Cały czas myślałem że podbitkę zrobię z PCV ale w ostatniej chwili zmieniłem zdanie i chcę zrobić drewnianą.
Jaki gatunek drewna zastosowaliście u Siebie? Jakie drewno będzie najlepsze?
P.S Prośba czy Admini mogliby nie przenosić tego wątku z tego działu. Tylko tutaj mam szansę na szybką odpowiedź.
Kategoria Dachy i inne jest mało odwiedzana.
https://forum.murator.pl/topic/168342-jakie-drewno-na-podbitk%C4%99-dachow%C4%85/
  • Odpowiedzi 111
Ja ma jodle na calym dachu krokwie i podbitka, krokwie rzezbione podbitka frezowana, wszystko zapuszczane jakims impregnatem z woskiem nie pamietam juz jakim, wyglada super w porownaniu do podbitki plastykowej co ma brat i metalowej jaka ma kolega.
https://forum.murator.pl/topic/168342-jakie-drewno-na-podbitk%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-5327106
Jodła rzadko stosowana bo pewnie trudno dostępna.
Jak masz zrobioną wentylację podbitki.
W PCV są gotowe panele wentylacyjne a Ty jak masz?
https://forum.murator.pl/topic/168342-jakie-drewno-na-podbitk%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-5327252
Przybijane na podbitke sa laty i kontra laty, mam blachodachowke szwedzka tloczenie era(chyba nie pamientam juz, wysoki profil) wiec jest tam spora wentylacja. Jak poszukasz to znajdziesz jodle w pl a cena ta sama co za sosne, 650zl za kubik 3lata temu placilem
https://forum.murator.pl/topic/168342-jakie-drewno-na-podbitk%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-5327312
Nie o taką wentylację pytam.
https://forum.murator.pl/topic/168342-jakie-drewno-na-podbitk%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-5327364
Z gatunków krajowych podobno najodporniejszy na warunki atm. jest modrzew. W zasadzie nie ma problemu z dostepnością boazerii modrzewiowej, która na podbitkę dość dobrze się nadaje. Robię właśnie z tego taras, pół roku temu robiłem próbkę kolorystyczną, ten czas spędzony na dworzu w rożnych warunkach atmosferycznych nie wpłynoł w jakikolwiek sposób na wygląd drewna. Jako zabezpieczenie podbitki chyba wybrał bym olejowanie, bardzo łatwo potem to konserwować (taras mam olejowany).
https://forum.murator.pl/topic/168342-jakie-drewno-na-podbitk%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-5327929
Zastanawiam się jeszcze nad wentylacją przez podbitkę.
Jak sobie wyobrażałem kratkę wentylacyjną co 10 deskę to cały urok podbitki drewnianej jest wątpliwy.
Dlatego myślę nad jakimś frezowaniem lub nawiercaniem deski coś na podobę panelu wentylacyjnego z PCV.
Tylko nie wiem czy na jednej desce o długości 1mb czyli tyle jal jest szerokość okapu uda mi się uzyskać 180-200cm2?
https://forum.murator.pl/topic/168342-jakie-drewno-na-podbitk%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-5329293
Dostępność modrzewia w okolicach Warszawy jest dość trudna
https://forum.murator.pl/topic/168342-jakie-drewno-na-podbitk%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-5329299
...dlaczego świerk i dlaczego szlifowany?
Bo mam go od ręki. Jest dostępny w dobrych długościach 4~5 m (mało odpadu i dowolna konfiguracja montażu). Jest doskonale przygotowany, ma idealną powierzchnię zewnętrzną. Wystarczy tylko pomalować. Stosuję grubość 19 mm. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/168342-jakie-drewno-na-podbitk%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-5330270
To taka trochę subiektywna odpowiedź :)
https://forum.murator.pl/topic/168342-jakie-drewno-na-podbitk%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-5330537
Każda wypowiedź jest subiektywna. Nie mą żadnych problemów z wentylacją przy zastosowaniu podbitki drewnianej. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/168342-jakie-drewno-na-podbitk%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-5330913
Ale tak sobie myślę że kratka wentylacyjna co 10 deska nie będzie wyglądał zbyt estetycznie.
A inaczej trudno spełnić wymagania jakie co podane chociażby tutuaj
Wentylacja przestrzeni dachowej
https://forum.murator.pl/topic/168342-jakie-drewno-na-podbitk%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-5330936
Są różne kratki (osłony na otwory) wentylacyjne. Można się pokusić i podnieść nieco podbitkę pozostawiając szczelinę wentylacyjną przy desce okapowej lub przy ścianie. Trzeba nad tym trochę pomyśleć a z całą pewnością znajdzie się skuteczne a zarazem estetyczne rozwiązanie. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/168342-jakie-drewno-na-podbitk%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-5331155
Czy są jakieś opracowania jak powinna być powierzchnia takiej szczeliny?
Podawana jest powierzchnia szczeliny nad warstwą ocieplenia ale nigdzie nie jest napisane czy taka sama powierzchnia szczeliny musi być w podbitce.
Zwłaszcza że podbitka ma być taka jak tutaj
http://img94.imageshack.us/img94/230/tpagesfrom2b99fcea2c8dc.jpg
Myślałem żeby nawiercić otwory w desce np tak jak tutaj
http://img36.imageshack.us/img36/6167/32bp.jpg
ale jak sobie pomyślę ile to będzie roboty... zwłaszcza że co 1m pewnie trzeba by dać 3 nawiercone deski obok siebie to nie wiem czy zostanie drewniana podbitka.
Jakie inne osłony miałeś na myśli?
https://forum.murator.pl/topic/168342-jakie-drewno-na-podbitk%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-5331190
