Blekowca.Dach ciepły to dach szczelny.Najmniejszy zefirek nie może się przecisnąć.Do wentylacji jest, wyrzutnia dla WM a dla WG jest komin.Innych przypadków nie znam.
Ale u Jaśka coś ssie - bo ma podciśnienie. Komina solarnego nie ma. Zwykły komin? Prawdę mówiąc to mnie ciekawi - którędy mu powietrze wylatuje, bo pisał że nie wyrzutnią... dziwne.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/42/#findComment-5699756
  • Odpowiedzi 2,4k
Tylko i wyłącznie tak jest bo jest celuloza przy innej izolacji tak bym nie zrobił.Wełna to zła izolacja jest.Nawet jak coś w styropian wejdzie to latem dach ma max.80oC.Co wlezie to latem wylezie do środka.Krokwie,jak to krokwie na poddaszu,tak jak poszycie 8-10%mają.Z tym ,że latem ciut więcej a zimą ciut mniej.Dziwne z książkową wiedzą jakby nie grało:)
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/42/#findComment-5699758
Jeśli przy ścianach tynk ma w sumie mały opór dyfuzyjny tak papa ma bardzo duży mniejszy jak folia PE ale
sporo za duży i nawet paroizolacja w takim układzie zwykła nic nie da .
O ile ekofiber może sobie poradzić z wilgocią
Chyba że na krokwiach ma płytę MPF .
Nydar ja Cię nie atakuje żebyś widział zmartwiło mnie to... musi być jedno wytłumaczenie
nie dochodzi tam para wodna, zwrotne ciśnienie pary wodnej w ekofibrze.
O ile z EPS wyschnie o tyle z papy jest to bardzo trudne :(
a no tak 80 st robi swoje .
Aś Ty w czepku rodzony w niedzielę :)
uff mogę spać spokojnie .
To ekofiber coś jeszcze w sobie ma.
Myślę o prostym teście
Zamkniętym słoiku z tacką wody
i w siatce ekofiber tak aby np 10 g do 100g ekofibra i zmienić to w parę wodną
jak będzie w tedy wyglądał i jaki będzie w dotyku itp
ile będzie miał wilgotności itp.
Drugie tym bardziej dowodzi że wymiana powietrza i wilgoci następuje przez
wentylację nie ściany.
Bo łatwo wyliczyć że papa nie puściła by przeciętnie wiaderka 10L prawy wodnej w świat
Następnie dodatkowy strumień wentylacji.
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/42/#findComment-5699774
Urodziłem się 24grudnia o 21 z minutami.To gorzej jak w niedzielę.Ale pamiętam co prof.Bosak od fizyki wklepywał.Pamiętam co w szkole średniej na biologii Pani mgr uświadamiała.Co struktura łodygi może ,na ile mb.tą wodę zassie mimo ciążenia.Cały czas mówię,że izolacje pochodzenia roślinnego robią wdech i wydech a ty się drzesz na te teorie.Drzyj się na wełnę i piankę.Izolacje IPR jakby innymi prawami się kierują.Jak będziesz miał dziurę w dachu z celulozą,to flaszka starki dla tego co ją znajdzie.Ta wilgoć po kilku m2 się rozlezie a nie w tym miejscu gdzie cieknie.Przy IPR nie jest najważniejsza różnica ciśnień ale moc tej łodygi.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/42/#findComment-5699910
Nie to nie ma być gorzej bo niedziela to właśnie szczęście.
Jak daleko kapilarnie podciągnie wodę w stanie nasycenia da się policzyć.
Ja nie krytykuje ekofibru sam wiesz że jestem promotorem słomy.
I właśnie te cechy ekofibru bardzo dobrze działają.
Tylko szkoda eps'a ciut gorzej izoluje i tyle on jest wraźliwy
A Twój przypadek dowodzi jak dobry jest ekofiber .
Jest jeszcze tak że dolne wilgotności są przeszacowane tj
za dużo chce się tam kondensować a tak nie jest.
Za to przy dużych jest na odwrót jest nie do szacowanie.
