PatiJ 09.05.2012 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 Witam mam taki problem. Otóż posiadam w salonie dużą witrynę nieotwieraną połączoną z drzwiami z jednej strony, 3 szyby, marka M&S. Całość to 3,3m długości na 2,8 wysokości. Zostało osadzone na stalowych kątownikach przymocowanych do dodatkowego profilu bazowego w dolnej części oraz kołki po bokach. Niestety okno jest od południa i przy zmianach temperatury, przy nasłonecznieniu, przy schładzaniu coś stuka - tak jakby metalicznie, z częstotliwością około co 30min. To nasza pierwsza wiosna - wprowadzka na jesieni była... W zimę tego nie było /dom obok zasłaniał słońce które w zimę jest niżej/. NIe wiem z pewnością czy to od okna, ale nic w ścianie nie ma i w posadzce przy oknie, a odgłos idzie czasem z jednej strony okna i z drugiej. W podłodze styropian, podłogówka, kraty, beton i płytki - raczej standard. Przy oknie gniazdko... Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim? Muszę coś z tym zrobić bo salon wysoki, głos się rozchodzi i to wzmacnia jeszcze te stuki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168346-okno-stuki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 09.05.2012 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 Witam No okno spore, z tego co widać w kolorze więc "praca" jaką wykonuje profil również nie mała.Stuki mogą być właśnie wywoływane przez "pracę" profilu, rozszerzalność cieplna robi swoje. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168346-okno-stuki/#findComment-5327202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sikorb 09.05.2012 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 (edytowane) Myślę że okno było montowane w niskiej temperaturze i zostało zaklinowane po bokach na "ciasno" .Kliny nie zostały usunięte co w wypadku tak dużych konstrukcji jest niedopuszczalne.Kliny mogą zostać ale pod warunkiem że są umieszczone po przekątnej tak żeby swobodnie rama mogła pracować. Widzę w środku są już tynki jak wygląda sprawa na zewnątrz? Widać jeszcze piankę ? Jeszcze jednym błędem może być cięcie pianki byle czym i potem zatynkowanie "zbyt głęboko" co za tym idzie brak luzu pomiędzy ramą ścianą ogólnie coś z tym musisz zrobić Edytowane 9 Maja 2012 przez sikorb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168346-okno-stuki/#findComment-5327229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PatiJ 10.05.2012 06:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2012 sikorb, montaż wrzesień, niestety już wszystko obrobione łącznie z elewacją i nic nie zrobie. Raczej kołki drewniane powinny być usunięte przed tynkami, ale możliwe że tynki głębiej weszły. Czy jest jakiś inny sposób na to? Czy coś się stanie poważniejszego niż te stuki? Poszukam zdjęć innych - może są i sprawdzę. Czy dodatkowe kołki pomogą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168346-okno-stuki/#findComment-5327733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 10.05.2012 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2012 A z firmą nie ma kontaktu czy jak?Może warto zadzwonić do sprzedawcy M&S i poinformować go o tym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168346-okno-stuki/#findComment-5328118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PatiJ 10.05.2012 15:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2012 Jest oczywiście, ale najpierw zamierzałem wysądować czy okno może wydawać jakieś odgłosy. Nie znam się na tym, a nie znalazłem o tym informacji w necie. Przed zgłoszeniem reklamacji wole zawsze rozeznać temat, aby mnie nie "olano". pozdrawiam i dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168346-okno-stuki/#findComment-5328510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sikorb 10.05.2012 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2012 Nie może wydawać żadnych odgłosów !!! Po to się stosuje dylatacje w budownictwie żeby takich naprężeń unikać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168346-okno-stuki/#findComment-5328557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 10.05.2012 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2012 to wada montażu - brak dylatacji dla naprężeń termicznych profila PVC. Kolokwialnie mówiąc za ciasno jest witrynce.Treba kuć ściany albo żyć z tym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168346-okno-stuki/#findComment-5328895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zrtobtosam 11.05.2012 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Profil okienny ma większą rozszerzalność cieplną niż stal, jeśli dodatkowo profil jest ciemnego koloru, to nagrzewa się bardziej. Stal jest przykręcona do profilu co około 30 cm więc elementy cały czas się ze sobą "siłują", może to być przyczyną "strzelania". Gdyby to była szyba, to raczej pęknięcie już by było widoczne. Najlepiej zaprosić serwis, póki jest gwarancja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168346-okno-stuki/#findComment-5329265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 11.05.2012 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Jest oczywiście, ale najpierw zamierzałem wysądować czy okno może wydawać jakieś odgłosy. Nie znam się na tym, a nie znalazłem o tym informacji w necie. Przed zgłoszeniem reklamacji wole zawsze rozeznać temat, aby mnie nie "olano". pozdrawiam i dziękuję olać raczej nie powinni jeśli powiesz im o tym że coś w oknie przy jego pracy stuka! sami powinni z ciekawości to sprawdzić aby mieć pewność że to nie z ich winy!zadzwoń nim będzie po gwarancji:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168346-okno-stuki/#findComment-5329543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PatiJ 11.05.2012 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Dzięki za wszystkie porady, reklamacja złożona. Czekam na bydgoski serwis. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168346-okno-stuki/#findComment-5330015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 11.05.2012 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Dzięki za wszystkie porady, reklamacja złożona. Czekam na bydgoski serwis. daj znać co ze sprawą ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168346-okno-stuki/#findComment-5330073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 11.05.2012 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Witam Skoro to okolice Bydgoszczy chętnie był rzucił okiem na temat jeśli to nie problem bym poprosił adres na PM. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168346-okno-stuki/#findComment-5330368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
