Będę wdzięczny za pomoc w odpowiedzi na poniższe pytania:
1) ściany mam z betonu komórkowego. Chodzi o montaż profili przyściennych UD28 do takiej ściany. Jakie kołki byłyby optymalne - jaka długość. Myślałem o kołkach szybkiego montaż, czy dł. 6 cm byłaby ok?
2) jeśli chodzi o późniejszy montaż folii paroizolacyjnej do rusztów metalowych, montaż odbywa się za pomocą taśmy dwustronnej, ale jak to wygląda przy ścianie, czym zamocować taką folię do ściany szczytowej i kolankowej?
3) rozumiem, że późniejszy montaż płyt i dziurawienie takiej folii przez wkręty przy montażu płyt nie ma większego wpływu na paroizolacyjność takiej "przedziurawionej" folii?!
4) rockwool w swoim instruktażu zaleca również wypełnienie profili nośnych CD kawałkami wełny w celu zwiększenia izolacyjności wykonanego ocieplenia. Czy faktycznie jest to wskazane i coś to daje?
5) czy jeśli chciałbym zastosować ocieplenie 15 cm (między krokwiami) + 5 cm (poniżej krokwi między profilami nośnymi) wieszak ES 75 mm będzie odpowiedni, zarówno jeśli chodzi o rodzaj, jak i możliwość odpowiedniego obniżenia profili do wciśnięcia tych 5 cm wełny, czy też powinienem kupić ten dłuższy?
6) tą drugą warstwę wełny (5cm) nabija się na te wieszaki ES i następnie przykręca profile CD?
7) gdzieś kiedyś znalazłem taką ciekawą stronę z dokładnym opisem ocieplenia i montażu profili i płyt przy oknach dachowych... niestety teraz już nie potrafię znaleźć tej strony. Czy ktoś może dysponuje jakimś linkiem, albo w miarę dokładnym opisem jak takie ocieplenie przy oknach dachowych i montaż płyt powinien wyglądać?
Z góry bardzo dziękuję za każdą informację i pomoc
Krzysztof
https://forum.murator.pl/topic/168305-ocieplenie-poddasza/
