fantomek24 08.05.2012 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 witam projektant ktory robi aranżację domu wskazał w rozwiązaniach np podwieszony sufit punkty halogenowezastanawiam sie czy ledowe nie będą oszczędniejsze?? i drugie pytanie czy jest różnica w kładzeniu kabla (np. inny rodzaj przez elektryka?)jesli chodzi o halogeny i ledy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168294-r%C3%B3%C5%BCnica-w-kablu-pod-o%C5%9Bwietlenie-led/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 08.05.2012 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 Będą oszczędniejsze, ale wielokrotnie droższe. Jeśłi to np korytarz, nigdy się nie zwrócą.Nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168294-r%C3%B3%C5%BCnica-w-kablu-pod-o%C5%9Bwietlenie-led/#findComment-5324275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 08.05.2012 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 witam projektant ktory robi aranżację domu wskazał w rozwiązaniach np podwieszony sufit punkty halogenowe zastanawiam sie czy ledowe nie będą oszczędniejsze?? i drugie pytanie czy jest różnica w kładzeniu kabla (np. inny rodzaj przez elektryka?) jesli chodzi o halogeny i ledy? Albo jesteś nie w formie, albo niczego nie kumasz. O co Ciebie idzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168294-r%C3%B3%C5%BCnica-w-kablu-pod-o%C5%9Bwietlenie-led/#findComment-5325885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 15.05.2012 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 W te same punkty halogenowe (oczka) instalujesz żarówki halogenowe albo LEDY. Kwestia dopasowania trzonka w sklepie i wymieniasz żarówki na LEDy. LEDy, mogą być dłuższe od typowych żarówek.Czasem obniżenie sufitu nie pozwala na zainstalowanie LEDów.To dotyczy tych lepszych, mocniejszych LEDów. Opłacalność.... tak, ale napewno kilka lat użytkowania przed tobą. Napewno LEDy są bardziej trwałe, rzadziej je będziesz wymieniał niż halogeny.To oczywiście kwestia dyskusji bo jeśli kupisz syf to będziesz miał syf. Okablowanie to samo, a nawet mniejsze przekroje.Twój elektryk to opanuje i doradzi na miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168294-r%C3%B3%C5%BCnica-w-kablu-pod-o%C5%9Bwietlenie-led/#findComment-5335260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakub_b 13.06.2012 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 jesli w przedpokoju to mozesz miec oczka wysokonapcieciowe, wiec oprocz halogenow GU10 i zamiennika LEDowegomozesz uzyc zamiennika świetlowki energooszczędnej. wyglada to jak halogen, jest nieco wyższe. Nie jest to tak drogie jak LEDy. Ogladnij sobie http://www.energooszczedne.pl/index.php/id_60.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168294-r%C3%B3%C5%BCnica-w-kablu-pod-o%C5%9Bwietlenie-led/#findComment-5377785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
