Paprotnik19 08.05.2012 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 Witam.Jestem od roku "szczęsliwym" posiadaczem tarasu posadowionego 80cm nad gruntem.pisze szczęśliwym gdyż okazało się,że wykonawca praktycznie zapomniał o wykonaniu na nim spadku(na 4 m wynosi on 0,5 cm czyli prawie go nie ma).Teraz przygotowując się do jego wykończenia(płytki)zastanawiam się jak go wykonać i jakie materiały do tego zastosować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168303-jak-wykona%C4%87-spadek-na-tarasie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 08.05.2012 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 Niech się płytkarz martwi, powiedz że chcesz mieć spadek, kup 30 % więcej kleju i po problemie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168303-jak-wykona%C4%87-spadek-na-tarasie/#findComment-5324687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paprotnik19 09.05.2012 05:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 Klej to chyba nie najlepszy sposób na wykonanie spadku tarasu.Szukam czegoś co dałoby się rozprowadzić po ułożonych ze spadkiem listwach(np.tynkarskich),potem izolacja(myślę o Mapelastic) i płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168303-jak-wykona%C4%87-spadek-na-tarasie/#findComment-5325967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devileczek 09.05.2012 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 Mam ten sam problem na balkonie i na podescie przy drzwiach wejsciowych. U mnie nie ma 4 metrow tylko 1.2m, wiec potrzebuje zrobic ok 1 cm spadku, Warstwa spadkowa bedzie miala 10-20mm. Ciezko znalezc cos wystarczajaco gestego, plastycznego i mocnego zeby mozna uformowac tak cienka warstwe. Ostatecznie znalazlem Atlas TEN-10, tylko cholernie drogi bo 44PLN/za worek ( chyba 25kg), potrzeba 20kg/m2/1cm grubosci. Czy zna ktos tansze rozwiazanie ?Ja osobiscie klejem nic bym nie niwelowal, potem wchodzi w pustki woda i wszystko rozwala, 90% polskich tarasow tak jest skopanych. Wiec pytanie- z czego zrobic mocna, cienka warstwe spadkowa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168303-jak-wykona%C4%87-spadek-na-tarasie/#findComment-5327048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devileczek 09.05.2012 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 Jeszcze znalazlem Ceresita CN83 i CN87 ale ceny tex 35-50PLN/25kg, a moze Atlas Postar 80 za 23-25PLN/worek , niby mocny ale czy nie bedzie sie kruszyl ? Czy ma ktos doswiadczenia z tymi produktami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168303-jak-wykona%C4%87-spadek-na-tarasie/#findComment-5327248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dal1719503391 09.05.2012 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 Ja systemowo w mapeii daje topcem mocny temat.Jeśli chodzi o systemy to mapei ma dobry i stosunkowo tani. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168303-jak-wykona%C4%87-spadek-na-tarasie/#findComment-5327347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
