Phas 12.05.2012 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Witam, Mam nastepujacy problem. Plan byl taki, zeby stare kafle zastapic drewnianym tarasem, ale po zbiciu starych kafli razem z wylewka na zewnetrznym, niezadaszonym tarasie, okazalo sie, ze papa jak i cala konstrukcja, ktora byla pod spodem nie tworza spadku i po deszczu woda stoi na tarasie. Do progu drzwi wychodzacych na taras jest niecale 7 cm, wiec teoretycznie niewielki legar + deska np. 21 mm sie zmiesci, ale koniecznosc wyrobienia spadku bardzo mozliwe, ze zabierze tych kilka milimetrow. I tutaj moje pytanie. Czy mozna (i jezeli tak, to jak sie cos takiego wykonuje) polozyc deski "bezposrednio" na wylewke dodatkowo izolujac odstepy pomiedzy deskami "czyms" co pozwoliloby stworzyc jednolita powierzchnie tak jak w przypadku kafli/spoin. Jezeli nie ma takiej mozliwosci to obawiam sie, ze bede musial wrocic do kafli :/ Przy okazji ... gdyby ktos znal jakas godna polecenia firme wykonujaca tarasy i/lub sprzedajaca drewno egzotyczne z okolic Gdansk to takze bede bardzo wdzieczny za informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168434-deski-tarasowe-quotbezposrednioquot-na-wylewce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 12.05.2012 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Witam, Mam nastepujacy problem. Plan byl taki, zeby stare kafle zastapic drewnianym tarasem, ale po zbiciu starych kafli razem z wylewka na zewnetrznym, niezadaszonym tarasie, okazalo sie, ze papa jak i cala konstrukcja, ktora byla pod spodem nie tworza spadku i po deszczu woda stoi na tarasie. Do progu drzwi wychodzacych na taras jest niecale 7 cm, wiec teoretycznie niewielki legar + deska np. 21 mm sie zmiesci, ale koniecznosc wyrobienia spadku bardzo mozliwe, ze zabierze tych kilka milimetrow. I tutaj moje pytanie. Czy mozna (i jezeli tak, to jak sie cos takiego wykonuje) polozyc deski "bezposrednio" na wylewke dodatkowo izolujac odstepy pomiedzy deskami "czyms" co pozwoliloby stworzyc jednolita powierzchnie tak jak w przypadku kafli/spoin. Jezeli nie ma takiej mozliwosci to obawiam sie, ze bede musial wrocic do kafli :/ Przy okazji ... gdyby ktos znal jakas godna polecenia firme wykonujaca tarasy i/lub sprzedajaca drewno egzotyczne z okolic Gdansk to takze bede bardzo wdzieczny za informacje. Z okolic Gdańska, to znaczy skąd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168434-deski-tarasowe-quotbezposrednioquot-na-wylewce/#findComment-5331731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregor005 13.06.2012 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 (edytowane) Niech Pan sprawdzi deski na legarach. Bez obaw może je Pan położyć bezpośrednio na wylewkę. Dodatkowym atutem jest materiał, z jakiego są wykonane. Kompozyt przy wyglądzie naturalnego drewna, zachował właściwości tworzywa sztucznego. Doskonale nadaje się do zastosowania nawet na niezadaszonym tarasie. Kompozyt to materiał trwały i dobrej jakości, dzięki czemu może być wystawione na działanie zmiennych warunków atmosferycznych. Edytowane 29 Czerwca 2012 przez gregor005 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168434-deski-tarasowe-quotbezposrednioquot-na-wylewce/#findComment-5378327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dom1719510633 03.10.2012 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 Jedynym właściwym systemem montażu desek tarasowych drewnianych/PVC jest przykręcenie ich do legarów wkrętami od góry, bądź łącznikami. Nie ma raczej żadnej innej opcji. Minimum potrzebujesz ok. 45- 50 mm od wylewki do progu drzwi, by zmieścić się ze wszystkim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168434-deski-tarasowe-quotbezposrednioquot-na-wylewce/#findComment-5523554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m4rsh4ll 03.10.2012 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 czy można deski drewniane przykręcać do szyn, które zastąpią w tym przypadku drewniane legary ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168434-deski-tarasowe-quotbezposrednioquot-na-wylewce/#findComment-5523981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dom1719510633 04.10.2012 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Można. Ważne jest zachowanie odpowiedniej odległości między nimi, by deskę kręcić do pod konstrukcji nie rzadziej niż co pół metra. czy można deski drewniane przykręcać do szyn, które zastąpią w tym przypadku drewniane legary ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168434-deski-tarasowe-quotbezposrednioquot-na-wylewce/#findComment-5524492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
