Tomasz Brzęczkowski 17.06.2015 04:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 (edytowane) Oczywiscie , mozna sprubowac i nie chamowac inowacji. Ale ile cieplejsze bedzie to powietrze uzupelniajac 2000-3000m3/h O ile stopni podniesiemy temp z -15... nawet -10* majac ciagly przedmuch nawet pod blacha? I moze nie zrozumialem.... PC ma miec wydmuch na zewn ? ( tak jak zartowalem z tym garazem? ) Bo w innym wypadku jaki wentylator? PC odbiera cieplo... Wydmuchuje zimniejsze powietrze... Nadal... Trzeba dostarczyc mase m3 powietrza... Zwykla PC P/P to 25-30m3 na minute... Skad to wezmiemy i jak "dogrzejemy" Jakiego zysku sie spodziewamy robiac kombinacje Alpejskie... A ... I co z halasem w takiej lokalizacji? spróbować hamować kombinacje alpejskie Edytowane 17 Czerwca 2015 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 17.06.2015 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Też myślałem daj jednostkę zewnętrzną na poddaszu. Ostatecznie wylądowała na elewacji, od tyłu - nie widzę i nie słyszę i niech se działa po swojemu. Prawda jednak jest taka, że to klimatyzator, który na poddaszu w tym ukropie nie pociągnie. A gdyby to była pompa wyłącznie do grzania, to pasuje najpierw sprawdzić, czy taki montaż ma sens, bo BYĆ MOŻE faktycznie nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.06.2015 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Oj.... myslalem ze Szanowny Kabareciarz i forumowy bajkopisarz ma mnie w ignorowanych a tu taka niespodzianka. Ale dobra.... bede tym lepszym... poprawie byka... a Szanowny Pan kiedy przestanie oszukiwac forumowiczow? I tak o ortografii wie Szanowny Pan więcej niż o pompach ciepła, np. hałas napisał Pan zupełnie poprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibuch 17.06.2015 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 A co Ci podgrzeje powietrze o 10 deg ? no dach. oczywiście tylko wtedy ja zaświeci słońce. jak nie ma słońca to działa jakby wisiało na ścianie dodatkowo można by to wykorzystywać do wentylowania pod blachą w lecie. tu zyskamy więcej bo nie przegrzejemy poddasza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.06.2015 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Też myślałem daj jednostkę zewnętrzną na poddaszu. Ostatecznie wylądowała na elewacji, od tyłu - nie widzę i nie słyszę i niech se działa po swojemu. Prawda jednak jest taka, że to klimatyzator, który na poddaszu w tym ukropie nie pociągnie. A gdyby to była pompa wyłącznie do grzania, to pasuje najpierw sprawdzić, czy taki montaż ma sens, bo BYĆ MOŻE faktycznie nie ma. Efektywność zaczyna spadać powoli od -15. R410 wrze w -52 st. A pompa ciepła tylko do grzania, jest z zasady działania mniej efektywna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.06.2015 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Przestan sie gimnastykowac i wyglupiac z tym "Szanowny..." wiekszosc ludzi sie juz poznala kim jestes i jakim to snafca. Z tego co czytam to na innych forach dobitniej to przedstawiasz. Przestan ludzi oszukiwac i udawac kogos kim nie jestes drogi cieplowniku. Myśli Pan, że większość nie chodziła do szkoły i pisze "pruba" chamować" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 17.06.2015 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Efektywność zaczyna spadać powoli od -15. Przy -15stC moja klima ponoć całkiem się wyłączy. Na razie przetestowałem to w drugą stronę, bo przy +39stC też nie chciała grzać (zakres -15 do +28stC dla grzania). Myślę, że producent wiedział co robi. R410 wrze w -52 st. Co to ma wspólnego ze sprawnością w -23stC? I co to ma wspólnego z warunkami wewnątrz instalacji? Przecież trzeba tym czynnikiem tyle razy obrócić, że to przestaje się opłacać. A pompa ciepła tylko do grzania, jest z zasady działania mniej efektywna. Całorocznie może tak, ale patrząc tylko na sezon grzewczy to nie ma znaczenia. Niektórym nie potrzeba klimatyzacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 17.06.2015 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 no dach. oczywiście tylko wtedy ja zaświeci słońce. jak nie ma słońca to działa jakby wisiało na ścianie dodatkowo można by to wykorzystywać do wentylowania pod blachą w lecie. tu zyskamy więcej bo nie przegrzejemy poddasza Nie zadziała w ten sposób,po pierwsze, że