izat 29.03.2004 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 Mam mieć ścianę 3-warstwową i mam dylemat czy stawiać ścianę osłonową z cegły i tynkować czy raczej klinkierową.Koszty nie graja roli. Proszę o wasze przemyślenia.Pozdrawiam wszystkich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16842-klinkier-czy-tynk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 29.03.2004 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 Jeśli koszty nie są istotne, to nic bardziej trwałego i odporniejszego na czynniki atmosferyczne i machaniczne, NIE MA.Kwestia tylko wyboru koloru i producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16842-klinkier-czy-tynk/#findComment-280789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes z Krakowa 29.03.2004 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 Trzeba tez przemyslec czy na 5 lub 10 lat taka sciana sie nie opatrzy.Ja np nie moglbym patrzec przez cale zycie na taka sama sciane. Jak mam tradycyjny tynk to moge sobie zawsze zmienic na inny kolor lub odcien. A z klinkierem to juz nic sie nie zrobi.Druga uwaga to aby wybrac naprawde dobra ekipe ktora wymuruje rowne fugi i uzyje specjalnej zaprawy bo jak wyjdzi z zaprawy wapno to mozna sie tylko pciac a fachowcow gonic gdzie pieprz rosnie. Niby to takie oczywiste i widze mase plotow z cegly klienkierowej gdzie wychodza piekne zacieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16842-klinkier-czy-tynk/#findComment-280798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 29.03.2004 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 Klinkier jest super - jeśli dobrze wymurowany, spokój na długie lata, potem ewentualnie małe mycie Karcherem i znów spokój. Jedna tylko rzecz (poza ceną) - z wyglądu jest bardziej "zobowiązujący"od tynku - zwłaszcza ciemniejsze kolory - i nie do każdego projektu i nie w każdym miejscu (otwarte pole, działka pod lasem, wzgórza) musi pasować. Moim zdaniem b. dobrze wygląda klinkier nie po całości, ale łączony z tynkiem - ale to rzecz gustu. Przed decyzją poradziłbym się architekta albo innego plastyka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16842-klinkier-czy-tynk/#findComment-280808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 29.03.2004 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 oj !!! klinkierek "the best" tylko jedna wada, przelicz sobie cenę, cena 1 cegły klinkieru od 1,5 do 2,5zł (widziałem taniej, ale...), położenie jednej cegły od 1-1,5 zł (tu nie warto też zbytno oszczędzać, bo....). Na 1m/2 wchodzi od 48 do 52 sztuk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16842-klinkier-czy-tynk/#findComment-280953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 29.03.2004 18:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 Dziękuję za wszystkie sugestie.Trudno mi się zdecydować. Jeśli chodzi o kolor to rozważam tylko jasny, piaskowy. Ciemny jak dla mnie jest przytłaczający.Pierwotnie w projekcie był klinkier, potem boniowanie a teraz już mam mętlik i nie wiem jaką podjąć decyzję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16842-klinkier-czy-tynk/#findComment-281043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 29.03.2004 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 ja mam elewację z klinkierupiaskowego właśnie i wydaje mi się, że będzie gitZaprawę robiły mi chopy same (wyszło 4 razy taniej niż gotową) - bez użycia wapna, sam cement (najczystszy kl I) + piasek + plastyfikator do klinkieru (murton). Na razie nie ma żadnych zacieków.Jeśli cena nie gra u ciebie roli, to wiedz tylko że wymurowanie ściany elewacyjnej zajęło tyle samo co wymurowanie całego domu w środku, a nie mam klinkieru po całości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16842-klinkier-czy-tynk/#findComment-281050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 29.03.2004 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 Miecztronix co rozumiesz tyle samo co całego domu? Chodzi Ci o kasę czy czas?Widziałam wczoraj twoje zdjęcia w necie. Chcę taki sam kolorek zastosować i szczerze mówiąc liczyłam tu na Twój głos, nie zawiodłam się.Pozdrawiam serdecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16842-klinkier-czy-tynk/#findComment-281064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 29.03.2004 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 