ocieplenie ściany z desek z 2 stron.
fantomas1990
Witam. Mam pewien problem. Chodzi mi o to że zbudowałem zwyżkę konstrukcji drewnianej. Ściana czołowa jest za deskowana. W tym miejscu mam problem. Na zewnątrz przyjdzie folia izolacyjna oraz styropian 5 cm aby zaciągnąć siatkę i klej. Zastanawia mnie czy dopuszczalne jest docieplenie wykonane wewnątrz na deski styropianem np 10cm tak że z dwóch stron desek będzie styropian.
Dodam jeszcze że nie mogę dać styropianu 10 cm z zewnątrz z powodu zmniejszenia strzechy która i tak nie jest za duża.
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Pozdrawiam wszystkich
witam. mój problem chyba się rozwiązał. Ponieważ z zewnątrz nie będzie izolacji tylko od środka. Więc deski nie będą jak w termosie.
Wełny na ścianę raczej też nie mogę dać bo wełna w pionie może się osiadać i wtedy u góry zrobi się luka.
