zalezy jaka zima będzie tej zimy śnieg miałem może ze 2x i to max po 3-4 dni - taka była zima Edytowane 11 Maja 2012 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/2/#findComment-5330506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.05.2012 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 (edytowane) ............ Edytowane 12 Września 2012 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/2/#findComment-5330707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.05.2012 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 realnie biore pod uwage ze bedzie 20-22 stopnie 28 to chyba jakis max przy "sprzyjajacych" lub niesprzyjajacych warunkach masz sterownik i czujniki w reku ... przełącz na czerpnię dachową przez rekuperator w słoneczny dzień... ja obstawiam że na wylocie będzie znacznie więcej niż w domu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/2/#findComment-5330714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.05.2012 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Rozważałeś możliwość gromadzenia nadmiaru ciepła na potem,myślę o okresie jesienno zimowym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/2/#findComment-5330982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.05.2012 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Rozważałeś możliwość gromadzenia nadmiaru ciepła na potem,myślę o okresie jesienno zimowym? nie opłaca się ... kolektor powietrzny będzie wspomagał ogrzewanie poprzez układ wentylacyjny... dodatkowo będzie miał zamocowaną wężownicę do podgrzewania zasobnika na strychu (grawitacyjnie ) zasobnik będzie traktowany jako wstępny podgrzewacz wody dla bojlera elektrycznego, a jeżeli będzie miał odpowiednią temperaturę to dodatkowo wspomoże ogrzewanie nocą poprzez nagrzewnice kanałową generalnie nie przewiduję rekuperatora ... tylko sama nieco rozbudowana WM ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/2/#findComment-5331168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.05.2012 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 ,,nie opłaca się " to wynik jakiś przemyśleń,obliczeń,czy może co innego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/2/#findComment-5331478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 12.05.2012 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Jasku, a myslales kiedys zeby (jesli lokalizacja urzadzen bylaby sprzyjajaca) polaczyc wezownice obojetnie z ktorego zasobnika w podobny sposob jak teraz dogrzewasz CWU woda szara ?? Inaczje mowiac, umiescic odzysk ciepla wody szarej blisko zasobnika CWU podlaczajac sie do niego jakas wezownica. Dzialaloby podobnie jak rekuperacja - odzysk ciepla z wody zuzytej Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/2/#findComment-5331787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.05.2012 21:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Jasku, a myslales kiedys zeby (jesli lokalizacja urzadzen bylaby sprzyjajaca) polaczyc wezownice obojetnie z ktorego zasobnika w podobny sposob jak teraz dogrzewasz CWU woda szara ?? Inaczje mowiac, umiescic odzysk ciepla wody szarej blisko zasobnika CWU podlaczajac sie do niego jakas wezownica. Dzialaloby podobnie jak rekuperacja - odzysk ciepla z wody zuzytej Pozdrawiam ale u mnie to chyba tak działa ... woda zimna wstępnie podgrzana przez WM jest podawana do bojlera i wymiennika kanalizy, dalej do centralnej baterii mieszającej jako zimna , i dopiero na baterie... mam zamiar zrobić nowy wymiennik kanalizacyjny z dwiema wężownicami... jedna tak jak teraz, a druga do podbicia temperatury przed wejściem do bojlera ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/2/#findComment-5331950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.05.2012 21:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 ,,nie opłaca się " to wynik jakiś przemyśleń,obliczeń,czy może co innego? przemyśleń i obserwacji... magazynowanie na okres dłuższy niż z dnia na dzień nie ma większego sensu... robisz wielki magazyn to i generujesz wielkie straty... mały magazyn to małe straty... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/2/#findComment-5331956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 12.05.2012 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 przemyśleń i obserwacji... magazynowanie na okres dłuższy niż z dnia na dzień nie ma większego sensu... robisz wielki magazyn to i generujesz wielkie straty... mały magazyn to małe straty... a myślisz że to samo może też dotyczyć podłogówki akumulacyjnej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/2/#findComment-5332004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