przecam napisał "zajęło" w moich okolicach zająć można czas, a nie pieniądze!murowanie klinkieru strasznie długo trwa. Raz że cegiełki są bardzo małe (w porównaniu do takich pustaków), to dwa że trzeba bardzo starannie wykończyć spoiny. Są do tego takie specjalne meziaczki, którymi panowie murzarze meziali te spoiny całymi dniami. Nie mogłem ich zbytnio gonić z tą robotą, bo chciałem żeby ładnie wyszło. Co do polecania/niepolecania tego klinkieru to muszę jeszcze dokończyć sprawę reklamacji. Obiecali mi wymienić półtorej palety ponadkruszanych cegiełek. ALe dopiero jak mi je rzeczywiście wymienią, to powiem ci co ta firma jest warta.A firma to Eko-klinkier. Jest to polska firma. Cegły te robią z czegoś co im zostaje po wydobyciu węgla w kopalni Bogdanka (pod Lublinem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16842-klinkier-czy-tynk/#findComment-281108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksandryta 29.03.2004 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 Ale wybrales EKo-klinkier dlatego ze jest taki dobry, czy dlatego ze jest taki tani? A co tam jest w kopalni, ze nadaje sie do produkcji cegly Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16842-klinkier-czy-tynk/#findComment-281129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 29.03.2004 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 wybrałem, bo moja mama pochodzi z tamtej okolicy i jest ładna, więc pomyślałem że to dobrze wróży klinkierowi no i co ty na to? a co takiego jest w kopalni? oczywiście trolle - najlepszą cegłę swoimi trollowymi łapkami wyrabiają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16842-klinkier-czy-tynk/#findComment-281245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksandryta 30.03.2004 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 Sorrry nie pomyslałam , ze ktos musi ta cegle formowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16842-klinkier-czy-tynk/#findComment-281442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rysio 30.03.2004 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 Też jestem za okładaniem domu cegłą, ale nie musi to być klinkier. My mamy dom obłożony cegła elewacyjną - wyglądem przypomina starą cegłe rozbiórkową - ma przebarwienia, jest nierówna, struktura jest "zniszczona" - nie ma dwóch identycznych cegieł. Układa to się prościej niż klikier, bo nierówności nadają jeszcze lepszy efekt. Potem fuguje i już.Cegły są TERCA (dziś Wienerberger) - można je dostać w Castoramie lub poszukać tańszego źródła.http://www.zamarat.iq.pl/terca/authentiques.htmllub http://www.terca.co.uk/product_detail.asp?uniqueID=118Pasuje to do nowoczesnego kształtu jaki i klasycznych brył budynków.Cenowo tańsze od klinkieru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16842-klinkier-czy-tynk/#findComment-281551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksandryta 30.03.2004 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 rysio ! Takie cegla w elewacji to moje marzenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16842-klinkier-czy-tynk/#findComment-281579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rysio 30.03.2004 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 Aleksandryta,to do dzieła:) - ja własnie obłożyłem HERITAGE LIGHT RED MULTI (dawniej to się nazywało (HERITAGE OLD ENGLISH STYLE) - http://www.terca.co.uk/product_detail.asp?uniqueID=118 Fugować będę na jesieni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16842-klinkier-czy-tynk/#findComment-281608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksandryta 30.03.2004 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 A jaki kolor ma dach - braz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16842-klinkier-czy-tynk/#findComment-281631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rysio 30.03.2004 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 Dach mam Creatona (http://www.creaton.de/html/de/154/index.html) - musisz wybrać na dole ( erdfarben engobiert ) - na tych zdjęciach wygląda ciemno - ale najważniejsze to to, że nie jest jednorodny kolorystycznie - wygląda na starą dachówke i pasuje do elewacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16842-klinkier-czy-tynk/#findComment-281802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
