fantomek24 09.05.2012 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 spotkałem się z opinią że sylikatowo-sylikonowy NIE , i że odchodzi sie od zastosowania tych materiałów -ponieważ przy ciemnych kolorach w przypadku zmiany temperatury podczas wysychania lub wilgotności w przypadku deszczu podczas wysychania występują przebarwienia, to prawda? co sądzicie i polecacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168331-tynk-sylikonowy-czy-silikatowo-sylikonowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fantomek24 14.05.2012 05:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 nikt nie pomoże?> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168331-tynk-sylikonowy-czy-silikatowo-sylikonowy/#findComment-5333433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 06.06.2012 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 (edytowane) spotkałem się z opinią że sylikatowo-sylikonowy NIE , i że odchodzi sie od zastosowania tych materiałów -ponieważ przy ciemnych kolorach w przypadku zmiany temperatury podczas wysychania lub wilgotności w przypadku deszczu podczas wysychania występują przebarwienia, to prawda? co sądzicie i polecacie? Szanowny Panie, Z zastosowaniem tynku silikatowo-silikonowego rzeczywiście związane jest ryzyko wystąpienia przebarwień. Niedogodności te dotyczą jednak wykonawcy, który bezpośrednio odpowiadał będzie za aplikację tynku i za prowadzenie pracy w takim czasie, żeby zminimalizować ryzyko oddziaływania czynników atmosferycznych. Trwalszym, pod względem odporności na duże nasłonecznienie i wilgotność powietrza, rozwiązaniem jest tynk silikonowy. Tynk ten jest również łatwiejszy w aplikacji i mniej podatny na przebarwienia. [usunięto reklamę] Edytowane 7 Sierpnia 2012 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168331-tynk-sylikonowy-czy-silikatowo-sylikonowy/#findComment-5369483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
