Ile min. styropianu pod wylewkę w garażu?
bettka
Trochę odgrzewam temat, ale jestem już po pierwszych doświadczeniach zimowych z garażem. Zrobiłem wylewkę w garażu bez izolacji styropianowej. Garaż ocieplony 20 cm styro. Na wszelki wypadek zamontowałem w nim grzejnik konwektorowy Thermor 2.5 kW, ale pomimo tego, że chwilami na dworze było -10 i więcej stopni to temp. w garażu nie spadła poniżej 5 stopni. Grzejnik mam nastawiony na defrost - włącza się naprawdę sporadycznie, głównie po otwarciu bramy jak termostat złapie zimne powietrze z zewnątrz.
  • 7 months później...
  • Odpowiedzi 42
to i ja odgrzeję .....
w garażu wolnostojącym, z pustaków żużlowych ("hasioki") dawać styropian pod wylewkę czy nie,
wykonawca proponuje na zagęszczonym piasku folia +10cm styro + 10cm wylewki B-20
garaż będzie nie ogrzewany, jeżeli dawać styropian to jaki?
  • 4 weeks później...
Zgodnie z informacjami w temacie zdecydowałem się wylewkę posadzki bez warstwy styropianu.
Dom Szkieletowy Drewniany,
garaż w bryle domu,
za garażem kotłownia,
Z domu do garażu wchodzi się przez pomieszczenie ( spiżarnię ). Nad garażem pokoje mieszkalne.
przekr%25C3%25B3j%2520%25C5%259Bciany%2520dzia%25C5%2582owej%2520-%2520wszystkie%2520wylewki%2520opis.jpg
Ale mam pytanie, chce wylać posadzkę miksokretem - bo wygodnie i tanio. Nie wiem jaką grubość żeby wytrzymała nacisk samochodów. Na wylewce nie planuje terakoty. Prawdopodobnie zastosuje impregnat do betonu lub farbę posadzkową.
Pytanie czy miksokret będzie odpowiedni , jaka grubość?
Jaki cement ?
Czy dodatkowo żwir ?
Jakie zbrojenie , wystarczą maty ?
Byłbym wdzięczny za pomoc.
Edytowane przez MS_Heron
  • 2 months później...
ja jestem w takiej sytuacji, że mam wylany chudziak w podwójnym garażu. Pod chudziakiem zagęszczony piach. Garaż nieogrzewany jest w bryle domu, nad garażem poddasze mieszkalne. Na sufit garażu i na ścianę oddzielającą dom zamontuję 10 cm grubości styro grafitowy. Jeśli chodzi o wylewkę to mam w tej chwili do "zagospodarowania" 19 cm. Planowałem dać np. 8- 6 cm styro, a reszta, czyli 11-13 cm wylewka miksokretem, na wierzch żywica. Oczywiście wylewka zazbrojona siatkę. Od jakiegoś czasu zastanawiam się czy może lepiej nie dawać styro w podłodze garażu. Czy ktoś mający takie rozwiązanie tj. brak styro w w wylewce może podzielić się wrażeniami z chociaż jednej zimy? Jakie temperatury utrzymują się w garażu? Czytając ten wątek dochodzi się do wniosku, że wyższe niż gdyby dać styro w wylewce. Jeśli chodzi o przemarzanie posadzki od ścian zewnętrznych to może jakaś grubsza niż np. 3 cm dylatacja by pomogła? Tylko haka gruba? Rezygnując ze styro w podłodze będę musiał wylać 19 cm wylewki. Pytanie: czy są jakieś ograniczenia w grubości wylewki, czy po prostu będzie bardziej wytrzymała?
posadzka pod zywice musi miec 1,5MPa na piasku 0-2mm z mixa tego nie uzyskasz.musisz zastosowac kruszywo 2-8mm i odpowiedni cement
kruszywo 2-8mm/piasek 0-2mm = 1/3 na mixa pozniej trzeba zeszlifowac mleczko cementowe
zastanawiam się nad lastrykiem, także mam rurę kanaliz w rogu garażu, :( ale muszę obczytać temat....
Chyba dzisiaj to nawet pomnikarze tego nie robią??!!