poważna pompa potrzebuje zbyt dużo powietrza co było już pisane a po drugie praca pompy odbywa się głównie w nocy z uwagi na to ze jest zimniej i straty ciepła są większe no i II taryfa gdzie ładuje się akumulator wtedy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 17.06.2015 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Próbowałem być jak Tomasz Brzęczkowski i wyobraziłem sobie, że "mniejsza efektywność" oznacza brak efektywnego chłodzenia - bo nie ma go wcale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.06.2015 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Przy -15stC moja klima ponoć całkiem się wyłączy. Na razie przetestowałem to w drugą stronę, bo przy +39stC też nie chciała grzać (zakres -15 do +28stC dla grzania). Myślę, że producent wiedział co robi. Co to ma wspólnego ze sprawnością w -23stC? I co to ma wspólnego z warunkami wewnątrz instalacji? Przecież trzeba tym czynnikiem tyle razy obrócić, że to przestaje się opłacać. Całorocznie może tak, ale patrząc tylko na sezon grzewczy to nie ma znaczenia. Niektórym nie potrzeba klimatyzacji. Nie dziwię się, że nie grzała przy +29 jak termostat jest do 30. Zaś przy - 23 grzeją dając z 1kWh koło 3kWh. to sprawdziłem - bo raz było -23. A co piszą ciepłownicy, nie ma znaczenia. Oni się tego panicznie boją. Inwertery to dla nich koniec. Proszę zobaczyć jaka jest różnica poborze mocy silników DC i AC przy 30% na centrali np. 400m3/h. Przy 100% - pobór mocy się niewiele różni, przy 30% różnica na korzyść DC jest ogromna. Dlatego pompy ciepła grzejące wodę w zasobniku są znacznie mniej ekonomiczne od tych powietrze powietrze. Przy podgrzewaniu zasobnika pompa chodzi na 100% ON/OFF do wykonania zadania. Przy klimatyzacji/grzaniu na 20-50% przez znakomitą większość czasu... A SCOP podaje się do pełnej mocy!!! Przy 20-50% jest on wyższy, bo sprężarka wykonuje zadanie z mniejszym (nieproporcjonalnie ) poborem. O tym Panu ciepłownik nie napisze! Jeżeli ma Pan klimę 3.5 kW chodzącą non stop na około 1/3 to da to Panu 4600 kWh przy znacznie mniejszym zużyciu kWh niż 3.5 kW pompa grzejąca wodę przez h co 2h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.06.2015 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 W jaki sposob PC tylko do grzania jest mniej efektywna... w jaki? Bo silniki DC pracując non stop na 30% zużywają na wykonanie tego samego zadania znacznie mniej prądy niż, gdyby chodziły 1h na 3h... To tak trudno zrozumieć czy sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 17.06.2015 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Niska sprawność PC przy grzaniu CWU wynika z dużej różnicy temperatur o jaką trzeba podgrzać górne źródło. Przy mniej-więcej jednakowym transporcie energii w jednym cyklu czynnika roboczego trzeba tych cykli znacznie więcej, co powoduje dłuższą pracę sprężarki i spadek efektywności. Podobnie dzieje się kiedy na zewnątrz jest bardzo zimno i wtedy COP klimatyzatora również spada. Niektóre modele pracują do -25stC, ale mają mocniejsze i sprawniejsze energetycznie (a przez to droższe) sprężarki. Co do ogrzewania CWU powietrzną pompą ciepła, to nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale na ogół lepsze niż prądem. Całorocznie wychodzi jednak sporo lepiej i dlatego ludzie się na to decydują. I na sam koniec. Gdybym potrzebował PC wyłącznie do grzania podłogówki, to temperatura górnego źródła byłaby w przybliżeniu równa temperaturze powietrza na nawiewie z klimatyzatora w trybie grzania. Skąd wynika wysoka cena powietrznych pomp ciepła w stosunku do klimatyzatorów? Czy chodzi wyłącznie o tą opcję CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.06.2015 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Niska sprawność PC przy grzaniu CWU wynika z dużej różnicy temperatur o jaką trzeba podgrzać górne źródło. Przy mniej-więcej jednakowym transporcie energii w jednym cyklu czynnika roboczego trzeba tych cykli znacznie więcej, co powoduje dłuższą pracę sprężarki i spadek efektywności. Podobnie dzieje się kiedy na zewnątrz jest bardzo zimno i wtedy COP klimatyzatora również spada. Niektóre modele pracują do -25stC, ale mają mocniejsze i sprawniejsze energetycznie (a przez to droższe) sprężarki. Co do ogrzewania CWU powietrzną pompą ciepła, to nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale