A jak ci tak kiedyś napisałem, to marudziłeś że przekombinowuję...
Tylko czy wystarczy wykorzystać sam dach do robienia ciągu?
I co z wilgocią która się będzie wykraplać na membranę, niby i tak ona od tego jest.
Tylko widzę kolejny problem - normalnie skropliny i ewentualny przeciek z dachówki ma membraną spływać do rynny. Jeśli przestrzeń między membraną a pokryciem dachowym miałaby nie zasysać powietrza od dołu dachu, tylko z wnętrza domu to trzeba jakoś krawędzie dolne dachu uszczelnić, a skropliny odprowadzić inaczej - jak? Do rynny czy do kanalizacji?
i tak przekombinowujesz ...;)
dach jako wytwornica ciągu to raczej kiepski pomysł ...
  • Odpowiedzi 2,4k
Panowie - tak śledzę ten wątek (nie tylko ja) i myśle że za tą teorią nt przenikania wilgotności i innych praw i wiedzy fizyki budowlanej dla przecietnego "budowlanego laika" informacja powinna wygladac mniej wiecej tak ....
masz dom murowany , ściane 2-3 w i takie ocieplenie zrob tak
masz szkielet i w srodku plyty KG a na zewnatrz styropian / welne zrob tak
wykonanie tego i tego powoduje ze to oi to
koszt taki i taki , zyskasz to i to
a to jest bezcenne - bez wzgledu na koszty inwestycji bo to i to ....
dałoby sie tak ??
takie wnioski raz na X stron jako podsumowanie rozwazan w jakims wpisie na czerwobo wyboldowane - beda kwintesencja watku ktory za rok bedzie mial 100 stron a za 2-3 lata 700....
Konrad może i by się dało tylko że zaraz znajdzie się kilku wiedzących inaczej i będzie odwracanie kota ogonem ...
wyjdzie jak zwykle ...;)
A już chyba piekarowi podpowiadałem to rozwiązanie... Zakładasz DB, i tam w ustawieniach dajesz zamieszczanie komentarzy po twojej moderacji.
Zamieszczasz tam takie podsumowanie jaki ci się widzi, linka możesz sobie dodać w stopce i gotowe - krótko zwięźle i na temat, a jak kto chce o'hyde park to przebija się tutaj...
1. znajdź normę,
2. wprowadź warunki przyjęte w normie oraz swoją ścianę w programie do obliczeń c-w,
3. zobacz czy kondensacja występuje czy nie.
Ten temat budzi wyjątkowo wiele kontrowersji, bo jest dotychczas wybitnie nieprzebadany. W związku z czym NORMOWO zakłada się powietrze zewnętrzne -5* i 85% RH. Na tych warunkach większość omawianych tu ścian jest w porządku (bez paroizolacji) i na tej podstawie przechodzą odbiory techniczne w tym kraju. Ale w tym kontrowersyjnym temacie jest grupa osób, która albo nie zna normy, albo jej nie ufa, albo robi lepiej na wszelki wypadek, albo po prostu wie lepiej, i te osoby robią dodatkową paroizolację. Więc cała dyskusja przypomina tę pt. robić ocieplenie na ścianach na U=0,3, czy lepiej? Zarówno paroizolacja jak i styropian są względnie tanie.
Sajgończyku.Wyobraź sobie rurę z MFP o średnicy ok.4m zaizolowaną od zewnątrz 15cm styropiany i od środka 26cm celulozy(ok.1500kg.) utrzymywana przez gęstą siatkę.Tą rurą tłoczone jest powietrze o różnej chwilowej wilgotności od 38- 50%(w okresie grzewczym).Celuloza to w zasadzie drewno bo w drewnie to głównie celuloza,lignina i trochę żywicy.O ile zmiana wilgoci w drewnie na skutek zmiany wilgotności powietrza następuje z opóźnieniem(sosna ok.14dni) o tyle celuloza zmienia wilgotność błyskawicznie z uwagi na rozdrobnienie i potężną powierzchnię wymiany.Powietrze tą rurą pędzi z prędkością ok.7m/h.Zauważyłem,że chwilowe wzrosty wilgotności (prysznic,gotowanie w kuchni) nie mają mierzalnego znaczenia na wilgotność powietrza na wyrzutni.
Następuje minimalny wzrost wilgotności i jest rozciągnięty w czasie,co świadczy o tym że celuloza chłonie (wdycha) chwilowy nadmiar wilgoci ,po czym oddaje (wydycha) po obniżeniu wilgoci w powietrzu dolotowym do tej rury.Masa celulozy bez uszczerbku dla lambdy może pochłonąć naraz 120l wody ponad stan normalny,a mój dom generuje dzień w dzień ok.13L.Stąd wniosek,że celuloza jest buforem dla pary wodnej,przechwytując jej chwilowe nadmiary.W tym rozumieniu robi wdech i wydech.Chwilowy wzrost wilgotności nie następuje w całej masie tylko jest powierzchniowy, proporcjonalnie do ilości dostarczanej wilgoci.Czym większa dostawa tym głębiej.Dlatego też jak mierzę pirometrem poddasze izolowane celulozą i wełną mineralną,to temp.tego pierwszego jest wyższe i to nie o dziesiąte stopnia a o stopnie.
