Artipb 08.05.2012 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 Pewnie kolejne tego typu pytanie, ale niestety zadać muszę. Lektura forum, rozmowy z wykonawcą, kierownikiem, hurtowniami budowlanymi etc. spowodowały mętlik w głowie. Jak jest na działce? Glina i glina przewarstwiona piachem, woda naporowa w mokrym okresie 1 m ppt, obecnie około 1,8 m ppt. Wahania powyżej poziomu ław mało prawdopodobne, ale możliwe. Co na budowie? Ława z betonu b25 z dodatkiem przeciwwodnym W8 wysokość 50 cm, na samym dole wykopu było śladowo wody, na tym bloczki betonowe 1m. Pomiędzy ławą a bloczkiem warstwa Dysperbitu, na którym przyklejona jest folia fundamentowa. Jak jest w projekcie? Dom bez piwnicy. Z obu stron bloczka Dysperbit x2, z zewnątrz na to styrodur 8 cm i kubełkowa, pod podłogą domu na gruncie styropian 8 cm, pod garażem styrodur.Izolacja pozioma na bloczkach z folii. Na co mam ochotę za namową różnych doradzaczy? 1) poziomo - dać papę sbs z Icopala na zagruntowane podłoże;2) pionowo od środka - botazit (pewnie 90) x23) pionowo z zewnątrz - botazit (89) x2, styrodur 8 cm, kubełkowa;4) pod podłogą domu i garażu - styrodur 8 cm lub ewentualnie jakiś wodoodporny styropian eps 200 (np. Hydrostar, Agua itp). Czy moje plany mają sens. Koszt +/- 5 000 zł więcej niż projekt. Namawiają mnie z drugiej strony na wodoodporny styropian zamiast styroduru lub wręcz na zwykły twardy styropian 100, odradzają jakiekolwiek droższe niż dysperbit środki do izolacji. W wersji najbardziej oszczędnej (zwykły styro, dysperbit i folia) można uszczknąć jakieś 1 tys zł. z projektu. Co warto zrobić, a czego nie? Z góry dzięki za odpowiedzi, zwłaszcza starych forumowych wyjadaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 08.05.2012 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 poziomo wewnątrz Izohan Ekofolia duwuskładnikowapionowo na zewnątrz Izohan WLW garażu poziomo może być Izohan WM Oczywiście można poszukać odpowiedników - nie handluje Izohanem ale dość ceny nie wygórowane. Dysperbit nie jest izolacją. Styropian wodoodporny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piciek 08.05.2012 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 Dysperbit nie jest izolacją. Styropian wodoodporny. Może jestem laik, ale.. czy każdy styropian nie jest wodoodporny? czemu Dysperbit nie jest izolacją? A smoła i lepik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 08.05.2012 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 Nie każdy styropian jest wodoodporny, najlepszy były ekspandowany zwany XPS, tańszym lecz gorszym zamiennikiem jest ekspandowany wodoodporny np. AQUASTYR, Yetico Płyta Aqua ( lub inny producent). Dysperbit jest co najwyżej gruntem pod izolację. Smoły się nie stosuje , lepików też nie bo są zastępowane przez masy bitumiczne z różnymi dodatkami. Jak ktoś zastosuje masę na bazie rozpuszczalnika ze styropianem to wtedy również składam osobiste gratulacje. Proponuję wtedy jszcze maczać styropian w acetonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artipb 08.05.2012 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 poziomo wewnątrz Izohan Ekofolia duwuskładnikowa pionowo na zewnątrz Izohan WL W garażu poziomo może być Izohan WM Oczywiście można poszukać odpowiedników - nie handluje Izohanem ale dość ceny nie wygórowane. Dysperbit nie jest izolacją. Styropian wodoodporny. Izohan WL cenowo zbliżony do botasitu. Styropian zamiast styroduru na całość, czy np. tylko na podłogę wewnątrz, a wierzch teoretycznie bardziej zagrożony kąpielą zrobić w styrodurze? Ps. Dysperbit to moim zdaniem mimo wszystko lekka izolacja - na pewno masa asfaltowo - kauczukowa ma właściwości izolacyjne, pytanie tylko o jej trwałość w gruncie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 08.05.2012 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 Styrodur przy zwykłej podłodze (czyli de facto pod wylewką) zbędny. Dysperbit nie jest żadną izolacją jest gruntem pod izolację co najwyżej. Chcoiaż może chwilowo poprawia samopoczucie bo ładnie przez jakiś czas wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
