kitesurf 12.05.2012 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Założyłem ten temat w dziale Izolacje, ale nikt nie odpowiedział. Może dział Dachy jest bardziej odpowiedni. Jeśli redakcja stwierdzi, że nie, to proszę o usunięcie tego tematu. Witam! Zastanawiam się nad izolacją nakrokwiową dachu, ale zastanawiam się jak jest rozwązany mostek termiczny z krokwi. Przecież izolacje kładzie się na krokwiach. Krokwie wychodzą poza dom ( nadbitka ) - tam są narażone na zimno. A skoro te krokwie są "gołe" pod sufitem w pokojach, to przeciez staje się to potężnych mostkiem termicznym. Czy się mylę? Proszę o wyjaśnienie. Bo wszystkie firmy reklamujące ten system ocieplenia dachu twierdzą, że izolacja nakrokwiowa eliminuje mostki w w100%. Z góry dziękuję i pozdrawiam! Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168441-izolacja-nakrokwiowa-mostek-termiczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 12.05.2012 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Krokwie szczytowe odsuwasz od ściany szczytowej , dociepleniem elewacji dochodzisz do deskowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168441-izolacja-nakrokwiowa-mostek-termiczny/#findComment-5331450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kitesurf 12.05.2012 17:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 No tak. A co z krokwiami nieszczytowymi, tzn., tymi np. w połowie długości domu, które wystają na zewnątrz? Przecież one również przy izolacji nakrokwiowej są wystrojem pomieszczeń. Czy one nie są mostkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168441-izolacja-nakrokwiowa-mostek-termiczny/#findComment-5331569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.05.2012 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Teoretycznie masz rację! Praktycznie jest grubość ściany wraz z ociepleniem. Przyjmując grubość ściany nośnej 25 cm + grubość ocieplenia 15 cm daje łącznie w poziomie 40 cm. W skośnym dachu np. 45* ta długość się zwiększy do 56 cm. Taka grubość drewna daje bardzo duży opór cieplny porównywalny do oporu izolacji nakrokwiowej czyli praktycznie mostki na krokwiach nie wystąpią. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168441-izolacja-nakrokwiowa-mostek-termiczny/#findComment-5331758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
