Lygi 09.05.2012 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 Ostatnio pod nowym tynkiem odkryłem pod tynkiem takie głuche miejsca. Zapytałem się wykonawcy o niei pan wykonawca twierdzi iż nie jest prawdą iż pod tynkiem są puste miejsca. A tynk trzyma się ściany na pełnej powierzchni. Według jego koncepcji cytuje: "Jest to stara cegła i ona ma inne parametry, nawet odsłuchowe. Normalną cegłę jak ja puknąć to ją nie słychać, a tą starą słychać bo ma więcej porowatości. I te głuche punkty które pan ma nie są spowodowane tym że tynk nie trzyma się się ściany tylko słychać echo cegły...." Pan Zbigniew sugeruje ze wystarczy wyrównać ścianę barankiem i nic z tymi "głuchymi" miejscami nie trzeba robić. Bardzo bym prosił o ustosunkowanie się do tej wypowiedzi. Czy to jest możliwe że pan Zbigniew ma rację? Moja teoria jest taka że tynk ma źle dobraną mieszankę. Został zrobiony tynk z duża ilością cementu na ścianie na zaprawie typowo wapiennej co spowodowało że tynk nie trzyma się w wielu miejscach ściany. Z góry dziękuje za wasze opinie w tej sprawie i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168348-g%C5%82uche-miejsca-pod-tynkiem-winne-quotg%C5%82uchequot-ceg%C5%82y-czy-to-mo%C5%BCliwe-kto-mi-odpowie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 10.05.2012 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2012 To dlaczego i jak został zrobiony tynk to jedno, ale fakt głuchości oznacza tyle że masz rację - tynk nie trzyma się podkładu [nie wnikając co nim jest]. Nałożenie baranka - niczego nie zmieni - to leczenie syfa pudrem - wyjdzie i to raczej szybko, odpadając całym płatem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168348-g%C5%82uche-miejsca-pod-tynkiem-winne-quotg%C5%82uchequot-ceg%C5%82y-czy-to-mo%C5%BCliwe-kto-mi-odpowie/#findComment-5328760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WiesiuS 11.05.2012 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Parametry techniczne cegieł mogą się różnić i to diametrialnie, z tym że przedwojenne cegły maja bardzo wysokie. Nie ma żadnej zależnosci rodzaju cegieł do nałożenia tynku, ale istnieje zależność nakładania tynku do rodzaju podłoża w tym i cegieł. Wspomniałeś że cementowy tynk został narzucony na pozostałości tynku wapiennego. I tu tkwi problem. Otóż, w technologii budownictwa istnieje żelazna zasada podkład musi posiadać wyższą wytrzymałość i nośność od kolejnych warstw. dotyczy to wszystkich płaszczyzn i podłoży. Czyli na cementowy tynk możemy nałożyć wapienny, ale nigdy nie odwrotnie. Cement jako materiał o mocnej i zwartej strukturze, w procesie swojego wiazania wywiera takie siły skurczowe iż może dojść do odspojenia od nie nośnego podłoża. Dlatego ważne jest aby dobrać takie rozwiązania wykonawcze uwzględniające rodzaj podłoża, aby wykonany narzut tynkarski pozostał w pełni spójny z z nim. Tutaj z cegłą, lub tynkiem wapiennym (należało go skuć). Jeżeli powierzchnia głucha jest niewielka (kilkadziesiąt cm2) nie jest to grożne, ale kilku metrowe połacie należy usunąć. Po czacie kilku tygodni następują peknięcia, rzadko odpadają. Grubość narzuconego tynku jednarazowo, w zależności od wartości materiałowej wacha się w przedziale 10-20 mm. Grubsze, pekają i odspajają się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168348-g%C5%82uche-miejsca-pod-tynkiem-winne-quotg%C5%82uchequot-ceg%C5%82y-czy-to-mo%C5%BCliwe-kto-mi-odpowie/#findComment-5329476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lygi 11.05.2012 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Dziękuje za opinie. Te puste miejsca nie są duże powierzchniowo ale jest ich bardzo dużo. Wasza rada. Zbijać ten tynk i robić go od nowa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168348-g%C5%82uche-miejsca-pod-tynkiem-winne-quotg%C5%82uchequot-ceg%C5%82y-czy-to-mo%C5%BCliwe-kto-mi-odpowie/#findComment-5329492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 11.05.2012 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Lygi: ja bym tak zrobił - tynk od nowa, bo jak połatasz to wyjdzie że masz domek w ciapki a nie o to chodzi. Poza tym głuche może nieco urosnąć w tzw. międzyczasie. Jak coś robić to porządnie i na sicher a nie na odtentego się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168348-g%C5%82uche-miejsca-pod-tynkiem-winne-quotg%C5%82uchequot-ceg%C5%82y-czy-to-mo%C5%BCliwe-kto-mi-odpowie/#findComment-5330490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WAKrysiak 23.05.2012 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 W pełni zgadzam się z opinią WiesiaS. W mojej dodałbym, żeby ten wykonawca sam puknął się porządnie w głowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168348-g%C5%82uche-miejsca-pod-tynkiem-winne-quotg%C5%82uchequot-ceg%C5%82y-czy-to-mo%C5%BCliwe-kto-mi-odpowie/#findComment-5347982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
