RK1719508166 29.05.2012 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2012 Przemysław_ napisał: System z ciekawymi rozwiązaniami, które warto rozważyć przy budowie swojego domu. Nie ma jednego uniwersalnego. Co waszym zdaniem należy brać pod uwagę przy budowie własnego domu? zbyt ogolne pytanie wiec odpowiedz moze być ty;lko 1 - należy brać pod uwagę WSZYSTKO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.05.2012 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2012 Arturo72 napisał: Dzisiaj po badaniu znowu organoleptycznym stwierdzam,że wg mnie dachówka,nawet czarna nie nadaje się do dachowego wymiennika. Wczoraj było trochę chmurek i myślałem,że to przez to ale dzisiaj cały czas słońce i gorąco a dachówka od strony wewnętrznej ledwo letnia... Szczerze,jestem na tą chwilę zawiedziony i porzucam narazie temat bo jeśli teraz dachówka jest jedynie letnia to co będzie w zimie... gdzie ją badałeś ...? na docieplonym dachu... czy leżącą na podwórku ...? bez docieplenia od spodu nie ma efektu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.05.2012 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2012 juzer napisał: P.S. przeglądając dziennik jasiek71 widzę, że dom buduje nam firma z Twoich okolic kto ...? może znam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.05.2012 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2012 Arturo72 napisał: Dachówka leży na dachu,nie docieplonym oczywiście bo nie będę docieplał i to być może jest sedno sprawy Ale przypuszczam,że czarna blacha w takich samych warunkach byłaby nie do dotknięcia,nawet bez docieplenia. Dlatego ciekawym jest jak u Konrada dachówka się spisuje dachówka jak jest docieplona od spodu to rozgrzeje się dość mocno... większym problemem może być brak szczelności pomiędzy dachówkami... blacha jest szczelna na całej powierzchni więc jak pompujemy powietrze to musi przelecieć pod całością... przy dachówce może zaciągać tylko najbliższymi szczelinami... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 29.05.2012 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2012 Arturo72 napisał: ...że wg mnie dachówka,nawet czarna nie nadaje się do dachowego wymiennika. Wczoraj było trochę chmurek i myślałem,że to przez to ale dzisiaj cały czas słońce i gorąco a dachówka od strony wewnętrznej ledwo letnia... Szczerze,jestem na tą chwilę zawiedziony i porzucam narazie temat bo jeśli teraz dachówka jest jedynie letnia to co będzie w zimie... u mnie rekord to bodajże 57 stopni - gdy śledziłem zaraz po zainstalowaniu sterownika od jaśka - od 2 tyg nie włączam go na razie - 57 - nie jest źle wczoraj po zachodzie o 22 (słońce nie świeci na nią od ok 17-18 ) była jeszcze 3-4 stopni cieplejsza niż temperatura na zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BreSsoN 29.05.2012 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2012 Idea podgrzewania wody spod polaci dachu jest swietna, nobla mu, nobla. Swoja droga ciekaw jestem ile ja moglbym zaoszczedzic mam dach dwuspadowy o pow ponad 300m2 mysle ze jakies 100m2 od poludnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juzer 30.05.2012 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 jasiek71 napisał: kto ...? może znam P.W.APIS z Biłgoraja, budują domy z drewna. Znasz? Oby tylko nie była to Twoja rodzina A żeby nie był to OT to dziś poznam opinię instalatora pompy ciepła na temat mojego pomysłu ze szklarnią. Ciekawe czy będzie to kubeł zimnej wody na głowę.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 30.05.2012 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 juzer napisał: P.W.APIS z Biłgoraja, budują domy z drewna. Znasz? Oby tylko nie była to Twoja rodzina firmę kojarzę ale nie przypominam sobie żebym miał tam kogoś z rodziny:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 03.06.2012 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 Jasiek, badales moze ile stopni ma temp wylotu za klimaknowektorem w Twoim solarze?? Czy to powietrze moze bys wpuszczone dalej do domu ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 04.06.2012 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Jasku pytanko jaką blachą masz pokryty dach płaską czy trapezówką i czy przepływ powietrza masz podzielony czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.06.2012 06:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 kajmanxxl napisał: Jasku pytanko jaką blachą masz pokryty dach płaską czy trapezówką i czy przepływ powietrza masz podzielony czy nie? dach jest pokryty blacho dachówką brązową nie ma żadnego dzielenia przepływu... rura jest wpięta w jednym miejscu ( tak jak widać na tej fotce gdzieś na początku tematu...