  • Odpowiedzi 2,4k
A może pomyśleć o czymś dedykowanym ,np. choćby nagrzewnice samochodowe ,gdzie przepływ powietrza to kilka set m3/h a nie tysiące m3/h.
Na aledrogo nówki od 30-100PLN/szt. można kupić.
przepchaj sobie te 500-700m3 powietrza na godzinę to zobaczysz jaki będzie potrzebny "wentylatorek"...:p
szybko zrozumiesz dlaczego wentylator kabiny w aucie bierze 300-400w przy mniejszym wydatku...;)
http://joemonster.org/filmy/49183
Do tego nagrzewnicę lub chłodnicę samochodową .Ogniskową zrobić taką coby cyny nie topiło a grzało wodę.
Jak kolektor ma np. m2 to i straty z m2. Jak ma o,o4m2 ,to i straty z 0,04m2.
1m2 kolektora cieczowego czy 1m2 soczewki to i tak dalej ta sama moc ...:p
Tak .Masz rację ,ale w płaskim masz straty z m2. Soczewka się nie nagrzeje a nagrzeje się 0,04m2 odbiornika Przepływem cieczy można regulować jego temperaturę.
jak mam sobie wybudować takie "kuromysło" to już wolę trochę większy kawałek dachu zaprzęgnąć ...
efekt końcowy i tak będzie podobny a przynajmniej nic nie widać...:p
rozumiem że do naprowadzania na słońce tego ustrojstwa też trzeba jakiś wynalazek ...;)
Skoro chcesz na końcu grzać ciecz,to wydaje mi się prościej to zrobić cieczowym kolektorem a nie powietrznym.
Tyle.
i tym komentarzem powinnismy zakonczyc dyskusje o sensownosci stosowania kolektora powietrznego do ogrzewania cieplej wody uzytkowej. wiadomo ze najwieksza sprawnosc uzyskuje sie gdy mamy dwa takie same media, wiec lepiej woda-woda niz powietrze-woda.
Przesledzilem watek i wynika ze najwazniejsza kwestia jest szczelnosc. idealna uzyskamy poprzez plyte fundamentowa, mury typu thermodom i strop lany. Izolacja fundamentu i scian zrobione. ale jak najlepiej polozyc izolacje tego stropu czy ewentualnie jakis strop-chyba izodom tez oferuje.
Druga sprawa wentylacja. Weglug was najlepsza jest mechaniczno-grawitacyjna
a moze by wylotowy strumien znow pod plyte dac, zeby oddawala cieplo. rury by obok siebie szly, wtedy Rekuperator bylby niepotrzebny, ale wentylatory wyciagowe bylyby konieczne. no i niebylo by wentylacji naturalnej wentylacji grawitacyjnej, poniewaz strumien jest kierowany w dol- przeciwnie do konwekcji
Real pokazuje,że na potrzeby świeżego powietrza wystarcza przyzwoite GWC i RSŚ. Zostaje do zagospodarowania zużyte .Choćby PPCi,wstępne podgrzewanie CWU,czy ograniczenie strat przez dach.Jest kilka wariacji na temat co z tym zrobić .Nie koniecznie trzeba to pchać pod fundament przy pomocy wentylatorów.Należy skupić się na tym by max. wykorzystać siły natury.W myśl zasady że ciepłe się unosi.
Wrócę do dachowca - w trakcie wirtualnej budowy w programie sketchup doszedlem do punktu "dach" i tu mam pytanie - będzie dach:
płyta kg, izolacja pomiędzy krokwiami, pustka wentylacyjna, płyta osb i pokrycie dachu
Czy dobrze zrozumialem, że aby to powietrze zassać do CWU to trzeba dać na OSB łaty, kontrłaty i dopiero na nich blacha? (rąbek) Czy pobierać powietrze z pustki wentylacyjnej?
jasiek pomóż
ze swojego doświadczenia powinno być to dla ciebie jak splunąć :), a mnie coś rachunki nie wychodzą
będę miał w nowobudowanym domu 15m2 puszkowca, wystawa południowa, dach nachylenie 20st, powietrze będzie w nim zasuwać na ogół w układzie zamkniętym co da mi możliwość uzyskania wyższych temperatur ( nie w tym problem).
chcę w układ wpiąć nagrzewnicę wodną z taką pompką
http://www.ledon.pl/pl/zeglarstwo/2478-pompa-cyrkulacyjna-ts5-12v-10-bar.html
pędzoną panelem PV
i teraz pytanie
zakładając przepływ przez puszkowca na poziomie 450m3/h i wody 650ltr/h, przyjmując schłodzenie powietrza w nagrzewnicy o 15-20stC
, jakiej mocy nagrzewnicę potrzebuję?
jasiek pomóż
pędzoną panelem PV
i teraz pytanie
100 m3 powietrza, delta T=20oC to ok 0.68 kWh. Dla 450m3/h będzie to ok. 3kW. No i zależy też jaką będzie sprawność nagrzewnicy.
dzięki Barth3z, też mi tak wychodziło, ale jak patrzałem na nagrzewnice w katalogach to ze względu na wielość przeplywu wychodziły w mocy prawie 2x większe, stąd moje pytanie
raczej chciałem usłyszeć od "praktyka" jakim jest nasz jasiek, czy to schłodzenie powietrza o 15-20st po przejściu przez taką nagrzewnice to słuszne założenie, nie miałem doczynienia z takimi układami, ale wyobraźnia podpowiada mi że ogrzać powietrze wodą to nie sztuka, ale czy w drugą stronę tak łatwo? i dlatego skoro jasiek już kombinuje z nagrzewnicami samoch. to niech z łaski swojej napisze więcej
Edytowane przez gentoonx
