aki007 12.05.2012 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Witam, zostalo mi duzo desek po budowie, chcilbym je wykorzystac do roznych celow. I tu pytanie do osob znajacych sie na rzeczy. Jak zrobic polaczenie "na zakladke" desek. Czy taka marketowa frezarka dolno czy gornowrczecionowa za okolo 200 zl, przeuwana recznie to dobry wybor.Frezowalbym 1cm szerokosci na 1 cm glebokosci , na dlugosci calej deski. Mam do wykonania kilkadziesiat m2 takich desek.Podpowiedzcie cos sensownego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168430-deski-na-zakladke-jak-wykonac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 12.05.2012 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Witam, zostalo mi duzo desek po budowie, chcilbym je wykorzystac do roznych celow. I tu pytanie do osob znajacych sie na rzeczy. Jak zrobic polaczenie "na zakladke" desek. Czy taka marketowa frezarka dolno czy gornowrczecionowa za okolo 200 zl, przeuwana recznie to dobry wybor. Frezowalbym 1cm szerokosci na 1 cm glebokosci , na dlugosci calej deski. Mam do wykonania kilkadziesiat m2 takich desek. Podpowiedzcie cos sensownego. Zajedziesz ją. Taki wrąb jeżeli nie masz dolnowrzecionówki z prawdziwego zdarzenia najlepiej wykonac pilarką stacjonarną. Opuszczasz piłę i najpierw wszystkie deski pionowo, potem poziomo. To pójdzie bardzo szybko. Frezarką górnowrzecionową czy podobną szybkoobrotową to będzie męczarnia, do tego frezy pójda bardzo szybko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168430-deski-na-zakladke-jak-wykonac/#findComment-5330963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aki007 12.05.2012 15:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 tego sie obawialem, sprobuje to zrobic pilarka reczna, ustawie prowadnice i jazda. Ciekawe jak bedzie sie robilo w pionie bo poziom to pikus. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168430-deski-na-zakladke-jak-wykonac/#findComment-5331447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 12.05.2012 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Z oryginalną, wąską i krótką prowadnicą bedzie cięzko. Pomyśl o przymocowaniu deski do boku stołu, równo z blatem np przy pomocy ścisków tak by przy nacinaniu piła jechała częściowo po blacie stołu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168430-deski-na-zakladke-jak-wykonac/#findComment-5331614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 13.05.2012 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 najlepiej zaimprowizuj jakis stolik pod ktory podepniesz pilarke bo inaczej sie zajedziesz, to pierwsze. a drugie to jak masz porzadna pilarke z odlewana stopa moze cos z tego byc inaczej efekt nie wart twojego zachodu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168430-deski-na-zakladke-jak-wykonac/#findComment-5333107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 14.05.2012 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 najlepiej zaimprowizuj jakis stolik pod ktory podepniesz pilarke bo inaczej sie zajedziesz, to pierwsze. a drugie to jak masz porzadna pilarke z odlewana stopa moze cos z tego byc inaczej efekt nie wart twojego zachodu ...prowda!...stary drewniany stół , wycięta dziura na tarczę, łatwo piłę do niego drzewowkrętami przyfastrygować... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168430-deski-na-zakladke-jak-wykonac/#findComment-5334660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
