Ocieplenie ..dobrze zrobione(styropian)
Witam.
Piszę ponieważ chciałbym się dowiedziec od Was bardziej doświadczonych kolegów skąd biorą się takie zjawiska na elewacji jak:
widoczne płyty, widoczne miejsca kołkowania.....Wiem,wiem ..gro z was napisze,że to dlatego bo nieprzeszlifowany styropian, bo niewypełnienie szczelin między płytami..........Dziś widziałem w deszczowy dzień elewację z tynkiem baranek wszystkie płyty, kołki śmiało mogłem policzy...MASAKRA
A są jeszcze jakieś inne powody???
janusz: jakbym miał stawiać - to nie było pomiędzy nałożeniem tynku i ociepleniem - gruntu. Takie wynalazki jak widoczne cegły, pustki etc po deszczu wynikają z winy zbyt cienkiego tynku, obrzutki czy co tam jest. Na styropian nie daje się iluś cm kleju [ta druga warstwa] tylko liczy się go w niewielkich milimetrach. Ale klej ZAWSZE się gruntuje przed nałożeniem tynku - jakiegokolwiek! - by m.in. i takie cuda nie wychodziły. Przy okazji grunt ma być położony tak jak go zaleca kłaść producent a nie tak jak sobie to firma wyobraża - czyli jeśli jest gotowy to nie może być rozcieńczany, dotyczy to zwykle tych najtańszych gruntów, jeżeli pisze że rozcieńczać 1:2 to tyle a nie po uważaniu, i tak dalej.
Jeżeli zamiast gruntu pomazano ścianę preparatem gruntopodobnym to też takie cuda mogą wyjść. Oznacza to tyle, że po deszczu wilgnie klej i wilgoć dociera do styropianu / czy innego ocieplenia.
Witam.
Za cienka warstwa kleju do siatki?
Miałem już kiedyś taki przypadek - niestety u mojego klienta :)
Witam.
Te zjawiska występują wtedy jak bierze się ekipę opłacaną za 1m2 z materiałem dostarczanym przez w/w ekipę. Czasem jak sami załatwiamy materiał ale wierzymy ekipie( dobrze im z oczu patrzy, robią szybciutko, worki sprzątają po sobie etc.) a nas nie ma na placu budowy non-stop( wtedy drugą budowę obskakują z usługą wraz z materiałem).
Prawidłowo zrobione ocieplenie+tynki i nie ma prawa być tak jak piszesz.
A jaka grubośc kleju powinna byc na zatapianej siatce używając pacy z ząbkami??8-10 mm starczy????a następnie zacierka????
I jeszcze kilka pytań do ludzi znających ten fach.....
-Jeżeli kołek będzie już wbity w styropian(powiedzmy że będzie 2 mm od lica styropianu) to te otworki zaklejamy klejem do siatki czy do styropianu?
-Jest możliwe coś takiego aby zrobic jedną ścianę na gotowo i przejśc na drugą?tzn... co zrobic z kątownikiem na scianie którą będziemy robic później ..wtopic go czy zostawic siatkę bez kleju ?????
-już ostatnie pytanko....podobają mi się elewacje gdzie powiedzmy ocieplenie główne ma 10 cm a później idzie pas na środku ściany o szerokości 50 cm i grubości np.3 cm.... czy ten pas kleimy do styropianu i wszystko zaciągamy siatką czy robi się to inaczej????
Z góry dzięki za odpowiedź
janusz: nie zrozumiałeś - druga warstwa kleju nie ma być liczona w cm a w mm i to niewysokich. Zaś blokadą dla przesiąkania dalej jest grunt, który trzeba położyć przed nałożeniem tynku. Jakby tak było takich wynalazków by nie było.