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.06.2012 07:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 miloszenko napisał: Jasiek, badales moze ile stopni ma temp wylotu za klimaknowektorem w Twoim solarze?? Czy to powietrze moze bys wpuszczone dalej do domu ? Pozdrawiam powietrze wylatujące z wymiennika ma temperaturę wyższą o 1-2* niż woda w zbiorniku w danej chwili... np wlatujące 50* woda ma 38* wylatujące 39-40* może być dalej wpuszczone do domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piuma 05.06.2012 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 Sposób na cwu spod dachu świetny. Mój małżonek zastanawia się czy spod dachówki również dobre parametry? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piuma 05.06.2012 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 A jaka alternatywa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 05.06.2012 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 tak jak pisałem temperatura pod dachówką też spora spokojnie można też do CWU wykożystać nadmiar energii - może nieco dłużej będzie pompka obiegowa pracować ale wodę podrzeje - tu bardziej chodzi o ilość ciepłego powietrza a nie jego temperaturę - koszt eksplatacyjny to prąd do pompki obiegowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
REKINRW 05.06.2012 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 Nie wiem czy dobrze rozumiem. Ten kolektor dachowy wpięty jest pod WM? Jeśli tak to jaka temp jest na anemostatach w ciepłe dni ? Jeśli nie to co robisz dalej z tym powietrzem ? Przy czerpii zamontowany jest jeszcze jeden wentylator wspomagający czy wykorzystywane są te z rekuperatora ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 05.06.2012 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 jasiek71 napisał: dach jest pokryty blacho dachówką brązową nie ma żadnego dzielenia przepływu... rura jest wpięta w jednym miejscu ( tak jak widać na tej fotce gdzieś na początku tematu...) Dzięki za informację. Przy mojej konstrukcji dachu bardziej pasuje mi trapezówka pod nią płyta mfp i wtedy podział na poszczególne kanały zastanawiam się czy uda mi się uzyskać wyższą temperaturę przez to, a jaki masz średni przepływ powietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 05.06.2012 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 piuma napisał: A jaka alternatywa? Blachodachówka w kolorze dachówki i podobnym kształcie. Solarne bikini -dobry pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 05.06.2012 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 REKINRW napisał: Nie wiem czy dobrze rozumiem. Ten kolektor dachowy wpięty jest pod WM? Jeśli tak to jaka temp jest na anemostatach w ciepłe dni ? Jeśli nie to co robisz dalej z tym powietrzem ? Przy czerpii zamontowany jest jeszcze jeden wentylator wspomagający czy wykorzystywane są te z rekuperatora ? do WM wchodzi rura 200 która rozdziela się na 2 czerpnie - północna i dachową - to WM zasysa powietrze z czerpni sterownik sam decyduje z której czerpać i przełącza przepustnicę w cieple dni czerpane powietrze będzie z czerpni północnej nadmiar energii będzie służył do podgrzewania ZWU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.06.2012 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 kajmanxxl napisał: zastanawiam się czy uda mi się uzyskać wyższą temperaturę przez to, a jaki masz średni przepływ powietrza? ten mój wymiennik do cwu pompuje 500m3/h z pod 17m2 dachu i temp pod nim w czasie pracy spada tylko kilka stopni względem tej kiedy układ jest wyłączony ... z pod takich np. 80m2 dachu jesteś w stanie przepompowywać kilka tys. m2 powietrza bez spadku temperatury ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
