gozwei 11.05.2012 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Witam, Mam do Was prośbę o pomoc w znalezieniu producenta / dostawcy rury lub podobnego "produktu" potrzebnego do budowy studni pomiarowej - już wyjaśniam: Potrzebujemy zainstalować geofizyczne przyrządy pomiarowe w kilkunastu odludnych lokalizacjach. Czujnik musi być zainstalowany na dnie "studni" z otwartym dnem. Studnia musi mieć około 2 metrów głębokości. Ponieważ chcielibyśmy, żeby studnia nie zawierała zbyt wiele stali pomyśleliśmy o pionowym wkopaniu rury kanalizacyjnej. Studnia musi mieć dużą średnicę aby zmieścił się do środka człowiek w celu instalacji i kalibracji (obstawiamy 1,2 - 1,5 metra). Mamy problem ze znalezieniem takiego produktu o możliwie niskiej cenie. Czy ktoś z Was orientuje się ile za taką rurę trzeba zapłacić i gdzie je kupić (ew pod jakim hasłem szukać)? Jesteśmy otwarci jeśli ktoś miałby lepszy pomysł niż rura kanalizacyjna. PozdrawiamMarcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168422-szukam-quotruryquot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielN 12.05.2012 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Sprawdź czy rury szalunkowe do słupów okrągłych będą dobre. Są co prawda z tektury ale jeżeli je dodatkowo zaimpregnować ?Nie znam niestety cen dla takich średnic jakie potrzebujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168422-szukam-quotruryquot/#findComment-5331281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urgot 12.05.2012 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Studnia wodomierzowa ale koszt ok 1800zł, najtaniej to kręgi betonowe. Z ciekawości co będzie mierzyła owa aparatura? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168422-szukam-quotruryquot/#findComment-5331546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekgips 12.05.2012 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Witam Poszukajcie rur przepustowych drogowych żelbetonowych ( bardzo ciężkie i drogie ) , lub rur przepustowych z PCV karbowanych ( w miare lekkie ale tez pewno drogie ) , lub jak napisał Urgot zwykłe kręgi betonowe jak by nie patrzeć koszt dość duży bo i średnica jest duża pozdrawiam Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168422-szukam-quotruryquot/#findComment-5331594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 12.05.2012 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 (edytowane) Może wystarczy zwykła płyta z tworzywa sztucznego (np. PVC, PP i inne takie). Dla studni o głębokości 2 m wystarczy Ci 8-10 m2. Płyta o grubości 2-3 mm powinna się wygiąć sama. Grubszą należałoby potraktować opalarką. Jeżeli ścianki studni mają być szczelne, to PP należy spawać (drutem z PP), PVC można zespawać (drutem z PVC), albo dać na zakładkę i skleić klejem do w/w. Myślę, że z kosztami zmieścisz się w 600 zł (oczywiście bez kopania).Nie pytaj mnie, czy to zadziała, bo nigdy nie robiłem takiej maniany:), ale sam często stosuję niestandardowe rozwiązania. Edytowane 12 Maja 2012 przez free_shop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168422-szukam-quotruryquot/#findComment-5331689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
