jasiek71 06.01.2013 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Stawiałbym na efekt kominowy i szukał na górze. no właśnie mam podobne wrażenie ... ale niestety bez rozebrania poddasza nic się nie da zrobić więc olewam ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 06.01.2013 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Opisywałem swój dom. Dobrze Jaś twierdzisz że twoje poddasze to sito? Nie wiem jakie jest bo nie widziałem tego poddasza, czy takie jak strych, że można swobodnie chodzić ?Czy takie co tam pełzasz jak gad jaki, ledwo ledwo?Myślę że doszczelnianie folią, najlepiej z aluminium, zawsze promieniowanie odbijesz podczerwone.I nie panikował bym tylko http://hausnummer17.blogspot.com/2011/02/dampfsperre-im-dachboden.html łądnie zaklejał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.01.2013 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Opisywałem swój dom. Dobrze Jaś twierdzisz że twoje poddasze to sito? Nie wiem jakie jest bo nie widziałem tego poddasza, czy takie jak strych, że można swobodnie chodzić ? Czy takie co tam pełzasz jak gad jaki, ledwo ledwo? Myślę że doszczelnianie folią, najlepiej z aluminium, zawsze promieniowanie odbijesz podczerwone. che che ... strych to ja mam sreberkiem zrobiony ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 06.01.2013 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 No to nie kumam co się dzieje że gdzieś masz przerwy w uszczelnieniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.01.2013 11:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 No to nie kumam co się dzieje że gdzieś masz przerwy w uszczelnieniu u mnie żadna paro..., wiatro i inna izolacja nie jest uszczelniona z przegrodami... o tym że poszczególne elementy folii nie są sklejone jakimiś taśmami to nawet nie wspomnę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.01.2013 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Spróbował bym z kadzidełkiem i szukał ssania i dmuchania nawet przy kablach do lampy,gniazdkach i w najbardziej nieprawdopodobnych miejscach.Na własne oczy widziałem dmuchający kontakt w ścianie ceramicznej:o. Na poddaszu styk ścian z podłogą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.01.2013 11:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Spróbował bym z kadzidełkiem i szukał ssania i dmuchania nawet przy kablach do lampy,gniazdkach i w najbardziej nieprawdopodobnych miejscach. Na własne oczy widziałem dmuchający kontakt w ścianie ceramicznej:o. Na poddaszu styk ścian z podłogą. u mnie nie trzeba kadzidełka ... cały dom jest od środka k-g na stelażu ... a jak nie ma ciągłości uszczelnienia to chyba dalej nie muszę tłumaczyć ... idąc tym tropem... skoro trzeba się specjalnie spinać aby uzyskać 0,6 dla pasywniaka a ja mam sito chociaż zużycie energii by na to nie wskazywało... (może moje nie oddychające ściany trochę ratują doopę...) jakoś bardziej mi pasuje szczelność niż grubość... dlatego ten pomysł z pudełkami ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 06.01.2013 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Jasku, to znaczy, ze bys mial jeszcze nizsze rachunki za grzanie gdyby poddasze bylo ocieplone poprawnie ? Coraz bardziej Twoj dom zaczyna udowadniac, ze szczelnosc ma wieksze znaczenie i dazenie do U przegrod do 0.1. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 06.01.2013 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 JaśWentylacja przez szczeliny to nie to samo co dyfuzja.Pisałem kawałek wyżej o szczelności, na poprzedniej stronie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 06.01.2013 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Czyli uszczelniać, kleić, sklejać folie do wszystkiego? Tak jak robił np. reraham: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?156296-Domek-nad-Odr%C4%85&highlight=reraham Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 06.01.2013 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 (edytowane) Bravo x1000 razy świetny przykład i widzę że gość sam dużo zrobił. a nie jak "firma" Na czerwono zaznaczyłem jak to się teraz ma i jak działa anty szronowo. http://pasivnydom.blog.cz/1004/parozabrana to jest cały dom wyklejony paroizolacją-uszczelnieniem. http://pasivnydom.blog.cz/0904/dokoncenie-kostry to jest dla mnie wzór, ja zamiast tego. dam kostki słomy, ekofiber, co tylko sobie zamarzę . Zaznaczam że kratownica jest bardzo niepoprawnie wykonana, ze względu na wielkie mimośrody, Mogą być najwyżej połowę wysokości pasa, a przy spełnieniu tego warunku, trzeba go liczbowo sprawdzić. Edytowane 6 Stycznia 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemysław_ 06.01.2013 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Zastanawia mnie fakt mocowania wszystkich tych uszczelnień, foli na ile one wytrzymają. Rok, dwa, pięć później