na ogół lepsze niż prądem. Całorocznie wychodzi jednak sporo lepiej i dlatego ludzie się na to decydują. I na sam koniec. Gdybym potrzebował PC wyłącznie do grzania podłogówki, to temperatura górnego źródła byłaby w przybliżeniu równa temperaturze powietrza na nawiewie z klimatyzatora w trybie grzania. Skąd wynika wysoka cena powietrznych pomp ciepła w stosunku do klimatyzatorów? Czy chodzi wyłącznie o tą opcję CWU? Zapewne korzysta Pan z internetu nie praktyki. Przy - 25 nie wiem, ale przy - 23 grzały super. Szkoda tez że nie podają jak wzrasta SCOP przy pracy na 20-50% obciążenia. Co do grzania GZ to pełna zgoda, ale nikt myślący nie łączy ogrzewania wody i pomieszczeń w żadnym systemie grzewczym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 17.06.2015 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Akurat grzanie CWU to najsłabsza strona PC. Dlatego idealna byłaby PC P-W, bez grzania CWU. Taki jakby klimatyzator, tylko jednostka wewnętrzna byłaby wodna. Przecież to nie byłyby koszty. Trochę inna chłodnica, pompka zamiast wentylatora, trochę inne sterowanie. Do tego grzałka na tęgie mrozy i tyle, a do CWU bojler na II taryfę. Dziwię się, że takich PC nie ma - albo są i ja o nich nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.06.2015 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Akurat grzanie CWU to najsłabsza strona PC. Dlatego idealna byłaby PC P-W, bez grzania CWU. Taki jakby klimatyzator, tylko jednostka wewnętrzna byłaby wodna. Przecież to nie byłyby koszty. Trochę inna chłodnica, pompka zamiast wentylatora, trochę inne sterowanie. Do tego grzałka na tęgie mrozy i tyle, a do CWU bojler na II taryfę. Dziwię się, że takich PC nie ma - albo są i ja o nich nie wiem. Są takie pompy. Przecież ogrzewają podłogę podczerwienią i chłodzą sufit latem. Co do ciepłej wody, żaden fachowiec w żadnym systemie nie łączy ogrzewania wody i domu! Ogrzewanie wody pompą ciepła, zależy od jej zużycia. UE podaje, że zużywamy 35l prysznicowej wody dziennie. Przy dwóch osobach i takim zużyciu, II taryfa nie ma sensu. Straty na zasobniku i rurkach będą większe niż zyski z II taryfy. Przy dwójce dzieci, już zasobnik z pc się opłaca. Zwłaszcza, że bardzo tanieją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 17.06.2015 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 UE podaje, że zużywamy 35l prysznicowej wody dziennie. Przy dwóch osobach i takim zużyciu, II taryfa nie ma sensu. Straty na zasobniku i rurkach będą większe niż zyski z II taryfy. statystyczny Polak zużywa od 40 do 60 litrów ciepłej wody. Panienki w wieku 15020 lat potrafią zużyć nawet do 100l dziennie. U co niektórych moich klientów mam pozakładane wodomierze na ciepłą wodę. Przy dwójce dzieci, już zasobnik z pc się opłaca. Zwłaszcza, że bardzo tanieją. Tanieją szczególnie te z Chin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.06.2015 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 Przy dwóch osobach i takim zużyciu, II taryfa nie ma sensu. Straty na zasobniku i rurkach będą większe niż zyski z II taryfy. Przy dwójce dzieci, już zasobnik z pc się opłaca. Zwłaszcza, że bardzo tanieją. Jak zwykle zero obliczen, a tylko fantazje i przypuszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.06.2015 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 Jak zwykle zero obliczen, a tylko fantazje i przypuszczenia. Nie ma programów do obliczeń. Te co są, to marketing. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.06.2015 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 Nie ma programów do obliczeń. Te co są, to marketing. Do obliczen opłacalnosci zastosowania pompy cwu i innych sposobów przygotowania cwu nie są potrzebne zadne programy, wystarczy troche wiedzy i dokładnosci oraz co bardzo wazne zero przypuszczen i kłamstw. Tylko tyle i az tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapat 27.06.2015 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2015 Pytanie do Jaśka Który zestaw chłodnica + wentylator poleciłbyś, a konkretnie od jakiego samochodu. Niestety sprzedający takie zespoły na swoich aukcjach nie podają istotnych parametrów takich jak moc wiatraka, przepływ objętościowy czy moc chłodnicza, a na pytania o te parametry Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
