teel85 09.05.2012 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 Witam, będę układał ok 50m2 paneli w mieszkaniu z czego:- 15m2 AC5 12mm CLASSEN- 35m2 AC4 10mm KRONOPOLZ tego co doczytałem CLASSEN w gwarancji ma napisane, że maks podkład to 3mm, natomiast w KRONOPOLU nic takiego nie znalazłem, niby zalecają 2-3mm podkładu własnej produkcji, ale nie ma żadnego limitu chyba. Czy zatem będzie dobrze, jeśli dam pod CLASSENA podkład Arbiton XPS 3mm a pod resztę ten sam 5mm ? Niby 2mm różnicy nie jest dużo i mogłoby tak zostać, ale w sumie jeśli nie ma limitu w KRONOPOLU to 5mm podkład ma lepsze parametry od 3mm. Uprzedzając bardziej dociekliwych, pod podkładem będzie oczywiście folia paroizolacyjna.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168358-2-rodzaje-paneli-w-jednym-mieszkaniu-wyr%C3%B3wnanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dal1719503391 12.05.2012 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 pod swoim nikiem masz odpowedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168358-2-rodzaje-paneli-w-jednym-mieszkaniu-wyr%C3%B3wnanie/#findComment-5330863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piter30 12.05.2012 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 a beda gdzie smiejsca gdzie beda sie schodzic 2 rodzaje paneli??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168358-2-rodzaje-paneli-w-jednym-mieszkaniu-wyr%C3%B3wnanie/#findComment-5330872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wikula7 12.05.2012 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Zamiast stosować różne podkłady mozesz zastosować na łączeniu listwę progową 3 cm i po kłopocie - 2mm różnicy to jest bardzo niewiele i taka listwa wystarczy .Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168358-2-rodzaje-paneli-w-jednym-mieszkaniu-wyr%C3%B3wnanie/#findComment-5330921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