pod wpływem ciepła wilgoci taśma się odkleja zaczyna dmuchać i dziury gotowe. Później zawilgocenie izolacji itd. Tutaj wychodzi przewaga tradycyjnego budownictwa ( monolityczne stropy) od szkieletowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 06.01.2013 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Od czego Ci się tam nagrzeje ? pod 30 i więcej izolacji ?Kiedyś oznaczyłem sobie trasę na rower w lesie sprajem.A żeby wiedzieć gdzie się zaczyna, nakleiłem dwa paski czarnej taśmy izolacyjnej szerokiej na 1,5 cm;Nakleiłem na barierę drogową http://www.google.pl/imgres?q=bariera+drogowa&um=1&hl=pl&sa=N&tbo=d&biw=1515&bih=758&tbm=isch&tbnid=oFyFlFftZzYUEM:&imgrefurl=http://www.bariery-drogowe.pl/1,0,1,realizacje-sigmateq-bariery-drogowe.html&docid=MmuuWDpITX3qBM&imgurl=http://www.bariery-drogowe.pl/plk/obrazek_uslugi1.php%253Fpa%253D225,168,fotografie/poziome/1_5.jpg&w=600&h=449&ei=sZDpUNWVHcrJhAedkICYBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=603&vpy=126&dur=873&hovh=194&hovw=260&tx=118&ty=106&sig=108409765938813327584&page=1&tbnh=138&tbnw=190&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:4,s:0,i:99 taką , jako że początek trasy był od drogi te paski w śniegu, słońcu, soli, mrozie i tylko co najgorsze trzymały się do puki po 6 latach nie remontowali drogi.Specjalnie przyglądałem się czy są.Tak że nie twórz mitów że coś co ma zakład 15cm i super sklejone się rozklei. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 06.01.2013 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Twój link nie działa, ale z doświadczenia wiem, że kleje pod foliami ploterowymi, odblaskowymi itp. wytrzymują bardzo dużo. Folia się złuszczy i popęka, a klej zostaje i ciężko go zmyć np. z blachy. Co do ww kratownicy- o jakie chodzi mimośrody? Myślisz, że tam sobie ktoś zbijał na oko i postawił chatę, domek, który się może złożyć? - bez przesady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 06.01.2013 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 (edytowane) Tłumaczę wszystkie osie prętów mają się spotykać w jednym punkcie, tj węźle. Przez co pręty są albo ściskane albo rozciągane. A jak jest mimośród to powstają momenty zginające. Tam jest rażąco i fatalnie zrobione. na poczekaniu widzisz jak ładnie przecinają się w punkt. Po za tym aby drewno połączyć dobrze a nie nakładając materiałem na pasy, to trzeba albo blachy węzłowe, albo płytki kolczaste, albo co inne. Nie będę teraz robił z tego wykładu bo to nie o tym temat. Wywołany do tablicy odpowiedziałem. Edytowane 6 Stycznia 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 06.01.2013 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Teraz rozumiem, ale tu musiano tak zrobić, bo łączniki ("pręty") są skręcane z główną belką na śruby- widać dobrze na ostatnim zdjęciu, poza tym pewnie robiono to ręcznie. Prasy do płytek na budowie nie uświadczysz. Faktycznie lepiej gdyby zrobili na rogach "słup-skrzynkę", jak na Twoim rysunku, bo łączenie 3 gwoździami poprzeczek i jeszcze w czoło łaty wbite, to połączenie do niczego ;-(. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 06.01.2013 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Na to mam rozwiązanie, blachy wypalane z lasera http://www.google.pl/imgres?q=timber+truss&um=1&hl=pl&sa=X&tbo=d&biw=1515&bih=758&tbm=isch&tbnid=1rdZNeLTW8U3lM:&imgrefurl=http://www.tcslogwork.com/Truss.htm&docid=v5ZJ2CxUlxBMCM&imgurl=http://www.tcslogwork.com/timber2.jpg&w=320&h=240&ei=9rrpUP3tBcnx4QSDx4DoAg&zoom=1&iact=hc&vpx=196&vpy=219&dur=914&hovh=192&hovw=255&tx=167&ty=83&sig=108409765938813327584&page=2&tbnh=143&tbnw=185&start=29&ndsp=36&ved=1t:429,r:30,s:0,i:179 http://www.frameandform.com/en/2010/02/08/puente-de-la-semana-traversina-steg-i/ tu mamy przykład gdzie i co jest rozciągane a co ściskane wyższa szkoła jazdy Folia PE czy inna gruba nie tak łatwo się ulotni. O ile budynek energooszczędny "pozwala" 1,5 ? wymiany przy n50 o tyle pasywny 0,6. Choć pierwsza hala pasywna w Polsce ma 0,12 wynik wybitny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.01.2013 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Moim zdaniem taka ażurowa konstrukcja drewniana to ściana idealna dla domu nisko energetycznego czy nawet zero energetycznego. Widziałem takie kratownice do szkieletów chyba skandynawskich,ale nie miały zastrzałów pod kątem tylko po cztery czy pięć prostopadłe na długości elementu.Super rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 06.01.2013 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 A jesteś typkiem,co to jak trzeba pomierzy i uczciwie poda? o co dokladnie Ci chodzilo / chodzi ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.01.2013 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Na priwa napiszę coby nie podsłuchiwali:D. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
