radam5 09.05.2012 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 Od kilkunastu lat zamieszkuje sobie poddasze. Ogólnie było dobrze ale od 2-3 lat przy upałach nie da się wytrzymać w pokoju. Poddasze jest zabudowane tak, że są 2 pokoje po ok 4x6m a między nimi korytarz o szerokości ok 3-4m z szafami itp. Jeden z pokoi (ten od południa) ma zamontowaną klimę, która działa przy dużych upałach ale jej działanie odczuwa się tylko w tym pokoju i trochę na korytarzu. Jako, że nad pokojami jest sporo miejsca (można spokojnie wejść) i sufity zrobione są z boazerii wpadłem na pomysł aby zrobić z czegoś (pewnie rura pcv +ocieplenie) kanał, który połączy oba pokoje. W pokoju z klimą przy wlocie do kanału zmontuje wentylator, który będzie tłoczył zimne powietrze z klimy do drugiego pokoju. Czy takie rozwiązanie w jakimś stopniu poprawi komfort przebywania w pokoju bez klimy? Wylot będzie tuż na klimatyzatorem aby wentylator zaciągał to najzimniejsze powietrze. P.S. poddasze jest ocieplone, ale niestety robił to ktoś kto nie miał pojęcia o ocieplaniu. Przy podbitce nie ma wolnej przestrzeni na cyrkulacje powietrza wata jest po prostu upchnięta. Żeby to poprawić trzeba by zrywać wszystko co mi się nie opłaca, muszę jakoś przetrwać to lato. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168350-zrobienie-kana%C5%82u-%C5%82%C4%85cz%C4%85cego-2-pokoje-na-poddaszu-jeden-z-klim%C4%85-drugi-bez-jest-sens/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 09.05.2012 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 Poprawi, ale w stopni nieznacznym, jeśli w ogóle zauważalnym. Ale da się udowodnić, że poprawi. Zobacz, jakie ilości zimnego powietrza "przepycha" przez siebie klimatyzator, zastanów się, jakie ilości Ty musiałbyś przepchnąć do drugiego pomieszczenia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168350-zrobienie-kana%C5%82u-%C5%82%C4%85cz%C4%85cego-2-pokoje-na-poddaszu-jeden-z-klim%C4%85-drugi-bez-jest-sens/#findComment-5327146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
