מרכבה 14.01.2013 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 Ja mam 40 cm cegły i do tego muszę dostosować izolację. nie widzę w tym problemu . ja mam 42,5 muru i dodaje 70cm izolacji to jest wyczyny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/43/#findComment-5703354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 14.01.2013 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 Eee tam wyczyn. Ja znam stare domy gdzie grubość muru, z racji podmokłego terenu i konieczności wytrzymania obciążeń wynosi 1 m. Tak średnio... bo bywa grubszy. Z tym, że robota szła im skladniej - używali kamienia wapiennego.Przy okazji owego perlitu - to co podają to jest przepis na dowolny tynk, nie podając przy okazji tego na co należy zwracać uwagę. Przy okazji uzyskanie jednolitej pod względem faktury warstwy tynku o grubości 10 cm zakrawa w wykonawstwie "gospodarczym" na cud... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/43/#findComment-5703658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 23.01.2013 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 Latwo to mozna zorganizowac, wystarczy zeby kazdy kto juz ma albo cos konretnego zaczyna realizowac dal w swojej stopce odnosnik do posta. ktory to szczegolowo opisuje. Szybko, sprawnie i nie trzeba setki razy pisac gdzie to sie to opisywalo Kiedys zapoczatkowalem (nie pamietam z kim i na ktorym watku) wpisywanie w stopce parametrow domu i mysle, ze sie z powodzeniem przyjelo Pozdrawiam Może wiki budowlane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/43/#findComment-5728646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.01.2013 08:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 wrzucam tutaj taki pomysł bo w innym wątku nie łapią ... "jak już o podgrzewaniu (rozmrażaniu ) podjazdów ... może najpierw wykopać jamę ze dwa metry głęboką na tym podjeździe, wsadzić tam "dolne źródło"... pod kostką dać "podłogówkę"... połączyć pompką i jakimś sterownikiem... jak widzę swoje podwórko obecnie to szkoda że na to wcześniej nie wpadłem..." co o tym myślicie ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/43/#findComment-5740886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 29.01.2013 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Pomysł OK, tylko czy te 8-10stC z ziemi wystarczy? Ja u siebie robię izolowane GMC na zewnątrz budynku, to samo się rozwiązuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/43/#findComment-5740920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.01.2013 09:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Pomysł OK, tylko czy te 8-10stC z ziemi wystarczy? wszystko zależy od tego jaką moc będziesz przenosił ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/43/#findComment-5740937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 29.01.2013 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 wszystko zależy od tego jaką moc będziesz przenosił ... ile będzie potrzebna, i na ile pozwoli DZ... na elektrodzie ze 3-4 lata temu to liczone było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/43/#findComment-5741135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 29.01.2013 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 wszystko zależy od tego jaką moc będziesz przenosił ... Zrobmy mala symulacje: 100 m2 chodnika z kostki, na glebokosci 2 m dajemy rurki, ktore wychodza potem zaraz pod kostka. Jaki przeplyw przy temp. -5, -10, -15 stopni nalezy zapewnic aby po x godzinach snieg/lod zniknal z powierzchni kostki ? I ile bedzie kosztowac taka pompka co bedzie przy daneym przeplywie zuzywac kilka W Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/43/#findComment-5741139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 29.01.2013 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Widzę, że nie zróbmy tylko zróbta mam to gdzieś na drugim laptopie, poszukam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/43/#findComment-5741159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 29.01.2013 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 (edytowane) dogrzebałem się - dla 1000 ton Dla ciekawości policzmy ile kosztuje stopienie 1000 ton śniegu. Załóżmy, że śnieg ma temperaturę –5 a w kanał leci woda o temperaturze 5 stopni, czyli podgrzewamy o 10 stopni. 