  • Odpowiedzi 2,4k
Ja będę testował jeszcze inną wariację jaśkowego pomysłu, mianowicie coś takiego:
Jak to będzie działać konkretnie? Przepuszczasz szare ścieki przez "Energy Saver" gdzie ciepło jest oddawane do wody z ujęcia a płynącej do bojlera?
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/64/#findComment-6605248
Jaki koszt budowy systemu (bojler z wymiennikiem) i jaki teoretyczny odzysk energii?
Ten bojler z wymiennikiem to nic innego jak rura PCV fi 400 ze zwinietym PEX'em. Parę stówek za zasobnik. Odzysk, szacuję ok 50%.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/64/#findComment-6605329
zmierzyłeś kiedyś temperaturę wody ( ścieku) płynącej z odpływu prysznica...?
ja szacuję nie więcej jak 20% ...;)
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/64/#findComment-6606850
  • 3 weeks później...
witam
Czytam ostatnie wątki i zastanawiam się gdzie zamierzacie montować ten "Energy Saver"? Ja planuje na wiosnę ruszyć z budową i zastanawiam się gdzie w parterówce na płycie fundamentowej można by zrobić taki "Energy Saver"? Dodatkowo musi być jakiś dostęp do tego urządzenia bo przecież włosy i inne przedmioty wrzucone np przez dzieci trzeba będzie jakoś wyjmować.
Czy ktoś myślał nad drugim odpływem z "Energy Saver" np na dole urządzenia i zakończony czymś na zasadzie termostatu ,że jak brudna woda wenątrz osiągną tem przykładowo 10* to się otworzy i wszystko spuści? Wtedy woda(ścieki) po prysznicu nie mieszałaby się z zimną starą woda a i odzysk byłby lepszy? Przy takim rozwiązaniu praktycznie wszystkie syfy by spływał do kanalizy. To takie luźne przemyślenia a może nawet mylne;)
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/64/#findComment-6623927
witam
Mam zaprojektowany taki wymiennik u siebie i niedługo będę realizował. Wymiennik ten chcę zbudować na bazie studzienki kanalizacyjnej.
http://cdn18.pb.smcloud.net/t/files/thumbnails/3b/41/63/25a8fcf11e/studzienka-kanalizacyjna-wavin-dn-400-z-rura-trzonowa-karbowana-dnod-400-z-rura-teleskopowa-315-oraz-wlazem-lub-wpustem-klasy-b125-lub-d400-inspekcyjna.jpg
Wymiennik ten bedzie osadzony w pomieszczeniu technicznym w posadzce.
Tak, było o tym. Nie opłacalne. To musi być jak najprostsze, aby było opłacalne. Jakiekolwiek sterowanie, mechaniczne elementu powodują, że projekt nie ma sensu.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/64/#findComment-6624667
Ile to ma kosztować?
Ja myślałem o tym, żeby spuszczajac wodę z bojlera dopływ do niego był zamknięty. Ścieki gromadzilyby się w jakimś pojemniku z 30 do 50 litrów. Przez ten zbiornik puścić z 50 metrów wezownicy z pexa i tamtędy doprowadzać zimną wodę do bojlera.
Sterowanie. Otwierasz kran, napełnia się zbiornik, zakrecasz kran, otwiera się doplyw bojlera, potem odpływ zbiornika.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/64/#findComment-6625335
Musiałbyś mieć układ otwarty + dodatkowo pompkę, która zapewniłaby Ci odpowiednie ciśnienie wody.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/64/#findComment-6625341
No tak. Myślałem o zapowietrzaniu się bojlera, ale nie pomyślałem o spadku ciśnienia.
Ale dla cyrkulacji też jest potrzebna pompka. Nawet mam gdzieś taką starą Danfosa z 1994roku.
Tylko co z tym zapowietrzaniem? Masz jakiś pomysł jak to rozwiązać?
Edytowane przez Przemek Kardyś
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/64/#findComment-6625351
Mam jeszcze jeden pomysł - tym razem mniej skomplikowany. Szare ścieki należy zebrać w jednym miejscu, wrzucić tam pompę do brudnej wody i wepchnąć ścieki tą pompą do długiej, krętej, cienkiej rurki, która będzie stykać się z długą, krętą i cienką rurką doprowadzającą wodę. Jeśli rurka się nie zapcha, to całość będzie świetnie działać.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/64/#findComment-6625361
A nie lepiej tak?
Ciepłe ścieki pozostaną w pierwszej komorze, zimne popłyną dalej.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/64/#findComment-6625424
A nie lepiej tak?
[ATTACH=CONFIG]287067[/ATTACH]
A nie lepiej tak? ;)
A dokładnie to tak:
Te czerowne, to mini tama rurowa, do zablokowania przepływu krótszą drogą.
Edytowane przez Barth3z
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/64/#findComment-6625578
[ATTACH=CONFIG]287075[/ATTACH]
A dokładnie to tak:
[ATTACH=CONFIG]287079[/ATTACH]
No właśnie. Proste i skuteczne.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/64/#findComment-6625624
A dokładnie to tak:
Znaczy sie dopasowanie realizacji nydara do twoich potrzeb:
Natomiast RSŚ wygląda tak.[ATTACH=CONFIG]146913[/ATTACH]
Dolną srebrną rurą dostarczane jest powietrze z pierwszych 20mb.GWC biegnącego wzdłuż fundamentów.Górną powietrze dostarczane jest do GWC pod chudziakiem.
https://forum.murator.pl/topic/168291-ja%C5%9Bkowe-quotwynalazkiquot/page/64/#findComment-6625919
