Mam w mieszkaniu zamontowane okna formy Okna Nowe.
Podczas zimy na ramie zaczął sie osadzać szron, wręcz lód. Pożyczyłem kamerę termowizyjną i sie przeraziłem. zdjęcia poniżej.
Myślałem że może okna są nie szczelne, sprawdziłem i sa ok. Czy okna sa źle wykonane? W tych miejscach jest źle wykonana rama skrzydeł?
https://forum.murator.pl/topic/168455-problem-z-oknem/
WIdzisz na zdjęciach gdzie jest najzimniej? Nie w oknie, a obok - w rogu. Zwyczajnie masz je źle uszczelnione w narożnikach. Przyczyny mogą być różne : generalnie słaby montaż (np. przed montażem nie było posadzki i okno wisiało w powietrzu, a ekipy wykończeniowe nie dopilnowały tego elementu - bo to zwyczajnie nie ich sprawa.
Przyczyną może też być słaba listwa podparapetowa.
https://forum.murator.pl/topic/168455-problem-z-oknem/#findComment-5331705
Stawiałbym jednak na zły montaż i przemarzanie szczeliny montażowej w dolnych narożnikach. pzdr
https://forum.murator.pl/topic/168455-problem-z-oknem/#findComment-5332117
Na pierwszym zdjęciu przyczyną niekontrolowanej i nadmiernej infiltracji może być błąd okuwania w obrębie dolnego zawiasu, choć równie dobrze może okazać się, że to nie kwestia okuć, a tylko uszczelki. Na drugim będzie raczej zgodnie z opinią finlandii - błąd w uszczelnieniu.
https://forum.murator.pl/topic/168455-problem-z-oknem/#findComment-5332289
Nie można wszystkiego zwalać na okna. Zimno od okna, ale może ono było zamontowane ok, tylko ktoś później dołożył swoje trzy grosze.
Oczywiście jestem daleki od wypierania się, ale nie możemy tak pokornie podkładać głowy, kiedy wada nie jest jednoznaczna.
Zibiland, a może masz fotkę od zewnątrz? O ile nie jest to jeszcze wykończone..
https://forum.murator.pl/topic/168455-problem-z-oknem/#findComment-5333169
Nie mam fotki samego okna w stanie surowym :(, budynek miał juz położone częściowo ocieplenie.
więcej zdjęć można pobrać z poniższego linku http://www.zszczerba.ps.pl/zdjecia.rar
Dla przypomnienia zdjęcia przedstawiają dwuskrzydłowe okno balkonowe. Pod okna nie było nic podkładane (kable itp), praktycznie było otwierane i uchylane tylko prawe skrzydło.
Tez myślałem że jest problem z uszczelnieniem okna. Prostą metodę sprawdzenia czy okno jest szczelne polecił mi monter okien i polega na włożeniu kartki papieru między skrzydło a ramę i zamknięciu okna. Jeśli nie możemy wyciągnąć kartki oznacza to szczelne okno.
Od roku przepycham się z deweloperom o to okno, on twierdzi że jest wszytko ok i jest normalne przemarzanie na okuciu okna. Można to rozwiązać przez nawiercenie do środka ramy skrzydła i wciśniecie pianki montażowej.
https://forum.murator.pl/topic/168455-problem-z-oknem/#findComment-5333435