źle to nazwałem, miałem na myśli posadzkę maszynową - po prostu liczę na to, że wykonawca to ogarnie jak mu powiem, że to pod żywicę. Czy pod każdą żywicę wykonuje się posadzkę jak napisałeś,czy też może zależy to od żywicy i należy najpierw firmie od posadzki powiedzieć jakie są wymagania pod konkretną wybraną żywicę?
Czy potrafisz orientacyjnie podać o ile droższa jest taka specjalna posadzka pod żywicę od normalnej pod płytkę ceramiczną?
Oprócz garażu chciałem żywicę położyć także w piwnicy (siłownia, pralnia i kotłownia) gdzie zamierzam grzać podłogówką. Pytanie: czy w takiej specjalnej posadzce można zatopić rurki podłogówki? Od firmy od żywicy wiem, że można ją ogrzewać ponieważ jest to żywica wodorozpuszczalna.
mirek 118-odpisze Ci pojutrze bo dzis lałem jutro siedze do nocy bo mam pogode,a chce Ci napisac zebys wiedzial o co chodzi i na co zwrocic uwage.pzdr artur
nie wiem czy Twoj posadzkarz bedzie wiedzial jak zrobic beton z kruszywem,bedzie predzej Ci "wkrecał,ze nie ma takiej potrzeby i na piasku 0-2mm wystarczy.posadzka z mixa to wlasnie maszynowa.to nie jest specjalna posadzka zalezy tylko od checi Twojego posadzkarza,drozsze jest tylko kruszywo ktore u mnie kosztuje 86pln/t w Warszawie 100pln/t.tam gdzie masz podlogowke tez zrob na kruszywie,bedzie mniej porowaty,a bardziej zageszczony beton lepiej przewodzacy cieplo .na 100m2 przy 6cm gr betonu 5ton kruszywa 2-8mm i 7-8t piasku 0-2mm czyli 100m2 Twojej posadzki jest drozsze o 5t x okolo 50zl roznicy miedzy piaskiem a kruszywem plus oddzielny transport by piasek z kruszywem sie nie zmieszal.uwazaj jeszcze bo tam gdzie w domu bedziesz mial parkiet lub deski klejone do betonu musisz miec beton odpowiednio mocny pod prace drewna tez na kruszywie.ja za takie wylewki na kruszywie licze 1-2zl wiecej m2.dzwon na 692796235 pomoge i powiem jak pielegnowac beton w zime bo to nie wstawienie kozy byle gdzie i grzanie na full.film jak robic na kruszywie masz na http://www.posadzkiplock-teka.pl
dzisiaj mu wspomniałem o kruszywie i wiedział o co chodzi, nie próbował mnie odwieść od tego pomysłu dlatego myślę, że to ogarniemy. Co do pielęgnacji zimą to raczej nie będzie potrzeby, ponieważ wczesną wiosną wstawiam okna, później instalacje, tynki i wylewki. We wrześniu wchodzi kafelkarz, gipsiarz itp. także myślę, że za około 11 m-cy już zamieszkam. Gość wykonuje te posadzki miksokretem metodą półsuchą.
Zaraz się do Ciebie odezwę w tym wątku, jakbyś mógł zajrzeć...
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?203358-Ile-min-styropianu-pod-wylewk%C4%99-w-gara%C5%BCu/page2
@ teka w sumie to jesteśmy w tym wątku :-) zakręciłem się. Do rzeczy. Co sądzisz o takiej posadzce w podwójnym garażu, 6,8 m długim, a 6 m szerokim.
przy bramie byłoby 15 cm wylewki, a na szóstym metrze długości byłoby 19 cm, czyli spadek 4 cm na 6 m. Trochę źle to rozplanowałem i teraz muszę lać grubiej. Posadzkarz mówi, że może to na dwa razy poleją, żeby "nie siadało". Co do żywicy to twierdzi, że ostatnio lali pod żywicę i robili to normalnie, czyli np. jak pod płytkę ceramiczną. Ten temat jest do ogarnięcia, muszę podzwonić po firmach produkujących te żywice i popytać wcześniej. Zdaje mi się, że już raz z nimi rozmawiałem tylko nie pamiętam nazwy firmy i powiedzieli, że dla żywic do zastosowań "amatorskich" nie potrzeba specjalnej wylewki. Wygładzić na super, żeby "fal" nie było widać. Zamierzam rozprowadzić żywicę sam wałkiem.
