jasiek71 25.04.2013 21:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 mam wątpliwości związane z powietrzem z czerpni poddachówkowej. Czy to powietrze idzie bezpośrednio do wentylacji czy tylko oddaje swoje ciepło przez wymiennik? Jeśli bezpośrednio to czy nie ma niebezpieczeństwa że szkodliwe składniki papy będą nas podtruwać? Jakie podzespoły trzeba zastosować aby przełączać się między czerpniami ? najpierw to trzeba mieć papę pod dachem ... przepustnica z obejściem, siłownik i jakiś prosty sterownik... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieciu32 01.05.2013 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Cześć, Przeglądałem wątek i nie znalazłem odpowiedzi dlatego chciałbym zapytać o to w jaki sposób zabezpieczacie GWC przed różnego rodzaju bakteriami.Zastanawiałem się nad GWC ale zrobiony ze zwykłych rur (bo dużo tańsze, niż te przeznaczone do tego, które zgodnie z opisami producenta są bakteriobójcze) i znajomy instalator uprzedzał mnie, że będzie tam siedlisko bakterii i innych małych stworów. Czy macie jakiś pomysł na to?dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 01.05.2013 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Ja to nawet siebie nie potrafię zabezpieczyć przed bakteriami i noszę w swoim ciele setki czy raczej tysiące gatunków. Było wiele razy: niby co takiego atrakcyjnego te bakterie miałyby tam znaleźć, żeby im się podobało i żeby z taką chęcią zasiedlały taką rurę? Ciemno, zimno i plastik do jedzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieciu32 01.05.2013 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 W samochodzie układ wentylacji podlega okresowemu czyszczeniu (w szczególności jak jest na pokładzie klimatyzacja). - to samo miałem w mojej robocie, układ klimatyzacji nie był czyszczony przez wiele lat, nie mam specjalnych uczuleń, ale osobiście "czułem" jak klimatyzacja była włączona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 01.05.2013 10:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 W samochodzie układ wentylacji podlega okresowemu czyszczeniu (w szczególności jak jest na pokładzie klimatyzacja). - to samo miałem w mojej robocie, układ klimatyzacji nie był czyszczony przez wiele lat, nie mam specjalnych uczuleń, ale osobiście "czułem" jak klimatyzacja była włączona. jak na razie to moja pomarańczowa rura ma się dobrze i nic nie czuć pomimo tego że w lecie zacznie już piąty sezon... jak zacznie "waniać" to się zaleje jakimś roztworem cały wymiennik i po jakimś czasie wypompuje ... na pewno jak coś takiego będzie miało miejsce to nie omieszkam wspomnieć ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 01.05.2013 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Samochód to trochę inna bajka, bo klimatyzacja efektywnie skrapla, a całą zimę korzystamy z ogrzewania. Warto dać filtr na czerpni, żeby chronić rurę przed owadami i nie zasysać aż tyle kurzu, który znowuż mógłby robić za pożywienie dla roztoczy, za rurą z reguły też jest filtr, i to taki lepszy, bo np. z węglem aktywnym. Jeśli jest potrzeba, można odwrócić ciąg i przedmuchać rurę chemią czy ozonem. Ale co do zasady, jeśli nie zabije Cię klima w samochodzie, to GWC raczej też nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 01.05.2013 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Cześć, ... i znajomy instalator uprzedzał mnie, że będzie tam siedlisko bakterii i innych małych stworów. Czy macie jakiś pomysł na to? dzięki Niby obowiązek nauki w SZP jest w Polsce od wojny, a dalej mało kto z niej korzysta. Wyślij znajomego insr. do szkoły, bo kit ci pociska, a ty łykasz jak ciepłe bułki. W zime tam nie ma warunków do takich rzeczy, a w lato nie dopuszcza sie do stania w rurowcu wody wykroplonej i też jest bezpiecznie, ale jak się boisz to andriuss napisał jak, założyć 30 filtrów i gotowe Generalnie jak dobrze zrobiony to nie ma strachu i zwykły EU4-EU3 na czerpni starcza, węglowy jak ci sąsiedzi w okolicy non-stop w śmieciuchach palą byle czym, albo w lato gnojowice rozwożą na pola (bywaja niestety takie okolice). Nie dopuścic do zalania rurowca i jest OK. Porównanie rurowca z klimą to trochę bez sensu, to nie klima - inne warunki, ale wymagania trzeba spełnić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waflos 14.05.2013 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 Jasiek powiedz mi: chcę południową połać zatrudnić do dogrzewania pomieszczeń poprzez czerpnię do reku - czy nie będzie czuć zapachów więżby??Mam na więźbie membranę i potem blachę - musiałbym docieplić pod membraną czy nie? pozdr.krzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 14.05.2013 17:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 Mam na więźbie membranę i potem blachę - musiałbym docieplić pod membraną czy nie? pozdr. krzy musisz ocieplić