I widzę to teraz tak.
Jak celuloza jest "nagrzana" i wilgotna to jak masz mniej wilgoci w domu , a celuloza jest "ciepła
i ma przewagę nad tym co jest w pomieszczeniu i to się zgadza.
Widzisz teraz rozumie co miałeś pod tym względem na myśli.
Tak czy siak do granicy z styro nie dochodzi ta wilgoć co znaczy że łapie w sobie .
Sam wiesz jak by szło to na skroś to nie było by ciekawie.
A tak nie jest, łapie na powierzchni
No tylko wilgotność sorpcyjna wełny jest zero %
tak ekofibera 20% i już jest wsio jasne.
Wilgotność ta to nie jest woda jako taka tylko, prosto wilgoć która nie szkodzi.
Nie mniej jednak dobroci ekofibru nie ma co wykorzystywać ponad stan.
W wełnie mineralnej nie ma co wchłonąć, mikro pręciki szkła czy bazaltu
Edytowane przez מרכבה
Taka dygresja, bo być może to celulozy szukałem w innym celu. Mam prośbę serdeczną - pomóż ugryźć kwestię innego typu. Chodzi o basen, oczywiście kryty, normalnie przykryty folią. Kiedy odkrywasz na dwie trzy godziny dziennie i się pluskasz, zaczyna się ewaporacja, przy temp. 28/30* w ilości ca. 10 kg/h. Podstawową strategią jest oczywiście potężna wentylacja, ale szukałem czegoś co potrafi zmagazynować taką ilość wilgoci - niech się wywentyluje w spokojnym tempie w trakcie reszty dnia - będzie efektywniej. Macie pomysł jak to ugryźć, policzyć, zasymulować?
Aha, komfortowo jest przy 55% RH, nie należy przekraczać 60.
Trzeba pamiętać że wraz z parą wodną idą zapachy.W tego typu rekuperatorach oprócz wymiany pary wodnej,następuje też wymiana zapachów.Tego co wentylacją chcesz się pozbyć wraca .
dla przypomnienia ...
wentylujemy dom a nie miejski szalet ...;)
ja osobiście jak już bym się decydował na jakiekolwiek reku to na pewno był by tego typu ...
obserwuję od dłuższego czasu różne centrale i jak do tej pory żadna niczym mnie specjalnie nie ujęła...
czym bardziej "skomputeryzowana" tym bardziej w odstawkę ...
pytanie off topic
malo wynalazkowe
byla mowa o scienie 3w
przyklad
sciany zew silikat
w srodku 5 cm styropianu sciany wew BK
pytanie
czy jest sens i potrzeba / mozliwosc i jak ewentualnie wykonac izolacje zewnetrzna? ewelwacje?
styropian ?jak to ma sie do punktu rosy i zamkniecia potencjalnej wilgotności w scianie ??
Dajesz się nabierać na markieting, niepotrzebnie, jak porównasz sobie wymienniki o sprawności 90% i 70%, to zobaczysz, że entalpia cieplejszego suchego powietrza wciąż jest większa od zimniejszego, ale z odzyskaną wilgocią. Nic w przyrodzie nie ginie, a przeciwprąd to b. efektywny mechanizm. Lepiej pomyśl jak nawilżać to cieplejsze powietrze jeszcze cieplejszą wodą z taniego źródła, np. pompy ciepła. Nic mądrzejszego nie wymyślisz.
Właśnie z pomocą książki rozwiązałem zagadkę ekofiber.
Ekofiber jest wstanie związać 20% pary wodnej w stosunku do swojej masy i jest w stanie nadal izolować.
do tego punktu bez zmian ,
Wełna mineralna ma zero styropian zero
każda w nadmierna ilość pary wodnej się wytrąca
to zależy od ilości tej pary wodnej (jej ciśnienia) i temperatury
Przy czym styropian jako ściśnięty nie pomieści jej zbyt dużo
o tyle wełna będzie niczym mokra gąbka stąd pieroński wzrost przewodzenia cieplnego.
Mniej dla EPS a znacznie więcej dla wełny mineralnej .
Stąd karygodne jest robienie bez paroizolacji przy wełnie min
A ściana 3W to już kompletna klapa dla wełny !
teraz jak długo ekofiber może nadmiar pary wodnej wytrzymać , to znaczy ile potrwa mu nasycenie się do stanu ponad 20% ?
Dla tego Nydar styropianem zatkałeś ekofiber i testujesz jak dużo może związać pary wodnej bez kondensacji która zaczyna się około 40-45% w przypadku
tak ułożonych warstw →→→
Dla wełny to oznaczało by wytrącenie się wody tzw kondensację .
Ekofiber jest wstanie wchłonąć do 20% bez szkód pytanie ile to można tak obciążać?
Tego jeszcze nie wiem.
