kitesurf 12.05.2012 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Witam. Zastanawiam się nad izolacją nakrokwiową dachu, ale zastanawiam się jak jest rozwązany mostek termiczny z krokwi. Przecież izolacje kładzie się na krokwiach. Krokwie wychodzą poza dom ( nadbitka ) - tam są narażone na zimno. A skoro te krokwie są "gołe" pod sufitem w pokojach, to przeciez staje się to potężnych mostkiem termicznym. Czy się mylę? Proszę o wyjaśnienie. Bo wszystkie firmy reklamujące ten system ocieplenia dachu twierdzą, że izolacja nakrokwiowa eliminuje mostki w w100%. Z góry dziękuję i pozdrawiam! Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168433-izolacja-nakrokwiowa-mostek-termiczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 12.05.2012 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Krokwie są z drewna, czyli izolatora. To powoduje że ten materiał nie przenosi energii cieplnej, jak inne materiały budowlane.Ponadto są najczęściej otulone dodatkową warstwą wełny, umocowaną poniżej ich, we wnętrzu.Wystające części krokwi na zewnątrz budynku też są najczęściej zamknięte podbitką, zatem ruch powietrza wewnątrz tej przestrzeni jest mocno ograniczony.A nawet jeśli nie są niczym osłonięte, tylko przykryte dachem, to za przyczyną właściwości drewna, nie masz się czego obawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168433-izolacja-nakrokwiowa-mostek-termiczny/#findComment-5331426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.05.2012 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Krokwie wystające poza ścianę zewnętrzną będą jednak mostkiem termicznym.Lambda dla drewna powietrzno suchego jest kilkakrotnie wyższa od typowej izolacji.Uważam,że powinny być zaizolowane co najmniej na dł 50cm.izolacją taką jak na reszcie dachu.Podbitka nie zabezpiecza przed mrozem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168433-izolacja-nakrokwiowa-mostek-termiczny/#findComment-5331918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 12.05.2012 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Jesteś niepotrzebnie przewrażliwiony. Pomyśl chwilę i odpowiedz sobie, co ma przejąć to zimno z drewna ?Przecież od wewnętrznej strony, tam gdzie jest przestrzeń mieszkalna oddziela te krokwie warstwa wełny.Na ścianach poddasza użytkowego( bo domyślam się że o to chodzi?) też masz warstwę izolatora.W jaki sposób zimno z wyziębionej krokwi ma wpływać na Twój komfort mieszkania ?Poza tym osłonięcie krokwi, która wystaje na zewnątrz będzie właściwie nieskuteczne. Aby było inaczej powinna występować różnica temperatur między belką krokwi a izolacją.Jak to zrobić, gdy nad belkami jest tylko połać dachu, a pod belkami izolacja, która ma zapewnić ciepło w pomieszczeniach .........zatemizoluje krokwie od dołu ? A jeśli nie ma źródła ciepła, to choćby nie wiem jak gruby był izolator, to zawsze przyjmie temperaturę otoczenia, bo wszystko na tym świecie dąży do równowagi - temperatura również.Dlatego nie przeżywaj, bo nie ma czego. A jeśli Cię to męczy to zaizoluj to drewno i tyle.Uważaj tylko, aby nie spowodować kumulacji wilgoci wokół krokwi, bo to już by było niezdrowe dla drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168433-izolacja-nakrokwiowa-mostek-termiczny/#findComment-5332016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.05.2012 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Autor tego tematu mówi o izolacji nakrokwiowej.Stąd krokwie od strony domu są widoczne i niezaizolowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168433-izolacja-nakrokwiowa-mostek-termiczny/#findComment-5332187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 13.05.2012 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Wiódł ślepy kulawego, dobrze im się działo . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168433-izolacja-nakrokwiowa-mostek-termiczny/#findComment-5333393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 14.05.2012 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 Faktycznie pomyliłem technologie.Nigdy wcześniej nie spotkałem się z tym tematem na forum, stądtradycyjne podejście i błąd w myśleniu.A co tych części krokiew, wystających na zewnątrz, to i przy tej technologiiocieplania dachu bym się za bardzo nie przejmował. To jest jednak drewno, a niegęsty i ciężki materiał budowlany. I w części jest już przecież izolowany przez ocieplenie ścian, zatemobszar, gdzie występują ujemne temperatury w krokwi, przesunie się na zewnątrz.Ocieplenie wystających na zewnątrz belek, jeśli będzie skutecznie połączone z ociepleniem ścian, też przesunie ten obszarna zewnątrz. Ale może wystąpić problem estetyczny, gdy belki będą nieosłonięte.Jeśli zastosuje się podbitkę pod okapy, to oczywiście ten problem znika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168433-izolacja-nakrokwiowa-mostek-termiczny/#findComment-5333988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
