Jakie drewno na podbitkę dachową
odaro
  • Odpowiedzi 111
Np. pod podbitką przy elewacji kratka 2cm szerokości.
."przecież podbitka drewniana nie jest taka znowu szczelna nawet jak nie ma kratek wentylacyjnych to powietrze się tam dostanie bo inaczej co powstanie tam próżnia???"
Na chłopski rozum powstanie tam brak szczeliny :D
Tak ale czy wlot szczeliny w tym miejscu jest potrzebny?
Przecież wlot szczeliny wentylacyjnej zaczyna się na wysokości murłaty.
To, że podbitka nie jest szczelna to "oczywista oczywistość" ale że te szczeliny w określonym czasie nie są w stanie wpuścić tyle powietrza ile potrzeba to też "oczywista oczywistość". Nastąpi dławienie przepływu i będzie nie ciekawie. Wlot i wylot muszą mieć takie same przekroje jak szczelina wentylacyjna ( minimum 200 cm2 na 1 mb okapu czy kalenicy) bo inaczej wentylacja będzie nieskuteczna. Wniosek z tego taki, że "on" nie ma racji no i pisze demagogiczne bzdury o próżni! Jak powietrze nie wpływa to i nie wypływa bo niby co miałoby je wyssać?! A swoją drogą takie zjawisko próżni byłoby idealnym rozwiązaniem bo wchłonęłoby powietrze wraz z parą wodną z izolacji cieplnej. Pozdrawiam.
Wczoraj popracowałem nad kilkoma konstrukcjami wentylacji w podbitce dachowej.
Oto co mi udało się wykombinować. Niestety każda opcja ma jakieś wady no i pozostaje jeszcze kwestia odbioru estetycznego.
Nie patrzcie na różne kolory desek, próbowałem jednocześnie różne lakierobejce.
Opcja 1
Szczelina 2cm przy samym okapie.
Wady: Nie mam pomysłu jak dodatkowo zamaskować szczelinę żeby nie była tak widoczna.
Inaczej podbitka wygląda jak by się nagę skończyła deska alba majster się pomylił i za krótko obciął deski :)
http://img802.imageshack.us/img802/3909/pict0011w.jpg
http://img854.imageshack.us/img854/7086/pict0013zl.jpg
Opcja 2
Szczelina 1cm przy okapie i taka sama szczelina 1cm przy elewacji.
Wygląda tak jak sufit podwieszany z dylatacją po obu stronach :)
Wady: nie ma jak zamocować siatki w szczelinie przy elewacji
Nie wiem czy na elewacji przy szczelinie nie powstaną jakieś smugi brudu z upływem lat niesione strugą powietrza coś podobnego jak przy kratce wentylacyjnej.
http://img824.imageshack.us/img824/4383/pict0016ja.jpg
http://img62.imageshack.us/img62/4716/pict0017bn.jpg
Opcja 3
Szczelina 2cm przy okapie ale odsunięta od deski czołowej deską ustawioną prostopadle do pozostałych desek podbitki.
Wady: nie stwierdzam poza tym czy od strony estetycznej może się to podobać.
No może jeszcze być ryzyko czy ta deska biegnąć wzdłuż okapu nie powichruje się
http://img268.imageshack.us/img268/6112/pict0021av.jpg
http://img41.imageshack.us/img41/618/pict0024si.jpg
http://img577.imageshack.us/img577/6798/pict0029bb.jpg
http://img838.imageshack.us/img838/3593/pict0023wr.jpg
http://img696.imageshack.us/img696/2275/pict0026f.jpg
http://img822.imageshack.us/img822/8214/pict0032bv.jpg
Co sądzicie o takich rozwiązaniach?
BTW Przypadkowo znalazłem firmę która ma w ofercie drewnianą podbitkę wentylowaną.
Konstrukcja tej podbitki zapewnia szczelinę 4mm między każdą deską której jest wogóle nie widać.
Jest tylko jeden problem cena za taką podbitkę 110zł za m2 :eek:
Podobna cenę podbijają specjalne uchwyty montażowe i profil deski gdzie szczelina jest ale jest jednocześnie przekryta od góry.
Edytowane przez odaro
A co sądzicie o takiej kratce wentylacyjnej
Kratka wentylacyjna firmy Rejs :)
Wprawdzie pierwotne przeznaczenie ma inne ale...
Jest wykonana z aluminium anodowanego. Kto wie czy takie aluminium będzie się nadawać na zewnątrz???
Miałem taką kratkę w ręku jest bardzo solidnie wykonane i ma estetyczny wygląd.
Ta mniejsza kratka ma 90cm2 powierzchni wentylacyjnej
Nadaje się doskonale o ile spełnia wymagania estetyczne. Trzeba tylko wkleić tam siateczkę na owady. Pozdrawiam.
Właśnie gdzie szukać taką siatkę na owady?
Od strony estetycznej chyba jest OK nie wiem tylko czy lepsza będzie aluminiowa czy malowana w kolorze RAL.
Wstawię jedno do deski i zrobię przymiarkę?
Tak wygląda zamontowana kratka wentylacyjna.
http://img515.imageshack.us/img515/6760/pict0001cq.jpg
http://img137.imageshack.us/img137/6030/pict0002wh.jpg
http://img513.imageshack.us/img513/2336/pict0011sf.jpg
Druga strona deski
http://img856.imageshack.us/img856/2401/pict0013gno.jpg
http://img525.imageshack.us/img525/8882/pict0012bl.jpg
Jak Wam się podoba proszę o krytykę.
Mam szeroki okap bo 1mb także po bokach kratki mam jeszcze 22cm pełnej szerokości deski.
Wg mnie estetycznie wygląda OK może spróbuje jeszcze aluminium malowane proszkowo wg. palety Ral wtedy nie będzie tak mocno świecić.
A nawet tak jak teraz surowe aluminium też wygląda bardzo ładnie.
Zastanawia mnie tylko jedno czy jak wytnę w desce otwór o wym. 46,5cm x4,5cm to czy taka deska nie będzie się mocno wichrować albo spowoduje jakieś inne nie przewidywalne zjawiska które zepsują cały pomysł.
Czy używając 19-20mm grubości podbitki drewnianej można się pokusić o takie ułożenie desek? :
http://lh3.ggpht.com/_4STjwinLOH8/SfAeqqfkgwI/AAAAAAAAAwM/-mxcPXgLgrw/s400/as6301602.jpg
Czy wówczas mocuje się je do krokwi (co 60cm), czy jeszcze należy wypoziomować jakiś stelaż?
Czy na styku ze ścianą daje się ćwierćwałek?
