  • Odpowiedzi 2,4k
czyli ...
wystarczy wpuścić chłodne świeże powietrze (oczywiście GWC po drodze... ) dołem pomieszczeń a wypuścić górą...
wszystkie kanały wylotowe zebrać w jeden zbiorczy i podpiąć do masywnego komina słonecznego...
samo się napędzi i wyreguluje nie zależnie od pory roku ...:yes:
http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.itb.pl%2Fnf%2FPDF%2FP02.pdf
Nam w warunkach domowych teoria i praktyka będą się rozchodzić .
Panie dane dane i jeszcze raz dane .
Dla tego pogoda nie jest jeszcze przewidywalna co do dnia i na cały rok .
Na tydzień jest dużo .
I my w swoim skromnym zakresie robimy to samo
brakuje nam danych i wyciągamy pobieżne wnioski.
Pooglądaj sobie ten link ciekawy
jak bada się teorię.
Moim zdaniem teoria na ogół pokrywa się z praktyką.Jeżeli tak nie jest to na ogół fałszywe dane.
Jak myślisz? Udało by się puścić ciepłe powietrze z twojego kolektora dachowego pod fundament bez użycia wentylatora?
Na twoim miejscu,zerwał bym na piętrze listwy przypodłogowe i zakleił jakim akrylem styk podłogi z k-g.Wszystkie kable wychodzące ze ścian i sufitów potraktował bym tak samo.Zdemontował wszystkie gniazda,puszki elektryczne i kolejno pianka pur i montować.Na końcu uszczelnił bym właz na poddasze o ile taki jest.No i wszystkie przepusty związane z wod-kan i wentylacją .
Tak wiem o tym.
Myślę jak.
Na razie mała pompa ciepłą tam bym była .
Przy takich warunkach miała by bardzo dobre warunki
np przełożyć temp z 40 do 50 i pchnąć pod fundament.
Ale wiem ma być bez wentylatorów, tylko czy ta chytrość nie jest przesadna.
To tak jak z GWC żwirowym 100Wat zjada wentylator ale
daje około 4 kW przy jakimś tam GWC , to jest tylko obraz jakie zyski przy minimum energii.
I fajnie było by jak to działało samo tylko od różnicy temp .
Myślę że jak jest powietrze ciepłe a wilgotne, jest lżejsze od ciepłego suchego
i teraz jak sprawnie wilgoć odbierać ?
Wilgoć to sama się wytrąci jak pod dom to ciepłe i wilgotne dojdzie.Ale ma to działać bez wentylatora.Tu nie chodzi o chytrość tylko o stwierdzenie ,czy bez wentylatora da radę wbrew prawom fizyki(choć nie do końca) czy wiedzy o grawitacji czy konwekcji.
a jakby tak dwa kolektory powietrzne...
jeden na wlocie wymiennika ...
a drugi na wylocie jako komin słoneczny do robienia ciągu ...
u mnie w miarę jakiegoś modernizowania wystroju wnętrz nad tym pracuję ...
właz ze dwa lata temu jako pierwszy ...
kominek też się uszczelnił ...
w jednym pokoju też już zalepione przy podłodze ...
łączenie okien z elewacją też ostatnio się zrobiło...
Bingo Jasiek.Zrobiłem kiedyś taki model i to działa.Jeden kolektor powietrzny mniejszy,drugi większy.Różnica w powierzchni pochłaniania ciepła powoduje ,że to samo powietrze w jednym jest znacznie cieplejsze od drugiego.To cieplejsze jest tym wentylatorem który całość napędza.
Dlatego sajgończyku twierdzę,że ekofiber bierze wdech i wydech bo mam na to dowody,mimo,że to nie zgadza się z teorią książkową.
Nydar określasz pewne zjawisko, a mnie przedstawiasz pobieżne informacje, dziwisz się że na określenie bierze wdech i wydech. (reaguje nerwacją )
Objętość ekofibera jest lekko mała w porównaniu do tego ile idzie przez rury itp.
Możesz to wyślij na pw, lub tu jakiś schemat.
To że się z Tobą spieram, nie znaczy że jesteś na liście "ulubieńców"
Po przeciwnej stronie tak (tej lepszej :)
Nie mam od Ciebie "pełnych" danych .
Wszystko opiera się na różnicy temperatur, ciśnień, itp
A ja wierzę że masz dowody, nie neguje Twoich osiągnięć jednak pasowało by zapytać dla czego .
Jak piszę chyba że to patent i nie chcesz zdradzać ok szanuje.
Panowie - tak śledzę ten wątek (nie tylko ja) i myśle że za tą teorią nt przenikania wilgotności i innych praw i wiedzy fizyki budowlanej dla przecietnego "budowlanego laika" informacja powinna wygladac mniej wiecej tak ....
masz dom murowany , ściane 2-3 w i takie ocieplenie zrob tak
masz szkielet i w srodku plyty KG a na zewnatrz styropian / welne zrob tak
wykonanie tego i tego powoduje ze to oi to
koszt taki i taki , zyskasz to i to
a to jest bezcenne - bez wzgledu na koszty inwestycji bo to i to ....
dałoby sie tak ??
takie wnioski raz na X stron jako podsumowanie rozwazan w jakims wpisie na czerwobo wyboldowane - beda kwintesencja watku ktory za rok bedzie mial 100 stron a za 2-3 lata 700....
A jak ci tak kiedyś napisałem, to marudziłeś że przekombinowuję...
Tylko czy wystarczy wykorzystać sam dach do robienia ciągu?
I co z wilgocią która się będzie wykraplać na membranę, niby i tak ona od tego jest.
Tylko widzę kolejny problem - normalnie skropliny i ewentualny przeciek z dachówki ma membraną spływać do rynny. Jeśli przestrzeń między membraną a pokryciem dachowym miałaby nie zasysać powietrza od dołu dachu, tylko z wnętrza domu to trzeba jakoś krawędzie dolne dachu uszczelnić, a skropliny odprowadzić inaczej - jak? Do rynny czy do kanalizacji?
Edytowane przez blekowca
dałoby sie tak ??
Latwo to mozna zorganizowac, wystarczy zeby kazdy kto juz ma albo cos konretnego zaczyna realizowac dal w swojej stopce odnosnik do posta. ktory to szczegolowo opisuje.
Szybko, sprawnie i nie trzeba setki razy pisac gdzie to sie to opisywalo :)
Kiedys zapoczatkowalem (nie pamietam z kim i na ktorym watku) wpisywanie w stopce parametrow domu i mysle, ze sie z powodzeniem przyjelo :)
Tak R&K tak tak.
1. Paro izolacja czy to w szkielecie, czy jako powłoka malarska w murowanym budynku
dalej zabezpieczenie przed wilgocią i skraplaniem w ścinie.
- nie kosztuje to nic bo malować i tak trzeba.
- w szkielecie jest w sumie jedyną drogą do szczelności ► koszt mizerny aż śmieszny efekty bardzo dobre.
- murowana konstrukcja trzy warstwowa uwaga szczególna przy wełnie mineralnej ► tym bardziej farba nie puszczająca wilgoci.
cd... szkody wielkiej nie będzie tylko efekt tej izolacji mokrej będzie mizerny.
Zawsze ustawiamy te materiały co nie "oddychają " od środka pierwsze ten co się dusi
potem co lepiej oddycha aż po ten co wydycha.
Myślę założyć swój temat→ i liczę na początku o wstrzymanie się z komentarzami
puki wszystkich sytuacji → według mnie nie przedstawię co i jak.
Edytowane przez מרכבה