halszka1938 15.12.2014 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 Może po prawie dwóch latach już wiadomo jak rozwiązać problem mostka na krokwiach przy desce okapowej?Na dachu ma być 20cm pir. Wykonawca proponuje zaizolowanie końców krokwi (pod deską okapową) jedynie 5cm pir bo mocowania do rynien nie powinny być zamocowane na dłuższych hakach. Wspomnę tylko, że dach ma być bezokapowy.Trochę to się kłóci z informacjami jakoby izolacja nakrokwiowa miała wyeliminować mostki w 100%. A może jest jakieś inne, lepsze rozwiązanie tego problemu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168433-izolacja-nakrokwiowa-mostek-termiczny/#findComment-6675702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 16.12.2014 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 izolacja nakrokwiowa świetnie się sprawdza przy dachu, gdzie krokwie nie wystają poza obrys domu. Buduje się teraz, coraz więcej takich domów. Tyczy się również stropodachów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168433-izolacja-nakrokwiowa-mostek-termiczny/#findComment-6676723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
halszka1938 18.12.2014 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 Ja mam właśnie dach bezokapowy, ale w jaki sposób montuje się deskę okapową jeśli cała konstrukcja (więźba) schowana jest pod warstwą izolacji ( w moim przypadku 25cm ściana i 20cm dach)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168433-izolacja-nakrokwiowa-mostek-termiczny/#findComment-6679305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 19.12.2014 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 Na dachu ma być 20cm pir gdybyś budował domek pasywny albo chociaż energooszczędny to można by się bawić w likwidację mostków termicznych, ale skoro budujesz domek tylko zgodny z normą to ja proponuję nie zawracać sobie głowy głupotami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168433-izolacja-nakrokwiowa-mostek-termiczny/#findComment-6679427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
halszka1938 19.12.2014 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 (edytowane) Gdybym budowała normowy to też bym się nad tym nie zastanawiała A w temacie, masz jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu? Edytowane 19 Grudnia 2014 przez halszka1938 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168433-izolacja-nakrokwiowa-mostek-termiczny/#findComment-6679640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 20.12.2014 04:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 można dać paski z aerożelu na końcówki krokiew, ale różnica w rachunku za CO w porównaniu do PIR będzie minimalna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168433-izolacja-nakrokwiowa-mostek-termiczny/#findComment-6680353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
halszka1938 20.12.2014 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 Problem został już rozwiązany, nie całkowicie, ale dobre i to.Napiszę dla potomnych. Mój wiązar składa się z dwóch pasów dolnych i w środku nich krokiew. Stanęło na tym, że wiązary skończą się równo z murem a jedynie jeden pas dolny zostanie wydłuzony o 25cm za lico ściany. Dzięki temu jedynie te 8x16cm (tyle ma jeden pas dolny) będzie przecinać warstwę ocieplenia. Do tych pojedyńczych pasów dolny zostanie zamocowana deska czołowa pod rynny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168433-izolacja-nakrokwiowa-mostek-termiczny/#findComment-6680755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 21.12.2014 03:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 nic nie rozumiem, pas dolny, pas górny + krokiew to aż się prosi o zabudowę kartongipsem, czyli jest sporo miejsca na tradycyjne izolowanie między krokwiami, i mostek na desce okapowej sam by znikną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168433-izolacja-nakrokwiowa-mostek-termiczny/#findComment-6681004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
