  • Odpowiedzi 2,4k
No to ja wiedzieć... że się zmienia ... ale co policzę do zobrazowania tego liczbowo ?
jakieś mniej lub bardziej stałe trzeba przyjąć
no to licz ta sama zabawka ...
przykład pierwszy ...
pod dachem 40*, za wymiennikiem 17*
drugi ...
pod dachem 60*, za wymiennikiem 54*
cały czas 500m3/h ...
i przykład trzeci...
temp. powietrza 35*, za wymiennikiem 17* i 700m3/h
Potrzebowałem dwie godziny szperania, by trochę zrozumieć o co chodzi, no i obliczyć układ jaśka. Ty zrobiłeś to w dwie sekundy - respekt.
Wziąłem różnicę 10* nie 12* wyszło ci 2.6kW, mi 1.7kW. Czyli ja coś nie wziąłem pod uwagę?
Ale, to nie istotne temat został zobrazowany i to najważniejsze.
A teraz tak, ja mam w grzejniku 3 litry wody. Ona tam sobie siedzi dopóki ktoś nie odkręci kran. Woda czeka w grzejniku tak jak woda czeka w zasobniku. Pisałem o tym, że raczej stawiam na to żeby w grzejnikach przechowywać gorącą wodę. Na razie grzejniki będą moim zasobnikiem.
A więc na podgrzanie tej wody o 10* potrzebuję 116w/h i 5m3 powietrza o stosownej temperaturze. Nadal nie wiem jaki powstaje ciąg w słoneczny dzień w moim kanale. Na przykład wentylatorek od komputera pompuje 30m3 powietrza. Jeżeli będę musiał wstawić taki wentylatorek za 8 zl. To nie komplikuje to zanadto mojego urządzenia.
Dzięki Jaśku, że zmusiłeś mnie do obliczeń!!!:) teraz już wiem co do czego w moim układzie.
Kupić 2 kolektory słoneczne po 2m2 w sumie za 2000zł i zmontować samemu prosty system "solarny". Za mała powierzchnia na odzysk ciepła spod połaci, do tego dachówka, także lepiej idź w stronę DIY kolektor słoneczny, albo kupny, ale zmontowany samemu z gotowych elementów. Jaki masz bojler?
Gdyby nie ta dachówka cementowa to można pokusić się o coś takiego:
http://www.youtube.com/watch?v=k2c8vjdZMiU
W innym wypadku to musisz się dwa razy zastanowić zanim wydasz kasę na kolektory słoneczne:
1. Cena/Jakoś. Masz je na wiatrołapie więc po 5 latach muszą nieźle wyglądać abyś się nie denerwował przy każdym wejściu do domu.
  • 5 weeks później...
u mnie rekord to bodajże 57 stopni - gdy śledziłem zaraz po zainstalowaniu sterownika od jaśka - od 2 tyg nie włączam go na razie - 57 - nie jest źle
wczoraj po zachodzie o 22 (słońce nie świeci na nią od ok 17-18 ) była jeszcze 3-4 stopni cieplejsza niż temperatura na zewnątrz
mam wątpliwości związane z powietrzem z czerpni poddachówkowej. Czy to powietrze idzie bezpośrednio do wentylacji czy tylko oddaje swoje ciepło przez wymiennik? Jeśli bezpośrednio to czy nie ma niebezpieczeństwa że szkodliwe składniki papy będą nas podtruwać?
Jakie podzespoły trzeba zastosować aby przełączać się między czerpniami ?
Witam, wracając do mojego grzejnika. Nie podłączyłem na razie wody, bo nie jestem pewny czy warto kontynuować. Temperatura w kanale na 4 st wyższa od temperatury powietrza. Czyli na dzień dzisiejszy podgrzewałbym wodę w grzejniku do 24 st.
Niestety jaśkowy wynalazek nie zda egzaminu przy dachówce.
Pytanie raczej do Jaśka: czy wstępne podgrzewanie zimnej wody można napędzać grawitacyjnie? Czy jednak konieczna jest pompka (pomiędzy wymiennikiem a zbiornikiem)?
jak jest odpowiedni wymiennik i zasobnik powyżej to idzie grawitacyjnie ale szału nie ma jeżeli chodzi o wydajność, lepiej założyć małą pompkę i najprostszy sterownik różnicowy ...