Następna sprawa aby ekofiber się nasycił parą wodną potrzeba 23st i 80% wilgotności .
a u Ciebie jest dużo mniej.
I w najgorzej z najgorszych układów ze względu na dyfuzję
ekofiber działa świetnie.
Wełnę mineralną może by było "wykręcać" już
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/42/#findComment-5700117
W temacie ekofiber, ale zacznę od perlitu.
Perlit (jako już gotowy tynk) podaje się lambda w okolicach 0,08-0,2 W/mK. Nakładamy na ścianę zewnętrzną w grubości około 10cm. Jak na tynk to już sporo (?) ale w porównaniu z grubością ocieplenia ze styro to niewiele. A styro ma 0,04.
No i U mojej ściany wychodzi 0,53. Chciałbym poprawić.
I może upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Wewnątrz pomieszczeń płyty KG, kratownica z drewna która zrobi szparę na kable i inne rzeczy oraz wypełnić tą przestrzeń ekofibrem właśnie.
Nie liczyłem tego w OZC tak mnie tylko natchnęło to co piszecie wyżej.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/42/#findComment-5700830
10cm tynku ? po jakiego grzyba ?
Chyba żeby tylko elewację obciążyć .
Ja stawiam na ekofiber też, tylko trzeba od środka ładnie zafoliować pomieszczenia aby nie brać lewego powietrza.
Drugie na zewnątrz trzeba dać wiatroizolację/ przerwę i drugą wiatroizolację.
Coś jak parasol niech to będzie przewiewne i wtedy deskowanie/płyty elewacyjne itp.
Zawsze spadek oporów dyfuzyjnych w kierunku zewnętrznym.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/42/#findComment-5701226
Dobrze tylko do czego to przymocujesz ? płytę specjalnie do tego dasz ?
Potem fachowców ? co to wezmą od metra kupę kasy ? pytanie tylko po co .
Już pal sześć układ warstw Nydar dowodzi pomiarami że ekofiber ma to w du.
Ja postuluje aby układać warstwy tak jak napisałem.
Po to jest szkielet lekki żeby taki został, po pierona dawać dwie warstwy płyt
raz gk w środku potem jeszcze jedną i na wierzch styropian i klej i śiatkę itp .
Generuje to koszty koszty koszty .
A ty chcesz jeszcze tynk dawać albo na płytę albo na nie wiem co ?
Stąd właśnie przedstawiam jak za minimum kosztów zrobić do dobrze .
Folia z dodatkiem alu jest znacznie tańsza za 1m^2 niż płyta czy to OSB czy inna .
Tak samo jest z wiatroizolacją .
Po za tym nie ma mokrych robót co mnie brzydzi jakieś zacieranie itp.
Wolę stanąć przy frezarce/ strugarce i zrobić sobie deskę elewacyjną
i wiem że zrobię dobrze i równo/ za styropian się nie biorę bo nie potrafię.
Stąd jeszcze raz układ warstw jest dla szkieletu nie zmienny
Płyta /GK/OSB/MPF czy coś innego
potem przerwa z 1,5cm minimum .
potem izolacja w kratownicy drewnianej /słupach itp .
izolacja z
EPS/ słomy/ Pianki/ ekofiber/ liści/ siana/ torfu/ koziej wełny/ owczej wełny / wełny być może szklanej / i mineralnej
potem pierwsza warstwa paroprzepuszczalnej wiatroizolacji
dystans z 2,5cm i następna warstwa .
Potem znowu dystans i deskowanie
czy to siding czy/ czy płyty elewacyjne/czy zwykłe płytki na stelażu wisio co dusza zapragnie
nawet blacha .
Nie ma co kombinować z innym układem warstw bo tylko sobie kosztów namnożycie a nie potrzebnie .
Następna sprawa .
Dla czego chcę folię dawać
Szczelność to raz / dwa nie chcę mieć po czasie swojskiego zapachu w domu
bo trzeba przyznać że takie ryzyko jest spore nie piszę że tak będzie bo empirycznie tego nie stwierdziłem.