pod tą membraną inaczej nici z ciepełka ... powietrze ciągniesz z tej szczeliny pomiędzy blachą a membraną, tam nic nie czuć... a nawet jak by na początku było czuć nowym drzewem to co ? w nowym domu też czuć farbami i dość szybko przestaje ... pokombinował bym też coś ze sterowaniem co by centrala otwierała by-passa i włączała wysokie obroty jak pod dachem cieplej niż w chałupie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 02.08.2013 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2013 Jasiek, jak prad podajesz zeby ten wentyl TT chodzil na min obrotow? Ktory amsz model i jakie ma min obroty? Wiem, gdzies pisales ale nie moge znalesc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 02.08.2013 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2013 Jasiek, jak prad podajesz zeby ten wentyl TT chodzil na min obrotow? Ktory amsz model i jakie ma min obroty? Wiem, gdzies pisales ale nie moge znalesc... u mnie są dwa rodzaje... na wlocie do GWC jest taki ... http://allegro.pl/wentylator-kanalowy-vents-tt-200-i3441873726.html a na wyciągu z chałupy taki... http://allegro.pl/wentylator-kanalowy-vents-tt-160-mm-552-m3-h-i3422157462.html ten większy chodzi na niższym biegu bo nie mogłem go bardzo nisko skręcić... obecnie nie mierzyłem ale wieczorkiem polatam z "zabawkami " ... wcześniej przy większej wydajności całość wentylacji pobierała bodajże 46w przy 180m3/h i 154w przy 642m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 02.08.2013 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2013 ok , wiec 2 pytania: czy jutro do poludnia bedziesz w domu i mozna przeprowadzic inwigilacje? Na jakie min daje sie oba ustawic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 02.08.2013 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2013 ok , wiec 2 pytania: czy jutro do poludnia bedziesz w domu i mozna przeprowadzic inwigilacje? he he ... prędzej to na podwórku bo będę miał trochę ziemi do rozrzucenia ... jak coś to dawaj śmiało, wjazd stoi otworem bo brama nie zamontowana ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 02.08.2013 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2013 widze ze robisz trase sladami budów z FM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 02.08.2013 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2013 R&K, bede jeszcze po drodze zachaczal do MAGa, a do CIebie od nich daleko? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 02.08.2013 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2013 mnie masz 1 po drodze ale ja tylko do 8 - wiec jak cos to tylko na sniadanie bo pozniej 40 km do pracy ... na 9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemysław_ 03.08.2013 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2013 A gdyby był tylko jeden wentylator na nawiewie? Musi być wentylator wywiewny?Użytkujesz teraz wentylację wyporową, przerobionej z WM masz wszystkie wyciągi spięte w całość, zastanawiam się czy gdyby nie spinać tych wywiewów z poddasza tylko puścić luzem na strych czy to za działa, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 03.08.2013 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2013 Moim zdaniem nie koniecznie. Stworzysz tam wyższe ciśnienie co przytka niżej położone szczeliny wentylacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miras. 02.10.2013 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 Witam, macie fajne pomysły, może ktoś byłby tak uprzejmy i pomógł mi rozwiązać problem z domem? Mam budynek (spadek) podpiwniczony, powierzchnia około 200m2 na jednej kondygnacji , naszą własnością jest 1/2 reszta w rodzinie budynek niezaizolowany, mury z cegły pełnej, grubość ok 0,5m wysokość na parterze 3,20m, a na piętrze 2,80m żadnych ścianek działowych, wszystkie nośne, pokoje o powierzchniach od 15m2 do 30m2 okna drewniane dwu skrzydłowe stare Budynek : piwnica czysty beton 50cm grubości również bez izolacji, na parterze podłogi z lastriko, na piętrze parkiety oraz nieizolowane poddasze. Wszystkie stropy parteru są wykonane łukami z cegły na belkach stalowych. Do remontu, więc w grę wchodzi: ocieplenie - doradźcie jak i czym to (ocieplić) zewnętrzne czy wewnętrzne? nowa instalacja ogrzewania, czego użyć do ogrzewania? cała istniejąca instalacja c.o. jest do wymiany na parterze można zrobić podłogówkę. (w budynku jest doprowadzony gaz ziemny) wymiana okien (a propos to jakie najlepiej wybrać) Jest pomysł żeby podzielić to na mieszkania i wynająć. Z góry dziękuję za pomysły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miras. 02.10.2013 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 Ach zapomniałem dodać, że dach pokryty blachą trapezową więc może skorzystać z Jaśkowego wynalazku? tylko nie mam WM:confused: w ogóle nic tam niema Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