1 000 ton to 1 000 000 kilogramów wody. Ciepło właściwe wody to 4 187 J*kgK. Czyli aby ogrzać 1 kg wody o 1 stopień potrzeba 4 187 dżuli energii. Mnożymy nasz milion kg razy tą wielkość i razy 10 czyli o tyle o ile podgrzewamy. Otrzymujemy: 41,87 GJ (giga dżuli). Czegoś tu brakuje? Słusznie. Nie uwzględniliśmy jeszcze ciepła topnienia. Aby 1kg lodu o temperaturze 0 przeistoczył się w 1 kg wody o temperaturze także 0 potrzeba nam 333,7 dżula. Mnożymy tę wielkość przez nasze milion kilogramów śniegu i otrzymujemy 0,334 GJ dodatkowej potrzebnej do naszego planu energii. Sumujemy obie cyfry i dostajemy razem około 42,2GJ. Tyle energii potrzebujemy aby zamienić 1000 ton śniegu w wodę Jakieś 0,012 kWh/kg wychodzi, czyli tak jak powinno być Edytowane 29 Stycznia 2013 przez gentoonx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/43/#findComment-5741257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.01.2013 11:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 dobra... , 1000ton wyliczone...teraz powiedzcie mi ile jednorazowo jest tej zamarzniętej wody na naszym 100m2 chodniku pokrytym 10cm warstwą śniegu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/43/#findComment-5741307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.01.2013 12:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 teraz powiedzcie mi ile jednorazowo jest tej zamarzniętej wody na naszym 100m2 chodniku pokrytym 10cm warstwą śniegu ... jeżeli byłoby to lodowisko to mamy 10 ton wody... przyjmijmy że ten nasz śnieg waży o połowę mniej czyli 5 ton... do stopienia tego potrzebujemy jednorazowo ok. 600kwh... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/43/#findComment-5741399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 29.01.2013 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Podpowiem Jeden metr sześcienny śniegu waży różnie, ale ten mokry taki już rozjeżdżony przez samochody i ubity waży do 600kg . Czyli 1000 ton śniegu to około 1700 m3 Taki był przyjęty do obliczeń w poście wyżej Taki świeżutko, dopiero co spadly około 100kg/m3 Po co niszczyć fajne lodowisko, lepiej iść na łyżwy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/43/#findComment-5741483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil i Basia 29.01.2013 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Witam, Metr sześcienny śnieżnego puchu waży około 200 kilogramów, śniegu mokrego - 800 kilogramów, a takiego topniejącego zbliża się do tony. Tylko pytanie jakby się to topiło czy nie powodowałoby obladzania kostki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/43/#findComment-5741485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 29.01.2013 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Witam, Metr sześcienny śnieżnego puchu waży około 200 kilogramów, śniegu mokrego - 800 kilogramów, a takiego topniejącego zbliża się do tony. Tylko pytanie jakby się to topiło czy nie powodowałoby obladzania kostki? Trochę za dużo, ale niech tam a dlaczego ma obladzać kostkę o temp 6-8 stC? Zresztą jak dla mnie to faktycznie kostka nie jest najlepszym rozwiązaniem, lepsza byłaby nawierzchnia naturalna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/43/#findComment-5741503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.01.2013 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Skuteczne odladzanie,czy topienie śniegu odbywa się przy pomocy maty elektrycznej o mocy 300W/m2. Stąd takie glikolowe ustrojstwo powinno mieć przepływ ok.50l/h/m2 i z 15-20mb/m2 rurki dolnego źrudła. Placyk z 50m2 to już spora inwestycja by była.Z ekonomicznego pkt.widzenia wybrał bym łopatę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/43/#findComment-5742241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil i Basia 29.01.2013 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Myśląc o obladzaniu miałem na myśli sytuację niewystarczającego dopływu ciepła od spodu przy jednoczesnym dużym mrozie na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/43/#findComment-5742300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 29.01.2013 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 dogrzebałem się - dla 1000 ton Aby 1kg lodu o temperaturze 0 przeistoczył się w 1 kg wody o temperaturze także 0 potrzeba nam 333,7 dżula. A od kiedy to energia przemian fazowych jest o rząd niższa od ciepła właściwego? Rąbnąłeś się kolego raptem o 3 zera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/43/#findComment-5742334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 29.01.2013 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 A od kiedy to energia przemian fazowych jest o rząd niższa od ciepła właściwego? Rąbnąłeś się kolego raptem o 3 zera. niby nie ja - wygrzebane z sieci. Ale racja jest po twojej stronie Poprawny wynik na fazową będzie 1000x większy czyli 333,7 GJ nawet tego nie czytalem my mistake. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/43/#findComment-5742371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.01.2013 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Skuteczne odladzanie,czy topienie śniegu odbywa się przy pomocy maty elektrycznej o mocy 300W/m2. a kto powiedział że mamy zamarznięty w głąb podjazd rozmrażać w ciągu kilku godzin ... może wystarczy układ który nie doprowadzi do zamarznięcia ziemi, taki obszar będzie w stanie wchłonąć dość sporo energii zanim zamarznie ... przecież śnieg nie pada przez kilka miesięcy non stop ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/43/#findComment-5742814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