Stąd nie jestem zwolennikiem glinianych chałup z słomą w środku bo
oddychają nie .
to jest 3% wentylacji przy małych wymianach przy większej wentylacji jest to prawie zero
Ale to nie jest jeden dzień dwa .
To są lat gromadzenia gotowania/ pierdzenia itp .
Wiem jak dom tynkowany gliną pachnie/ nie że brzydko/ i nie miło/
nieswojo obco itp.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/42/#findComment-5701347
מרכבה: a bardzo prosto - bo ktoś napisał, że są ciepłochronne. A słowo pisane rzecz wielka. Mało kto czyta potem, że te 10 cm tynku zastępuje ledwie 4,5 cm styro. Hurey. A tak bardziej poważnie. 10 cm tynku zewn. o wytrzymałości 4,5 MPa trzeba trzeba traktować tak jak styro jeśli chce się coś zrobić. Czyli mało ciekawie. Oczywiście nikt nie wspomina o zużyciu o tym jak się to nakłada, o tym że to nie jest hop siup, że zależy wszystko od cementu jako materiału wiążącego i tak dalej. Przy okazji na zwykłym tynku także można zrobić wewnętrzne pory - wystarczy znajomość cementu i chemii i też jest tynk renowacyjny.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/42/#findComment-5701427
No bo tak nabijają się z niewiedzy ludzi .
Ja wiem że drewno jako elewacja nie jest bez obsługowa/ ale są inne
np deska elewacyjna włóknowo cementowa .
Ale najlepiej atakować koszty samego EPS bo więcej jak tyle to szkoda dawać .
A pchanie się w koszty tynku czy innych warstw wymagających konkretnego "fachowca"
jest generowaniem kosztów ale o tym sza ....
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/42/#findComment-5701475
Nie wiem czy to nie jakaś podświadomość,ale nie chciał bym mieć domu z saidingiem z drewna a tym bardziej ze sztuczydła.Od razu skojarzenie z barakiem.Wiem, że to irracjonalne ale tak mam i nawet większe koszty związane z tynkowaniem by mnie nie przekonały.Myślę,że mała popularność szkieletu w Polsce to fakt,że jak szkielet ,to od razu z daleka widać.Taka klątwa Kazimierza króla.A przecież ze szkieletu można budować wspaniałe nowoczesne konstrukcje a nie tylko dworki z saidingiem.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/42/#findComment-5701559
[ATTACH=CONFIG]160899[/ATTACH]
tak ludzie rozumieją zaletę oddychania.
Idiota na początku i idiota zamkną komentarz .
Środek komentarzy to chyba praca u podstaw przynosi skutek :)
Kwintesencja debilizmu. Też jak słyszę o oddychaniu ścian to mnie kurw...ca bierze!
A wentylacja to ZŁO i służy do wyciągania ciepła z domu, a nie odprowadzania wilgoci ;-)
Przykłady można mnożyć- zagrzybiałych, bo uszczelnionych mieszkań z zatkanymi wentylacjami, bo zimno było :bash:
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/42/#findComment-5701831
Jeden z przepisów na pichcenie zaprawy podaje 5,5-6,5cm http://www.zebiec.pl/pliki/rectynkz.pdf
Zajrzyj do tematu Najlepsze ocieplenie podłogi na gruncie, znajdziesz tam najlepszy przepis na tynk perlitowy barwiony w masie podany przez kolegę Adama M. O ile dobrze pamiętam znajduje się na jednej z ostatnich stron.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/42/#findComment-5701929
Nydar ale na te przepisy(opisy z czego ściana) o ścianach zawsze można dać zamiast deskowania .
płytę i tynk a reszta bez zmia, jako że pisałem\ jedynie fantazja nas ogranicza.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/42/#findComment-5702121
Ja mam 40 cm cegły i do tego muszę dostosować izolację.
A myślisz skąd mi się wziął perlit :) Tak czy inaczej sprawdzam też inne źródła.
Edytowane przez veracious
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/42/#findComment-5702731
